Changer les adresses IP par défaut d'un routeur NetGear
Bonsoir tout le monde,
en cette heure tardive, je suis confronté à un problème avec ma DartyBox (modem routeur Netgear, il me semble). Je souhaiterais rediriger des ports vers mon PC, que j'ai configuré en IP fixe 192.168.1.100 à cause de la configuration par défaut : ![]() La configuration du serveur DHCP est comme suit : ![]() Bien sûr, j'ai réussi à configurer ma connexion Internet correctement (même si Windows couine parce que 192.168.2.1 n'est pas dans le même sous-réseau que 192.168.1.100) mais je n'arrive pas à rediriger tous mes ports. Malgré cette configuration, mes ports 3002 & suivants ne sont pas redirigés vers mon PC (je le sais en testant sur la page de configuration d'eMule par exemple, le 3001 fonctionne mais pas les autres...), donc je me suis dit qu'en remettant la configuration "standard" (routeur = 192.168.1.1 & PC = 192.168.1.100), ça devrait marcher, sauf que je n'arrive pas à changer cette adresse par défaut (adresse IP non valide !). Du coup j'aimerais changer l'adresse de redirection par défaut (192.168.2.100 et non 192.168.1.100) mais je ne peux que changer que le dernier chiffre !!! Comment changer le 3ème chiffre ? Ou alors quelle est la solution pour bien rediriger mes ports ?? Je ne suis pas sûr de m'être bien fait comprendre mais n'hésitez pas à demander si vous n'avez pas compris mes questions... Merci d'avance de votre aide !
Quesiton conne : il y a deux réseaux Wi-Fi avec la DartyBox ? L'un est sur le DHCP "normal" 192.168.1.x et l'autre a son propre DHCP ?
Si oui, il me semble à peu près normal que tu ne puisses faire ce genre de manip que sur le réseau de base (qui est aussi le réseau filaire) puisqu'apparement le second est appelé réseau invité et qu'il doit avoir des règles assez restreintes je pense... |
Comment ça 2 réseaux Wi-Fi ? Je ne sais pas, c'est vrai que 2 apparaissent (un avec et sans WEP), mais je pensais que ça correspondait physiquement au même réseau
Dans le menu je vois en clair "Réseau Wi-Fi secondaire", d'où ma question et peut-être tes problèmes...
Ah en effet, il apparait un Wi-Fi principal, protégé par une clé WAP, et un secondaire WEP, mais la configuration du principal est limitée, je n'ai pas de serveur DHCP... Ou alors je dois désactiver le principal et laisser le secondaire, ça fonctionnerait ?
Je pense que le principal utilise le DHCP du réseau "filaire"...
Donc je peux le désactiver ? Et est-ce que ça résoudra mon problème ?
Je désactiverais plutôt le réseau secondaire (Wi-Fi et DHCP), puisqu'a priori tu n'en as pas l'utilité.
Mais si je désactive le secondaire, comment je me connecte à Internet ??? Je suis avec mon portable, en Wi-Fi...
Ben y'aura toujours le réseau Wi-Fi principal...
Mais avec clé WPA, donc ? Et c'est sûr que le Wi-Fi principal aura le DHCP ? Il n'y a pas beaucoup d'option de configuration pour le wi-fi principal, j'ai peur de pas pouvoir me connecter du tout après
![]() Bon je vais essayer quand même
Bon, ça y est j'ai tilté et compris l'histoire des réseaux principaux & secondaires, malheureusement ça ne résoud pas tous mes problèmes.
En me connectant au réseau principal et en désactivant le réseau secondaire, je me connecte à la box avec une clé WPA, et avec comme adresse de box 192.1681.254 (et non plus 192.168.2.1 comme avant). Mon IP reste 192.168.1.100 par défaut, Internet fonctionne, mais seuls 2 de mes ports restent redirigés : 3003 & 3004 ! J'ai beau testé tous les ports dont j'ai activé la redirection, seuls ces 2 ports fonctionnent !! Par contre j'ai des déconnexions fréquentes du réseau (au bout de ~5 minutes), je suis obligé de rebooter la box pour arriver à me reconnecter, du coup j'ai remis le résau secondaire avec lequel je n'avais aucun problème de déconnexion. Sauf que mon problème de port à rediriger reste entier...
J'ai pas trop suivi l'histoire des ports à rediriger : si tu as activé l'UPNP tu n'as pas besoin de t'amuser à faire ça...
NB : c'est quoi cette box qu'il faut redémarrer toutes les 5 minutes ? Peut-être faut-il l'échanger ? |
Non, je ne sais pas, avec le réseau "secondaire" j'arrive à m connecter sans souci, alors qu'avec le réseau principal la connexion ne semble pas stable...
Je souhaiterais rediriger des ports pour pouvoir les utiliser, sur bittorrent ou autre...
| Tags |
| adsl, configuration, darty, modem, netgear, routeur |
| Modem Routeur Netgear | Alexlesioux | Internet, Réseaux et Sécurité | 4 | 20-07-2009 12:42 |
| Test du routeur Wi-Fi RangeMax Next Netgear WNR854T | Cougar | Articles | 3 | 30-11-2007 17:42 |
| routeur Netgear | eivlys | Internet, Réseaux et Sécurité | 3 | 16-02-2005 20:31 |
| Test du routeur Wifi Netgear WGT634U | Werner | Articles | 9 | 31-08-2004 13:29 |
| changer la langue d'un cd windows | LeMoi | Windows NT4/2000/XP Client | 9 | 19-02-2003 22:05 |
