Communauté Informatique NDFR.net : Athlon XP 2000+ - Page 3 - Matériel
Athlon XP 2000+
Old 23-12-2002, 21:44
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
merci,
en belgique j'en c rien, mais ce ke je c, c'est ke chez nous ils ternvoient vite bouler ci tu revien avec ta marchandise.
ts des arnaqueur chez nous.
po faire confiance
moi g des pottes ki mon tout apris
donc jme fais po arnaquer
(enfin des fois ca arrive encore :P)
Old 03-01-2003, 13:44
J'entrevois une 3ème solution : j'ai aussi une K7S5A, et j'ai donc pas mal surfé sur les sites relatifs à cette carte mère. En fait, celle-ci est TRES sensibles à la qualité et à la puissance de l'alimentation (chez moi avec une alim 300W, mon 3.3V tombe à 3.06 ...) tu devrais donc vérifier à ce niveau ... Si tes tensions sont déjà très basses en FSB 100 MHz, il est en effet très probable qu'elles tombent trop bas en FSB 133 MHz.
Pour plus d'infos (en anglais) clique-ici
Old 03-01-2003, 16:04
benoit1024's Avatar
benoit1024 benoit1024 is offline
Send a message via ICQ to benoit1024
je te rermercie. je n'ai pas trop regardé ces temps ci, mais je dois m'y remettre.
je vais voir le site
_oO0° Ben °0Oo_
Old 04-01-2003, 14:46
Tiens moi au courant si tu arrive à résoudre le pb
Old 04-01-2003, 22:19
benoit1024's Avatar
Dés que je m'y met et que je trouve la solution je vous tiens au courant...
D'après ce que j'ai pu lire, il y a beaucoup de problèmes avec la mémoire ou l'alimentation...
le problème et que je n'ai pas de pièces de rechange pour tester et racheter des composant sans être sur du résultat, pa terrible...
_oO0° Ben °0Oo_
Old 05-01-2003, 00:01
Tu connais pas quelqu'un qui aurait une alim à te prêter ?
Old 06-10-2003, 08:54
benoit1024's Avatar
j'ai résolu mon problème de processeur !!
j'avais mis ça de côté depuis pas mal de temps.
pour rappel lorsque je réglé le bios en 133/133, mon pc se bloquait.
je devais rester en 100/100 pour ne pas avoir de problèmes. mais du coup, mon processeur de 1.6Ghz étais reconnu comme un 1.2Ghz.
je viens donc de changer ma mémoire en prenant de la ddr kingston de 512mo, et plus de problèmes !!! ça tourne super !!
voilà, la k7s5a esqt donc, comme je l'avais déjà lu, et comme on me l'avait dit, très sensible à la mémoire. par contre, elle aime la ddr
_oO0° Ben °0Oo_
Old 06-10-2003, 09:15
La K7S5A est en effet tres sensible à la ram, meme en désynchronisant CPU/RAM, ca passait pas???
enfin bref probleme corrigé.... profite de ton CPU ^^
Communication Réseau XP Pro <-> 2000 Pro Problème insoluble arnaud57 Windows NT4/2000/XP Client 9 04-04-2004 08:38
Encore un comparatif Pentium 4 EE vs Athlon 64 FX... Werner Actualité 0 30-10-2003 10:15
Le SP4 pour Windows 2000 US est dispo ! Werner Actualité 23 03-07-2003 23:31
Créer un CD Bootable de Windows 2000 + SP 4 Werner Articles 0 16-10-2002 18:39
