Communauté Informatique NDFR.net : Chaîne Hifi / Lecteur CD - Page 2 - Discussions
Old 07-12-2003, 21:14
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Re: Chaîne Hifi / Lecteur CD
Originally Posted by fonji
C'est quand même bien facile et je vois pas le rapport entre la nicotine et les lentilles laser, surtout qu'on va pas devenir dépend du nettoyage de sa lentille
Si tu vois pas l'analogie, je crois que je ne peux plus rien pour toi, c’est pourtant pas bien compliquer, enfin… :confused:
Old 07-12-2003, 21:28
fonji fonji is offline
Je la vois ton "analogie", mais y a quand même pas de rapport.
Et comme tu dis, enfin...
Remarque : mauvais idée de cracher la fumée sur la lentille ^^
Old 26-12-2003, 11:55
rabbi__jacob's Avatar
rabbi__jacob rabbi__jacob is offline
Re : Chaîne Hifi / Lecteur CD
bonjour
Euh, si c pas bien les cotons tiges, on peut utiliser koi à la place ???
Old 26-12-2003, 12:09
Des trucs conçus pour ça, comme par exemple les lingettes nettoyantes pour lunettes, qui sont faites dans des textiles conçus pour limiter au maximum la perte de fibres lors du nettoyage.
Old 26-12-2003, 12:19
Oki merci.
tu as déjà demonter une chaine HI-Fi à tiroir ?
c la galére ou ca se fait sans trop de difficulté ?
sinon pour la lentille, je passe un coup de Vu par exemple et le tour est joué ou bien faut-il faire d'autre opération ??
Old 26-12-2003, 12:47
Selon les modèles, c'est plus ou moins compliqué, mais en général il suffit de démonter le capot.
Old 29-12-2005, 09:24
elan68 elan68 is offline
Le mien refonctionne
hier j'ai eu le même pb. J'ai nettoyé la cellule avec un coton tige imbibé d'alcool à 90 puis avec un sec. Rien n'y fait. Après plusieurs heures j'ai réglé le potensiomètre dur le support de la cellule (orange sur mon JVC) et ça fonctionne.
Le laser devait avoir perdu de sa puissance et j'ai sans doute augmenté le gain.:cool:
slts
Old 29-12-2005, 10:06
Et un p'tit déterrage de fin d'année!!!
M'enfin, ça peut, peut etre, apporter une solution à ceux qui ont le même problème... :confused:
Je cherche un soft qui simule un lecteur DVD pour un répertoire... USA Mike Logiciels 22 10-08-2007 22:45
Problème Lecteur CD/DVD - Graveur CD Toitoine Matériel 2 26-10-2004 20:13
WinXP et les lettres de lecteurs shp13 Windows NT4/2000/XP Client 4 17-03-2004 23:09
Lecteur bande Onstream Pilote dda42 Matériel 4 21-04-2003 20:07
quel lecteur dvd ? benoit1024 Matériel 12 02-12-2002 18:37
