"Réinitialisation"
"Réinitialisation"
Bah voilà encore un problème !
Depuis quelques temps, que je sois connecté ou non, mon pc "se réinitialise" bah oui, la barre Démarrer disparait, les fenêtres aussi puis tout réapparait, avec juste mon firewall, Norton et quelques trucs dans la barre des tâches Si je suis connecté, je le reste toujours, mais je n'ai plus mon logiciel de connection (Wanadoo), déconnexion "à l'arrache" à l'aide des 2 petits ordinateurs de la barre des tâches... Ca m'embête un peu, surtout que j'ai formatté hier, et ça le fait toujours, en plus, j'ouvrais un dossier après une "réinitialisation" et une erreur de ouf est apparue !!! :eek: Help Me Pleaseeeeee A+++ |
Re : "Réinitialisation"
ta "réinitialisation", c'est simplement l'explorer qui plante, qui se ferme et qui redémarre.
Ca doit être causé par un des programmes qui est installé et qui fonctionne en arrière plan. Essaye de voir ce qu'il se passe quand ton antivirus est désactivé ou avec d'autres progs que tu as mis et qui sont lancés en arrière plan. |
C'est vraiment un problème classique ... Par ailleurs, tes programmes en cours d'exécution fonctionnent encore, même si leur icône n'apparaît plus dans le systray : la plupart des programmes ne créent l'icône qu'au moment de leur démarrage, donc elle disparait en cas de redémarrage de l'explorer. Les quelques programmes dont l'icône subsiste sont ceux qui ont été prévus pour actualiser régulièrement leur icône (enfin je pense), à moins que ça ne se joue au niveau de la façon de créer l'icône au lancement du programme ...
Certaines icônes peuvent réapparaitre en relancant le programme (c'est le cas de celle de Daemon Tools par exemple : si le programme tourne déjà, le fait de le relancer fait réapparaitre l'icône, mais sans créer une nouvelle instance du programme). |
J'avais ce problème de plantage d'explorer.exe avant le SP1 : depuis le SP1, je n'ai plus eu une seule fois ce problème. Peut-être que lors de l'application du SP1, j'en avais profité aussi pour virer un programme et que c'était ce dernier qui faisait planter l'explorer.exe ...
J'ai un problème à cause d'explorer également : lorsque je me connecte sur internet, aucun programme ne veut se lancer ( firebird par exemple
).Au reboot suivant je prévois le bug : je lance le gestionnaire de tache, mais il n'y a rien d'anormal. Je "termine le processus" explorer et - miracle - les programmes se lancent comme si de rien n'était. ( il me suffit ensuite de le relancer ) Ce problème est assez génant mais il ne frappe pas tout le temps ! De plus il suffit d'attendre en général 5min pour que les progs se lancent enfin. :rolleyes: Je ne sais pas si mon pb est soluble ou pas. [ Windows xp Sp1 ] [ Antivirus à jour ] |
tu devrais aussi réactiver le rapport d'erreurs, comme ça il le fermerait pas avant de te demander, et tu surais peut-être quelle en est la cause
ok, comment faire une connexion à la main ?
sinon, l'ordi se bloque, puis quelques temps après, il se "réinitialise" ![]() Ca vient de Wanadoo ? ![]() Merci !!! A toute |
Eheh je vois qu'on parle de moi et de DeskNote le grand, l'arlesienne 1.6 arrivera si jamais je trouve le temps de la finir pendant mes vacances où je travaille
![]() Pour le problème des softs qui se lancent 5 minutes apres le démarrage de la connection j'ai exactement le même probleme, et ca fait la deuxieme fois, ca me lourde et j'aimerai trouver une solution... (un scan avec le Navet 2003 récemment n'a rien donné...) |
+ bête ke moi yapa |
Rozen -STOP-
Il faudrait peut etre parler autrement qu'en style télégraphique SMSien -STOP- Un clavier comporte au moins 80 touches -STOP- Merci de ta compréhension -STOP- |
Samva, il est de retour, et il est pas content
![]() ![]() ![]() sinon, dsl, pour le truc de programmes qui se lancent en retard, en fait pour vérifier si c le mm pb que moi, fait ctrl-alt-suppr pdt que ça bloque (oui je sais ça va être long à apparaître ...), et si explorer.exe prend le processus à 99, alors c le mm symptôtme, mais bon, peut-être pas forcément la mm maladie ... et pour l'histoire des programmes dans le systray, ç'a alors dû être une énorme extraordinaire coïncidence, mais je veux bien vous croie
Hybrid Mode
