Communauté Informatique NDFR.net : Réseau Aol adsl - Page 2 - Internet, Réseaux et Sécurité
Réseau Aol adsl
Old 25-05-2003, 13:55
chalouf's Avatar
chalouf chalouf is offline
fatigué
Mais on peut pas en commander sur commande?
Comment on fait lorsque deux pc sont eloignés et que l'on veut que l'installation soit bien faite...
Sinon avec hub et routeur c'est plus compliqués?
Old 25-05-2003, 15:37
fayewongfr
Invité
Posts: n/a
oulala que de reponses en si peu de temps !! J'ai mal dû m'exprimer :S les reseaux et moi, ça fait vraiment deux. Il s'agit juste d'un reseau de deux PC par liaison infrarouge, et pas de wifi... enfin je ne pense pas (ce ne sont pas mes PC)... Le reseau marche tres bien, mais ma question est par rapport à Aol surtout. Parait il que on ne peut pas utiliser aol en reseau sur deux pc... Si oui, comment je dois faire? Installer le logiciel d'aol sur le 2è PC (le PC principal comprenant le modem adsl et le PC secondaire n'etant branché sur aucun modem)? J'espere m'etre fait mieux comprendre... Donc si quelqu'un connait bien aol, merci bien !
En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos infos
Old 25-05-2003, 15:55
aaaaaaaah, jpensais qu'il fallait le faire le réseau
il suffit de spécifier, dans les propriété de la carte réseau du second pc (celui qui n'est pas relié au modem) de se connecter via le pc1 : passerelle par défaut : ip du pc1.
Il faut bien sur activer au préalable sur le pc1 le partage de connection
je te renvoie à ce cite : http://www.hifocus.net/Dossiers/
Old 25-05-2003, 15:58
Provient du message de chalouf
Merci alex mais le ping est un peu plus mauvais ainsi que l'upload quans les deux sont connectés sur le net?
à partir de 100m faut commencer à penser au wifi, pasqu'à 100frs les 10m (en moyenne), ça sera plus pratique et moins cher d'opter pour une solution wifi.
Old 25-05-2003, 16:10
fayewongfr
Invité
Posts: n/a
Je comprends plus trop grand chose : Aol n'a t il pas quelque chose de particulier? en effet, l'internet s'y lance à partir d'un logiciel (photo ci dessous) <img>http://www.linksys.com/support/images/AOLSetup-c01.jpg<\img>
J'ai lu sur un forum spécialisé dans le réseau ADSL que pour Aol, il fallait installer un routeur pour aol (si j'ai bien compris) : voici ce qui est expliqué (je cite)
Deux possibilités :
- Le proxy installé sur le poste client AOL.( par exemple : Wingate winproxy MS Proxy 2 (bof),...
- utiliser un routeur AOL complient.
A ma connaissance il y a certains routeurs linksys
(cf
http://www.linksys.com/support/support.asp?spid=103
http://www.linksys.com/support/support.asp?spid=101
Quelqu'un en sait davantage? Merci Cougar pour ton lien S'agit-il seulement de "Partager sa connexion internet simplement avec Winroute"? :-[
Pouvez vous m'expliquer assez précisément les differentes etapes à suivre ou bien quel logiciel utiliser? Je ne suis pas trop mauvais en informatique, mais j'avoue que là je n'y comprends plus grand chose :S Merci Beaucoup encore !
Old 25-05-2003, 16:11
Alex2003's Avatar
Alex2003 Alex2003 is offline
Send a message via MSN to Alex2003
c'est sur que le Wifi devient presque indispensable a une certaines distances, rien que pour 10 m de RJ45 jen est eu pour 30 Euro (c'est pas donné)!!!!
Amis du jour, bonjour!!!
ou p'tre bonsoir!!
Old 25-05-2003, 16:17
En plus, je ne suis pas sûr que le signal soit suffisament puissant pour parcourir 100m sans amplificateur ...
Old 25-05-2003, 18:31
Euh bah, AOL je sais pas si y a moyen de l'utiliser sans passer par leur "interface propriétaire" donc je sais pas trop que te dire, sinon il faut regarder le dossier "Windows XP (USB)" (en cliquant sur l'imprimante à côté).
vala
Old 25-05-2003, 18:51
fayewongfr
Invité
Posts: n/a
Merci beaucoup, je vais essayer de trouver, j'y vois quand meme un peu plus clair
Old 25-05-2003, 18:52
Werner's Avatar
Werner Werner is offline
cOWboy attitUDe
100 m en Wifi ça commence à être bcp surtout en intérieur sachant chez certains les téléphones sans fils de maison, les micro-ondes et j'en passe parasite le signal...
Chalouf si tu cherches du câblage cat5 je te conseille d'aller sur Inmac c'est assez cher, mais tu peux acheter le câblage au mètre ou déjà préparé (par exemple, 30M croisé/préparé pour 35,00 € HT). A partir de cette page il y a le câblage au mètre (tjrs prendre "FTP" et pas "UDP").
Old 25-05-2003, 19:17
streets's Avatar
streets streets is offline
KiLL BiLL
C koi la differance technique wifi et un routeur sans file?
Si ca depasse pas les 100m je vois pas ce qu'il fait de plus qu'un routeur a part que le wifi c par onde radio.
A noter que certain routeur sans file atteignent les 300m,par contre j'ai po d'idee de prix
Old 25-05-2003, 19:23
Werner's Avatar
cOWboy attitUDe
Ouais mais c'est 300m en extérieur dans un lieu favorable comme un champ
Old 25-05-2003, 20:50
chalouf's Avatar
fatigué
Merci format mais c'est des cable rj45 ?
Old 25-05-2003, 21:03
Werner's Avatar
cOWboy attitUDe
rj45 c'est la prise qu'il y a au bout du câble... bon je chipote mais c'est ces câbles que tu recherches Je pense que si tu commande au mètre il faudrait leur présicer par téléphone que c'est du croisé que tu veux car en général au mètre c'est du droit. Puis il faudrait aussi voir avec eux s'ils peuvent te mettre les embouts rj45 car je suppose que tu n'as pas la pince adéquate
Réseau local et partage de connection ADSL Force4 Internet, Réseaux et Sécurité 2 17-12-2004 19:48
Un réseau par internet adsl? Alex2003 Internet, Réseaux et Sécurité 5 13-04-2004 12:17
Aol Adsl LeFouDuWeb Internet, Réseaux et Sécurité 0 27-10-2002 16:40
