Communauté Informatique NDFR.net : [Question] Carte son pour portable - Matériel
Old 10-11-2010, 01:01
Bonsoir encore,
Finalement mon problème de prise Jack ne s'est pas du tout réglé, il s'est même aggravé vu que des fois je n'ai pas de son du tout qui sort de la prise casque, je suis obligé de bidouiller un peu la prise pour capter le son. Bien sûr le driver ne reconnait toujours pas le branchement et continue de me sortir le son par les hauts-parleurs du portable en même temps que dans la prise casque...
Bref, étant donné que ma garantie est terminée, je m'oriente vers une solution type carte son externe en remplacement, pour pouvoir avoir une prise fonctionnelle (j'en ai énormément besoin, j'écoute quasiment tout avec les écouteurs plutôt qu'avec les hauts-parleurs)
Alors j'ai un emplacement sur le portable pour un port dont j'ai oublié le nom, une sorte de nouveau standard remplaçant le PCMCIA, même si c'est peu utilisé, mais je ne trouve pas de modèle de carte son potable (les seuls que j'avais trouvés en juin étaient à 100 euros... c'était du haut de gamme, moi je cherche juste un système basique !). Néanmoins si c'est vraiment trop cher, j'ai entendu parler de cartes son externes, à brancher sur port USB, qui marcheraient pas trop mal ? Mais il faudrait pas que ce soit trop encombrant, je transporte assez souvent mon portable dans une sacoche et je voudrais pas forcément avoir à dé-rebrancher la carte trop souvent... Vous connaissez des modèles en particulier ? Ça vaut le coup ?
Surtout, qu'est-ce que vous me conseillez ??
Merci d'avance de votre aide et bonne journée !
Old 10-11-2010, 10:29
Des modèles USB qu'il y a pas besoin de débrancher pour mettre le portable dans une sacoche, je pense pas que tu en trouveras. C'est quand même toujours des clés relativement grosses. Par contre c'est pas trop cher. La Terratec Aureon Dual est vraiment pas mal, pour même pas 20€.
Si tu veux absolument un truc que tu ais pas besoin de débrancher, y a la solution Bluetooth : si tu as le BT intégré dans ton portable, t'auras vraiment rien à brancher, sinon tu peux prendre un micro-dongle BT. Ça dépasse du port USB de seulement 3-4mm, donc ça peut être laissé en permanence, et ça coûte une dizaine d'€.
Il te faudra acheter en plus un casque BT, ou un adaptateur BT pour casque jack 3.5mm. Perso j'utilise un Jabra BT3030 pour connecter mes écouteurs à ma TV en sans-fil (avec en plus un émetteur BT branché au jack de la TV), ça marche plutôt bien, mais par contre c'est pas donné (~50-60€) et faut penser à le recharger de temps en temps (la recharge se fait avec un câble USB).
Old 10-11-2010, 11:08
Bah si ça a la taille et la forme d'une clé USB, ça va, c'est pas trop chiant à enlever et remettre, pourquoi pas. Par contre pour le Blutooth, je ne sais pas, j'ai un voyant Blutooth sur le portable, mais je n'ai jamais trouvé d'option pour le configurer, l'activer ou le désactiver, du coup je ne suis pas vraiment sûr qu'il le fasse...
Si je branche la carte USB, ça désactivera automatiquement la carte son intégrée, ou ça me laissera le choix, dans Windows, de la carte à utiliser pour chaque programme ?
Old 10-11-2010, 11:13
Ça te laisse le choix. Il faut ensuite aller dans le panneau de configuration pour aller régler celle qui est affectée par défaut à un logiciel quand tu le lances.
Ensuite, une fois lancé, sous XP tu peux passer d'une carte son à l'autre dans les logiciels qui le permettent, sous Vista et 7 tu peux modifier l'affectation pour tous les logiciels.
Old 11-11-2010, 11:19
Et alors au format dont je parlais, pour lequel j'ai un port sur le portable ? J'arrive pas à savoir le nomm, je crois que c'est Xpress Card mais je suis pas sûr... Et je ne trouve plus rien avec cette connectique ?!
Old 11-11-2010, 15:24
Oui, c'est ça, Express Card. Dans ce format, tu trouveras sans doute que des solutions haut de gamme, et c'est plutôt rare car assez peu demandé, les cartes intégrées aux portables étant suffisantes pour la plupart des gens (quand elle marche...).
Nouvelle console portable pour Sega ? Benjy Actualité 3 09-10-2008 08:28
disque dur de portable:fonctionnement à la carte... roudoudou Matériel 8 13-03-2006 11:35
Ca existe un convertisseur pour PC portable sur allume cigare ? chalouf Matériel 11 03-07-2005 01:54
Besoin d'un conseil pour un portable stan Matériel 26 29-06-2004 16:47
Drivers ASIO pour carte son Psy Matériel 2 21-11-2003 14:05
