RAM
g 256 DDR 333mhz de ram
g une question. est ce que c'est normale qu'il me bouffe autant de ram (--> voir photo)?? |
ben il t'en bouffes 110mo sur les 256
tu dois avoir bcp de service activé moi par exemple sur 512, j'ai que 256 mo de libre
la suite...
ne te plain pas, je viens de regarder et sur mes 256 il ne m'en reste plus que 59 de libre.
ps : mon pc a fonctionné toute l'aprem mais je ne l'ai pas bcp utilisé et pour le moment ya que mozilla qui tourne (enfin sans compter les prog dans la systray).
Et moi sur mes 256, il m'en reste 88 de libre... :cool: :cool:
moi sur mes 512 mo de ram il me reste 230 mb de libre!
Page File Usage, il me semble que c'est plutot le swap, ça....
Dans ce cas, c'est normal, oui. Tu peux forcer l'arrêt de la pagination et la conservation du noyau de XP dans la RAM, afin qu'il soit + rapide ( ça fonctionne sans problème ) : Pour les systèmes ayant beaucoup de RAM, ce paramétrage permet d'éviter une pagination excessive dûe au stockage d'une partie des processus du noyau dans le fichier de pagination ( swap ). Ouvres la base de registres et recherches la clé ci-dessous : Clé : [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management] Nom : DisablePagingExecutive Type : REG_DWORD (DWORD Value) Valeur : (0 ou 1) Mettre la valeur à 1 pour activer le paramètre et arrêter la pagination ou laissez-le à 0, sa valeur par défaut. Cette valeur est seulement recommandée pour les systèmes ayant 128 MB de RAM ou plus
THE SIXTY BILLION DOUBLE-DOLLAR MAN |
Patman, sur son screen en bas à droite y a la ram total et la ram libre
Bah vi ! Déjà arrête Paint qui te bouffe 15264 Ko... ensuite tous les logiciels ki se lancent au démarrage ke tu n'as pas forcément besoin tout le temps : Kazaa 4412 Ko, MotherBoard Monitor 1180 Ko, Messenger 7984 Ko... bref ca va vite en fait... tu as plein de services qui se lance normalement plus c petit log donc...
