Partage de connexion adsl entre xp et 98 SE
#16
#17
Si l'idée d'un réseau domestique interresse du monde, je peux vous filer les plans des cablages réseaux RJ45 croisé en 100 Méga... toujours interressant
#18
Plus sérieusement, certainement... je pourrai comparer avec ma situation
#19
Bon Oki !
RJ45 - Brochage du câble croisé - 4 ou 8 fils (10/100 Mbps) - Éthernet
Déjà, a savoir que sur les câble réseau RJ45 que l'on trouve presque partout, on utilise que 4 fil (8P4C) sur les 8 présent dans le câble (4 paires de couleurs). Les paires 4-5 et 7-8 peuvent être utilisées si vous disposez d'un dédoubleur éthernet ou si vous le faite vous même mais revenons à nos moutons.Pour un câble croisé que l'on veut faire fonctionner à 100 Mbps, il faut utiliser les 8 (8P8C), c'est important. Détail du câble : il faut du câble de catégorie 5, et deux connecteurs RJ45 mâles. ![]() Comme je conseille vivement le 100 Mbps (devinez pourquoi ), je vous file le schéma de câblage qui marche nikel avec donc les 8 fils (et oui faut suivre un peu) :![]() Donc en fait, vous faite une prise selon le schéma du haut, et l'autre prise selon le schéma du bas (positionnée dans le même sens). Pour savoir où est le connecteur 1 et le sens dans lequel on pose le tout, regardez cette prise : ![]() Schéma trié (pour voir les liens) : ![]() Pour être sûr que ce schéma fonctionne bien, je l'ai testé encore une fois hier. Je suis dispo pour plus d'explication sur sa réalisation
#20
Un grand merci Enzo
#21
Pas de koi mon amour (je te rappelle qu'on a faillit s'épouser dans un post précédent
#22
| Problème partage connexion internet LAN | GérardPiche | Internet, Réseaux et Sécurité | 6 | 30-03-2005 20:00 |
| Partage de connexion Internet | LeMoi | Internet, Réseaux et Sécurité | 3 | 04-01-2005 21:19 |
| Partage connexion internet | claude69 | Windows NT4/2000/XP Client | 4 | 26-08-2004 21:29 |
| Bienvenu dans l'aéro... | tanis | Discussions | 2 | 09-05-2003 10:03 |
| Aol Adsl | LeFouDuWeb | Internet, Réseaux et Sécurité | 0 | 27-10-2002 16:40 |
