Communauté Informatique NDFR.net : achat configuration modeste - Page 2 - Matériel
Old 06-06-2005, 16:30
guy haines guy haines is offline
Si vous avez le nom d'un modèle toujours en vente, n'hésitez pas à le dire.
Old 06-06-2005, 18:41
Originally Posted by guy haines
Pas de problème
Mais c'est dommage de croire que les gens ne sont pas "aware" (comme tu dis). Si on répète à un élève qu'il est nul, il devient rarement bon!
Ben je pars pas du principe que je parle à un nul, mais à un novice, nuance
Donc je préfère commencer au niveau de base plutôt que d'étaler des mots que mon interlocuteur ne comprendra peut être pas.
Après je m'adapte en fonction du niveau qu'à l'air d'appartenir le monsieur, si ça commence par "je suis nul, j'y connais rien" pas besoin de faire un dessin
Mais en l'absence d'indices, je pars du principe que j'ai à faire à un néophyte
Sinon pour ta carte mère, je pense que toutes les cartes mères slotA restantes doivent pouvoir supporter ta gf. reste à se décider sur un modèle, par exemple de cette liste non exhaustive : http://www.fbio.fr/index.php?cPath=1...2b942de8763f48
Comme te le dira Matt, une carte mère Asrock est de bonne qualité pour un pc sans prétentions
Old 06-06-2005, 18:47
>> Pas tout a fait quand même ... Tous les chipsets récents pour Socket A sont en AGP 8x. En fait, ça me parait assez dur de trouver une carte mère supportant parfaitement un processeur récent (même d'entré de gamme comme les Celeron D et les Sempron) et encore en AGP 4x.
>> J'ai bien une carte ASRock à vendre, mais elle est en AGP 8x ^^
Old 06-06-2005, 19:07
En effet, je ne trouve rien
Je crois que je vais acheter une carte graphique et une carte mère agp 8, ce sera plus simple.
Pour la carte mère, j'hésite entre la MSI K7N2-L (nforce 2) et la MSI KT4V (via kt400).
Et pour la carte graphique je suis dans le flou complet! Une radeon 9200?
Old 06-06-2005, 19:42
Pour la carte graphique, si la puissance du GeForce 2 MX te suffisais, tu peux prendre absolument n'importe quelle carte 9xxx de chez ATI ou 5/6xxx de chez nVidia, quoiqu'il arrive ça sera plus puissant que la GeForce 2 MX.
Mais vu que tu ne sembles pas avoir de gros besoin sur le plan graphique, tu devrais peut-être t'orienter vers une solution économique avec une carte mère à chip graphique intégré.
Old 06-06-2005, 19:44
Qui a dit du nForce 2 avec le chip graphique intégré ?
Old 06-06-2005, 20:36
En effet, c'est une bonne idée, mais j'avoue être frileux. Les cartes graphiques intégrées sont-elles vraiment correctes?
Que penser de ceci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00015648.html ?
Regarder des DVD et des divx, c'est bien, mais dans de bonnes conditions, c'est mieux!
Old 06-06-2005, 21:47
Pas de problème
Après ya des gars (moi) qui disent que certains membres sont un peu trop cassant... mais bon, faut pas pousser...
Cougar a juste voulu t'aider mon garçon, en plus il a dit "à tort ", c'est pas la peine de se sentir persecuté, "be aware" justement!
Pour un CPU Sempron -> Socket A et si tu veux absolument une CM AGP 4x ya ça.
guy haines > Vu ton expérience, ta GeForce 2 MX est effectivement en 3.3V. Tu ne pourras donc l'utiliser que sur des cartes mères dotées de ports 4x ou inférieur.
Old 07-06-2005, 01:27
Ben si tu peux te contenter d'un GeForce 2 MX, alors la GeForce 4 MX intégrée au nForce 2 fera parfaitement l'affaire, car plus puissante dans bien des domaines (le GeForce 2 MX est basée sur une puce GeForce 2 "light", tandis que le GeForce 4 MX est basé sur une puce GeForce 2 (le 4 est purement commercial, les GeForce 4 MX étant sorties à l'époque des GeForce 4 Ti) améliorée ... en 3D par exemple, la GeForce 4 MX 420 de base est au moins deux fois plus performantes qu'une GeForce 2 MX).
Old 07-06-2005, 08:39
Je pense que je vais faire ça alors.
Merci Matt et Cougar.
Old 07-06-2005, 08:44
c'était avec plaisir
Configuration Firewall Router Sagem F@st 1440W ThOMaZ2118 Internet, Réseaux et Sécurité 0 13-04-2004 12:02
Choisir sa configuration (Partie 1) Werner Actualité 0 05-05-2003 07:39
Achat Disque Dur Shadow Discussions 14 05-11-2002 16:32
