Communauté Informatique NDFR.net : Test du routeur (WGT624v2) et de la carte PCMCIA (WG511T) Wifi Netgear - Page 3 - Articles
Old 13-06-2004, 10:05
rog62's Avatar
rog62 rog62 is offline
Re: Test du routeur (WGT624v2) et de la carte PCMCIA (WG511T) Wifi Netgear
Originally Posted by Fred
Juste une petite mise à jour pour vous annoncer que Netgear vient de sortir le tout nouveau firmware 4.1.8 qui est sensé résoudre les problèmes de reboot automatiques ! ...
Lol... c'est ce qu'ils disent à chaque nouvelle version du Firmware
Cordialement Rog62
"Comprenne qui pourra..."
Old 19-06-2004, 21:12
Fred's Avatar
Fred Fred is offline
00 Agent
Bon finalement le nouveau firmware c'est pas vraiment ça ... il semble mieux rebooter, mais il a toujours tendance à se bloquer, une pression sur le bouton reset est alors nécessaire pour le remettre en route ... il paraît que c'est dû à la redirection de port (NAT), peut-être aussi à la proximité de mon écran 19" qui fait un beau champ B à chaque démarrage
... non Gaston
Old 28-07-2004, 21:46
Fred's Avatar
00 Agent
Désolé pour le déterrage, mais j'ai reçu mon nouveau routeur du SAV, et j'ai toujours ces soucis de déconnexion. Voici la critique que j'ai donc posté sur LDLC (une étoile sur cinq ...) :
Le routeur et la carte paraissent au premier abord de bonne facture, j'ai été impressionné par les capacités que les deux articles offrent sur le papier, et après installation j'en étais vraiment ravi. Tellement que j'en ai fait un test disponible ici :
http://www.newdimension-fr.net/article/20/page1.html
Tout allait bien jusqu'au jour où ... le routeur ne répondait plus. Je suis dans un environnement assez critique avec d'autres réseaux Wifi en services et quelques clients susceptibles de se connecter sans y être autorisés, j'ai donc d'abord cru à un hack, mais la réponse est plus simple : quelle que soit la configuration, le firmware, et même la carte Wifi (testé avec la 511T et un portable Centrino), le routeur redémarre toutes les deux heures environ lorsqu'un client Wifi est connecté, entraînant une perte de la connexion chez tous les clients (même filaires) pour quelques secondes, empêchant de fait tout jeu en ligne et autres applications à connexion permanente.
J'ai procédé à un remplacement du routeur auprès de Netgear et ... même constat, le routeur interrompt la connexion toutes les deux heures et ce pour quelques secondes. Je commence à désespérer de trouver une solution, le support technique n'ayant pas pu m'aider (leur seule solution est le remplacement du routeur ...).
Apparament certains utilisateurs n'ont pas ce genre de problème, c'est peut-être lié à mon environnement, c'est pourquoi je daigne laisser une étoile, mais à votre place je ne prendrais pas le risque. Les routeurs SMC et Linksys n'ont semble-t-il pas ce genre de problèmes, ce sont ceux là que je choisirais si j'avais aujourd'hui à racheter un routeur Wifi. Même si sur le papier ce routeur semble excellent, ces soucis de déconnexion le rendent inutilisable, vraiment domage ...
J'ai pratiquement tout essayé et je peux aujourd'hui affirmer que ce problème n'est pas corrigeable dans mon cas, en tout cas pas avec les firmwares aujourd'hui disponibles (4.1.11). Un peu dégouté ...
... non Gaston
Old 28-07-2004, 21:54
C'est vraiment décevant de la part d'une marque comme NetGear... Moi qui pensait sérieusement au WiFi pour chez moi, je ne me tournerais pas vers cette marque. J'ai deja vu beaucoup de problème en TPs avec du matériel WiFi NetGear cette année mais j'attribuais ces problèmes au fait que c'était du matériel de TP donc fortement manipulés, mais apparemetn il y a des soucis totu de meme, c'est triste ...
Old 28-07-2004, 22:29
Fred's Avatar
00 Agent
Bah un routeur, même en TP ca devrait tenir la charge ... c'est un peu gonflant de débourser 150€ pour du matos qui ne fonctionne pas. Je viens de repasser en firmware 4.1.11, je vous dis ce qu'il en est dès que ça aura planté
... non Gaston
Old 29-07-2004, 00:26
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Pourquoi tu ne te fais pas remboursé et ne change pas de routeur???
:rolleyes:
Old 29-07-2004, 09:46
Fred's Avatar
00 Agent
Parce que ça fait qd même trois mois que je l'ai ...
... non Gaston
Old 01-08-2004, 17:09
rog62's Avatar
Je t'avais prévenu.... J'avais également acheté un Netgear pour très vite le renvoyer et opter pour un Linksys
Cordialement Rog62
Old 01-08-2004, 17:36
Werner's Avatar
Werner Werner is offline
cOWboy attitUDe
Et moi je lui avais dit sur msn d'opter pour une des cartes wifi d'origines car elles sont très bien Le matos Linksys fait un peu trop camelote/plastoque par rapport aux Netgear mais ça a le mérite de fonctionner convenablement
Old 01-08-2004, 17:38
rog62's Avatar
Il faut voir ce que l'on veut.... du matos qui fonctionne ou .... une oeuvre d'art?
Cordialement Rog62
Old 01-08-2004, 20:52
Fred's Avatar
00 Agent
Netgear avait bonne réputation, et je ne pouvais pas m'imaginer que du matos dédié comme un routeur pouvait planter ... . De toute façon les 7 jours étaient passés. Et sinon Format, j'ai gardé la carte d'origine sur le portable, mais pour le routeur j'ai pris le Netgear parce que niveau specs il avait l'air béton et que les différents commentaires étaient bon ... je n'avais pas vu le forum Netgear. Je vais tenter d'avoir le support Netgear pour le re-renvoyer ... au pire je le met sur le meuble du salon, il est tellement beau
... non Gaston
Old 31-08-2004, 14:40
Fred's Avatar
00 Agent
Bon, je viens de mettre à jour mon article, les problèmes de reboot et leur résolution y sont décrits.
... non Gaston
Old 31-08-2004, 16:44
>> Ca sent le vécu
Currently Active Users Viewing This Thread: 4 (0 members and 4 guests)
Modem routeur ADSL Wi-Fi DG834GFS et clé USB Wi-Fi WG111 de Netgear Cougar Articles 29 14-08-2007 17:23
Test du routeur Wifi Netgear WGT634U Werner Articles 9 31-08-2004 13:29
Nouvel article : routeur WGT624v2 et carte PCMCIA WG511T Wi-Fi Netgear Benjy Actualité 1 07-06-2004 07:20
Test du routeur WiFi WL-500 Asus Werner Actualité 2 27-05-2003 21:38
Le WiFi encore plus vite ! childerik Actualité 5 05-12-2002 11:34
