Communauté Informatique NDFR.net : [Question] Changer les adresses IP par défaut d'un routeur NetGear - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 20-01-2010, 02:41
Bonsoir tout le monde,
en cette heure tardive, je suis confronté à un problème avec ma DartyBox (modem routeur Netgear, il me semble). Je souhaiterais rediriger des ports vers mon PC, que j'ai configuré en IP fixe 192.168.1.100 à cause de la configuration par défaut :
La configuration du serveur DHCP est comme suit :
Bien sûr, j'ai réussi à configurer ma connexion Internet correctement (même si Windows couine parce que 192.168.2.1 n'est pas dans le même sous-réseau que 192.168.1.100) mais je n'arrive pas à rediriger tous mes ports. Malgré cette configuration, mes ports 3002 & suivants ne sont pas redirigés vers mon PC (je le sais en testant sur la page de configuration d'eMule par exemple, le 3001 fonctionne mais pas les autres...), donc je me suis dit qu'en remettant la configuration "standard" (routeur = 192.168.1.1 & PC = 192.168.1.100), ça devrait marcher, sauf que je n'arrive pas à changer cette adresse par défaut (adresse IP non valide !). Du coup j'aimerais changer l'adresse de redirection par défaut (192.168.2.100 et non 192.168.1.100) mais je ne peux que changer que le dernier chiffre !!!
Comment changer le 3ème chiffre ? Ou alors quelle est la solution pour bien rediriger mes ports ??
Je ne suis pas sûr de m'être bien fait comprendre mais n'hésitez pas à demander si vous n'avez pas compris mes questions...
Merci d'avance de votre aide !
Old 20-01-2010, 20:33
Quesiton conne : il y a deux réseaux Wi-Fi avec la DartyBox ? L'un est sur le DHCP "normal" 192.168.1.x et l'autre a son propre DHCP ?
Si oui, il me semble à peu près normal que tu ne puisses faire ce genre de manip que sur le réseau de base (qui est aussi le réseau filaire) puisqu'apparement le second est appelé réseau invité et qu'il doit avoir des règles assez restreintes je pense...
Old 21-01-2010, 11:24
Comment ça 2 réseaux Wi-Fi ? Je ne sais pas, c'est vrai que 2 apparaissent (un avec et sans WEP), mais je pensais que ça correspondait physiquement au même réseau
Old 22-01-2010, 19:58
Dans le menu je vois en clair "Réseau Wi-Fi secondaire", d'où ma question et peut-être tes problèmes...
Old 22-01-2010, 22:29
Ah en effet, il apparait un Wi-Fi principal, protégé par une clé WAP, et un secondaire WEP, mais la configuration du principal est limitée, je n'ai pas de serveur DHCP... Ou alors je dois désactiver le principal et laisser le secondaire, ça fonctionnerait ?
Old 23-01-2010, 00:30
Je pense que le principal utilise le DHCP du réseau "filaire"...
Old 23-01-2010, 01:52
Donc je peux le désactiver ? Et est-ce que ça résoudra mon problème ?
Old 23-01-2010, 18:37
Je désactiverais plutôt le réseau secondaire (Wi-Fi et DHCP), puisqu'a priori tu n'en as pas l'utilité.
Old 23-01-2010, 20:20
Mais si je désactive le secondaire, comment je me connecte à Internet ??? Je suis avec mon portable, en Wi-Fi...
Old 24-01-2010, 19:00
Ben y'aura toujours le réseau Wi-Fi principal...
Old 25-01-2010, 19:24
Mais avec clé WPA, donc ? Et c'est sûr que le Wi-Fi principal aura le DHCP ? Il n'y a pas beaucoup d'option de configuration pour le wi-fi principal, j'ai peur de pas pouvoir me connecter du tout après
Bon je vais essayer quand même
Old 25-01-2010, 22:22
Bon, ça y est j'ai tilté et compris l'histoire des réseaux principaux & secondaires, malheureusement ça ne résoud pas tous mes problèmes.
En me connectant au réseau principal et en désactivant le réseau secondaire, je me connecte à la box avec une clé WPA, et avec comme adresse de box 192.1681.254 (et non plus 192.168.2.1 comme avant). Mon IP reste 192.168.1.100 par défaut, Internet fonctionne, mais seuls 2 de mes ports restent redirigés : 3003 & 3004 ! J'ai beau testé tous les ports dont j'ai activé la redirection, seuls ces 2 ports fonctionnent !!
Par contre j'ai des déconnexions fréquentes du réseau (au bout de ~5 minutes), je suis obligé de rebooter la box pour arriver à me reconnecter, du coup j'ai remis le résau secondaire avec lequel je n'avais aucun problème de déconnexion. Sauf que mon problème de port à rediriger reste entier...
Old 26-01-2010, 22:16
J'ai pas trop suivi l'histoire des ports à rediriger : si tu as activé l'UPNP tu n'as pas besoin de t'amuser à faire ça...
NB : c'est quoi cette box qu'il faut redémarrer toutes les 5 minutes ? Peut-être faut-il l'échanger ?
Old 27-01-2010, 01:53
Non, je ne sais pas, avec le réseau "secondaire" j'arrive à m connecter sans souci, alors qu'avec le réseau principal la connexion ne semble pas stable...
Je souhaiterais rediriger des ports pour pouvoir les utiliser, sur bittorrent ou autre...
adsl, configuration, darty, modem, netgear, routeur
Modem Routeur Netgear Alexlesioux Internet, Réseaux et Sécurité 4 20-07-2009 13:42
Test du routeur Wi-Fi RangeMax Next Netgear WNR854T Cougar Articles 3 30-11-2007 18:42
routeur Netgear eivlys Internet, Réseaux et Sécurité 3 16-02-2005 21:31
changer la langue d'un cd windows LeMoi Windows NT4/2000/XP Client 9 19-02-2003 23:05
