Communauté Informatique NDFR.net : disque dur semi invisible !! j'explique - Matériel
Old 07-09-2004, 10:12
swordfish swordfish is offline
Excellent disque dur semi invisible !! j'explique
Bonjour à tous,
Alors voila suite à un probleme sur xp je décide de réinstaller celui ci mais pour ne pas perdre mes données importantes je transfert tout sur le second disque dur, jusque là pas de probleme l'ordi démarre le BIOS reconnait le DD1 et le DD2 sur lequel j'ai mes données super importantes, je cherche à ouvrir le DD2 mais la oups ptit problème xp reconnait bien le DD2 mais ne lui attribut pas de lettre donc impossible d'ouvrir ce dernier pour retransférer mes données!!! j'essaie sur l'ordi à la maison et rebelotte meme probleme!!!
je voudrais savoir si qcq connait une solution
allez merci par avance
Old 07-09-2004, 10:35
Daokwan's Avatar
Daokwan Daokwan is offline
Furet et fier de l'être
Il suffit de lui attribuer une lettre.
Pour se faire, tu peux utiliser le gestionnaire de Disque Windows (Clique droit sur le poste de travail et gérer).
Tu cliques droit sur le disque sans lettre et enfin sur Modifier la lettre et le chemin d'accès.
Vala
Old 07-09-2004, 10:44
je sais j'ai deja essayer mais c pas possible je nai pas accés aux lignes juste à formater la partition ou à aide!!!
svp help me comment récuperer mes informations je vais me debarrasser de ce DD apres mais avant il faut qu'il crache ce qu'il a dans le ventre!!!! :confused:
Old 07-09-2004, 11:11
Daokwan's Avatar
Si tu as seulement accès à cette ligne, c'est que ton disque a du prendre un mauvais coup, il faudrai essayer d'utiliser un logiciel spécialisé dans la récupération de donnée.
Tu peux toujours essayer de le trifouiller avec Partition Magic, mais ca va peut-être empirer le problème
Old 07-09-2004, 12:01
OUI je vais essayer avec partition magic mais ou le trouver?
tu ne sais pas si je vais voir un magasin en informatique ils pourraient pas m'aider à récuperer des fichiers eux!
biensur je vais leur acheter un DD ça va de soi
:birthday:
Old 07-09-2004, 12:47
Daokwan's Avatar
Pour Partition Magic, tu le trouveras en version d'évaluation un peu partout, sinan, tu peux essayer ici
La solution du magasin peut-être fonctionner, à essayer ...
Old 07-09-2004, 12:48
Euh ... A ta place, j'éviterais Partition Magic, dans ta situation il ne peut que faire empirer les choses.
Tu devrais plutôt te tourner vers des utilitaires de récupération de données, comme par exemple Easy Recovery.
Formatage d'un disque dur sous XP GérardPiche Windows NT4/2000/XP Client 12 03-04-2006 09:26
BitTorrent : les différents clients Cougar Articles 21 25-10-2004 21:15
disque dur viirtuel, suppresion Fanatics65 Logiciels 4 21-10-2004 21:22
(((Help))) Problème disque dur externe firewire Macload Apple en général 0 28-03-2004 18:55
Disque dur Mini Mini enzo19 Actualité 0 08-01-2003 11:40
