Communauté Informatique NDFR.net : Carte graphique répond plus... - Page 3 - Matériel
Old 09-10-2005, 00:44
Originally Posted by the5thorseman
J'ai racheté une R9250 MSI avec une sortie 4 pins comme ma R9600 qui fonctionnait comme ça, en attendant de la recevoir, j'espère que ça marchera.
Déterrage de post pour dire que la MSI fonctionne bien et que le mini-pc tourne comme une horloge suisse mais le problème n'est plus là...
Vous allez me dire, mets ta 9600 dans ton minipc et là, nouveau problème :
Quand j'ai retirer la carte de sa config d'origine, son ventilo était quelque peu poussièreux, je l'ai donc simplement dévissé, nettoyé et revissé mais quand je l'ai remis dans le pc l'image (en couleur ) était horrible, des traits bleu horizontaux sur certaines couleurs et des tirets verticaux sur certaines autres, j'y comprends rien!
La R9600 est donc belle et bien décédée, j'ai donc acheté une R9550 pour la remplacé mais 2 semaines après son installation j'ai le même problème que pour la R9600 : image sacadée, couleurs pourries...
Est-il possible qu'un port AGP deffectueux puisse ruiner ma CG? d'autant que même sur un autre pc elle garde cette image dégradée.
Old 09-10-2005, 00:58
Si le prob est toujours là même en changeant de PC, ça a pas l'air de venir du port AGP de la carte mère, ou alors ils sont tous deffectueux.
Tomber sur deux cartes "foireuses" ça me parait impossible, donc le problème doit venir de ton pc, mais d'où ?
Peut être un problème de température avec un boitier petit et mal ventilé.
Essaye de downclocker la fréquence de la carte graphique
(ça doit être possible depuis les pilotes catalystes), de cette manière la température de la carte graphique baissera (les performances aussi ) et on verra si le problème venait bien de là.
Dans le même temps tu peux essayer d'installer un soft comme speedfan ou motherboard monitor pour vérifier que les température du cpu et du boitier sont acceptables.
Old 09-10-2005, 01:30
Le boitier est bien ventilé, il y fait ~25° et le CPU avec un ventirad Thermaltake Silent boost à ~30° au repos, j'avais aussi changé le ventirad d'origine de la 9550 (pas la 9600) lorsque je l'ai reçu par un arctic cooling VGA silencer.
Les deux cartes ont commençé à etre défaillante sur la même carte mère c'est pourquoi je pensais qu'un port AGP deffectueux pouvait être à l'origine de ces dégradations mais je ne sais pas si c'est possible. La 9600 avait parfaitement fonctionnait pendant 1 an...
Je vais essayer en réduisant la fréquence quand même...
Mise à jour BIOS Carte Graphique enzo19 Matériel 41 14-02-2008 16:41
prob carte graphique siras Matériel 10 10-08-2006 09:10
Quel Nforce 4 choisir ??? Quel Carte Graphique Choisir ??? N!Kô$ Matériel 17 04-02-2005 17:00
Sortie TV d'une carte graphique sweetandsavoury Matériel 3 12-10-2003 20:24
Sondage Carte Graphique claude922 Matériel 28 21-10-2002 09:31
