Installation modem-routeur D-Link avec Orange Internet
Bonsoir bonsoir
Je galère un peu avec le changement d'un modem routeur, installé à l'internat depuis quelques temps déjà. Il s'agit d'un routeur NetGear, compatible wi-fi norme g, qu'on a donc voulu changer pour être compatible norme n (certaines chambres éloignées ne captaient pas le net, on a donc voulu changer). On a pas trouvé de livebox, donc je suppose que le routeur se connectait directement au net tout seul. On a donc acheté un D-Link 615, et après quelques galères d'installation (impossibilité de s'y connecter en admin pendant quelques temps...), on a voulu le configurer pour se connecter à Internet... Il y a plusieurs voyants : pour le wi-fi, le net, et chaque PC connecté en ethernet. Les voyants Wi-Fi et PC s'allument bien, pas de problème de ce côté-là, mais le voyant Internet ne s'allume pas. J'ai regardé un peu la config de l'ancien routeur, il y a une histoire de connexion PPPOE, avec un login et un pass, probablement ceux de la connexion Orange qu'on ne retrouve pas (impossible de savoir qui a les codes >___<). Je pense avoir récupéré le login (fti/trucmuche), par contre le pass est astérisqué. J'ai essayé avec un logiciel de démasquage des astérisques, je pensais avoir récupéré quelque chose de potable. Je vais donc dans la configuration du nouveau routeur, je pense avoir trouvé la même option de connexion PPPOE, je tape les login/pass, et là... Pas de connexion. Le reste du routeur fonctionne bien, le wi-fi fonctionne, mais sans distribution d'internet, vu qu'il n'y a pas de connexion. Ai-je oublié quelque chose dans la configuration ? Pour le login, est-ce que dois recopier fti/ ou juste la partie d'après ? Merci d'avance de votre aide
Salut Lemoi.
Tu dois taper le fti/, il n'y a que sur les livebox qu'il ne faut pas le mettre. Il faudrait que tu sois sur du mot de passe, genre le tester ailleurs. Sinon voir aussi au niveau du pppoe, encapsulation llc ou bien pppoa ->VCMUX. Mais normalement il y a un assistant de connexion ça devrait pas poser problème.
Bon, on a pu récupérer les login/pass, qui correspondent bien à ce que j'avais déjà. J'ai réutilisé l'assistant de connexion, choisi PPPOE, mis les login/pass, IP Dynamique (définie par la connexion normalement ?), laissé le reste par défaut, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Dans la page "Etat", il reste à "Connexion..." sans réussir à se connecter Est-ce qu'il y a une autre option que j'ai raté ? Je ne me suis pas trompé dans les branchements ? (je ne vois pas d'autre possibilité de branchement de toutes façons). Par contre je n'ai pas compris ton histoire d'encapsulation LLC ou PPPOA VCMUX
J'avais ça sur le netgear je pense qu'il y a la meme chose sur celui là si tu as le choix entre pppoe ou pppoa.
En pppoe il te faut mettre llc ->8/35. En pppoa VC. Par contre sur ton routeur je sais pas ou ça se trouve. Sinon, t'as essayé simplement en pppoa ?
Apparemment le routeur ne fait pas PPPOA, uniquement PPPOE.
J'ai lu vite fait sur le net qu'il y avait des problèmes de connexion avec Orange dans certaines villes sans que je ne trouve de liste... Est-ce que ça peut être ça ? Sachant que je parle de la ville de Limoges
Là faut voir avec orange si ya des pb. T'as pas ton netgear ou un autre modem pour vérifier ?
Si, ça fonctionne très bien avec le NetGear justement
Donc ça vient du dlink et non d'orange.
Au pire branche le dlink sur le netgear et utilise le simplement comme routeur.
Ah pas bête... Comment je peux faire ça ? Je dois le configurer comment ?
Il doit falloir desactiver le dhcp et le wifi du netgear. Ensuite tu le branches sur n'importe quel port du dlink.
OK, pas bête, pourquoi pas... donc si j'ai bien compris je branche le D-Link en ethernet sur le NetGear, désactive le dhcp et wi-fi du netgear, le d-link se sert du NetGear pour accéder au net et on se sert du dlink comme routeur wi-fi ? Mais sans dhcp le d-link arrivera à se connecter au web ? Et ça se configure facilement, en ethernet ?
Je n'arrive pas à le configurer comme il faut : Le NetGear sans wi-fi ni DHCP (IP 192.168.0.1) ; le D-Link en IP statique, 192.168.0.100 par exemple, masque sous-réseau 255.255.255.0, et passerelle par défaut 192.168.0.1, avec Wi-Fi et DHCP activés : par de net.
J'ai cru à un moment que ça marchait, mais ça coupait tout le temps, j'avais gardé le DHCP du NetGear et je pense qu'il se connectait en alternance au netgear - Net fonctionne - et au d-link -net ne fonctionne pas... J'ai manqué une option, j'ai l'impression...
Tu peux laisser le DHCP activé partout mais à ce moment là tu configures ta carte réseau avec une ip fixe et passerelle du dlink.
Sinon tu utilises le dlink comme simple switch : tu laisses le dhcp sur le netgear, tu le désactives sur le dlink.
Bon, désolé, mais je n'ai pas réussi à temps. On avait 2 semaines pour rendre le routeur la FNAC si ça ne fonctionnait pas, c'est tombé hier et hier je n'ai pas du tout eu le temps d'essayer quoi que ce soit.
Maintenant je cherche donc un routeur compatible norme n, à 70/80€, qui est censé fonctionner avec Orange en le branchant directement à la ligne téléphonique (avec login/pass d'Orange bien sûr). Je vois le LinkSys WRT320N, à 71 au lieu de 89 sur fnac.com, le WAG160N également ; je ne trouve pas de NetGear, mais quelle est la meilleure marque entre les deux ?
Je sais pas si le téléphone illimité t'intéresse, mais je trouve la livebox 2 vraiment bien. 4 ports ethernet, wifi n, ports USB pour disque dur et pour mettre une imprimante USB en réseau, vu le prix des serveurs d'impression ça vaut le coup. Maintenant si t'es anti livebox, de ceux que tu proposes je prendrais ... un netgear lol. Personnellement c'est avec netgear que j'ai rencontré le moins de pb. Il y a bien le Netgear DGN2000 mais le firmware a l'air de poser des pb il faut le mettre à jour. Sinon LinkSys je connais pas trop il faudrait l'avis de quelqu'un d'autre.
| Problème WMP avec routeur D-Link | ArnoKoala | Logiciels | 0 | 23-01-2005 19:22 |
| Problème envoi e-mail avec routeur wifi D-link | nl5n | Internet, Réseaux et Sécurité | 9 | 28-11-2004 22:58 |
| Quel routeur compatible avec mon modem ?? | Hiroki | Internet, Réseaux et Sécurité | 1 | 12-10-2004 23:27 |
| Déconnexion/Reconnexion d'un modem-routeur à Internet et les PC clients... | KnuX | Internet, Réseaux et Sécurité | 4 | 09-07-2004 00:17 |
| connecter un routeur linksys avec un modem zyxel 650 ME | mitch67 | Internet, Réseaux et Sécurité | 5 | 16-07-2003 00:49 |
