Communauté Informatique NDFR.net : controler son pc du réseau - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 04-01-2003, 15:47
je cherche un prog qui me perttrait de controler les deux pc de mon mini-reseau, c.a.d que je peux controler l'un à partir de l'autre (avoir le bureau quoi !) sachant que l'un est sous 98, l'autre sous xp
vous n'auriez pas une solution ?
Old 04-01-2003, 15:51
http://prdownloads.sourceforge.net/v...p.exe?download
Old 04-01-2003, 15:53
c gratuit ? facile à utiliser ? en français ?
Old 04-01-2003, 15:58
gratuit, facile et en anglais
mais c'est pas trop dur à comprendre
Old 04-01-2003, 16:04
ChatNoir's Avatar
ChatNoir ChatNoir is offline
Loozer résigné
Tiens, faites gaffe à ce propos, j'ai un pote qui avait ce soft installé à l'insu de son plein gré sur son pc. Enfin, installé, le soft tournait, il y a vait les fichiers, mais pas de traces autres.
Old 04-01-2003, 16:08
Ou sinon tu as RealVNC dans la partie Traduction des téléchargement
Old 04-01-2003, 16:11
et c koi la différence ?au fait, sur mon pc g une carte avec le wake-on-lan, theoriquement, je peux allumer mon pc à distance ?
Old 04-01-2003, 16:17
wake on lan ça veut dire que ton pc sort de la mise en veille si il y a une activité réseau.
donc ça l'allumera pas à distance
Old 04-01-2003, 16:20
au fait sur formatland, il me semble qu'il y avait un dossier sur realvnc, ou un truc comme ça, pkoi il y est pas ici ?
EDIT : peut-être que je parlais de ça:
http://www.newdimension-fr.net/art11.html
mais ça ne m'éclaire pas sur comment l'utiliser , paske la je vois pas koi faire, je l'ai installé sur le pc, et pis je fais koi ?(je parle de winvnc)
Old 04-01-2003, 16:28
bah dans le vncviewer faut taper le nom du PC que tu veux contrôler... penses à lancer le serveur winvnc de l'autre côté. C'est tout c'est pas vraiment compliqué
Old 04-01-2003, 16:33
merci format, c que j'avais pas encore installé sur l'autre, merci de vos réponses, le sujet peut être clos je crois !
Old 04-01-2003, 16:40
avant de clore le sujet : comment on met le viewer en mode écoute ?
Old 04-01-2003, 16:50
dans menu démarrer : Tight VNC Listen Mode
Old 04-01-2003, 16:51
Enfin lui c'est RealVNC donc ce sera RealVNC Listen Mode ou un truc du genre
Old 04-01-2003, 16:53
et avec realvnc -dsl choisi ça paske c t en fr )
Reseau Hub & Cie Plastikman Internet, Réseaux et Sécurité 1 04-01-2004 21:35
Problème réseau pour l'imprimante! Ben Webmaster Personnalisation de Windows 4 04-01-2004 18:11
Carte réseau possédé !!!! help !!!! popof77 Internet, Réseaux et Sécurité 5 21-12-2003 14:13
