écran bleu lors du démarrage du PC
Bonjour,voila je suis confronté a un petit problème avec le PC de mon fils qui fonctionnait il y a une semaine mais suite a une coupure de courant plus rien a part l'écran bleu au démarrage(le pc était sous tension lors de la coupure!!) Depuis des que je l'allume une page bleue sans ICONES et sans message d'erreur donc sans possibiliter d'aller dans aucun programme J'ai essayé en vains le démarrage (sans échec,derniere configuration,et autres moyen via la touche F8 au démarrage)mais ne se passe toujours une page bleue !! Est-ce suite a la coupure de courant?? Ou un programme mal installé dont je ne saurait pas voir de trace vus que je n'appercois aucun ICONES sur l'écran J'ai même testé un 2eme écran de facon a éliminer certaine cause mais sans résultat prob de carte écran?? PC foutu??(acheter d'occas il y a 3 mois) Je vous remercie d'avance de tout vos bon conseilConfiguration: Windows XP Internet Explorer 7.0 |
C'est probablement le disque dur qui n'a pas supporté et un fichier Windows est endommagé. Ca ne veut pas forcément dire que le DD est mort. Soit tu es prêt à perdre les données sur ce disque et tu reformates en bootant sur le CD Windows. (La priorité de boot est à régler dans le bios) soit tu as un autre DD qui traîne et que tu mets à la place de l'autre pour formater et réinstaller avec le CD (dans ce cas tu pourras rebrancher le disque d'origine et récupérer les données qui ne sont pas abimées) |
oups merci de ta réponse mais déja que le pc en question ses celui de mon fils et je n'ai pas de cd pour le redémarrer
je suis novice dans se domaine alors sa n'arrenge pas les choses!!!! j'ai essayer de le relancer avec mon cd mais sa ne marche pas j'ai également controler les connextion dans la tour et meme la pile!! je possede un DD d'un ancien pc mais celui ci vas t'il etre compatible avec l'autre!! en tout cas merci d'avance de votre aide et de vos conseils
Bonsoir,
Le mieux serait de pouvoir faire une vérification du disque dur de l'ordinateur. Si vous avez un CD Windows sous la main essayez de démarrer dessus en spécifiant dans le code d'amorçage (BIOS) de choisir le DVD ROM comme prioritaire. Pour accéder au BIOS, il faut presser au démarrage la touche F1 ou F2 ou Suppr selon la marque. Vous pouvez essayer en mitraillant ces touches dès le démarrage du PC (Avec le n° de modèle du PC ce serait plus facile de savoir laquelle) Je te conseille http://www.commentcamarche.net/faq/s...-setup-du-bios pour plus de détails. Certains BIOS permettent de choisir le périphérique d'amorçage (boot device) en tapant F8 lors du démarrage. Sinon il faut régler la priorité comme dit au dessus. maintenant si tu ne peux ou ne sais pas faire, peux-tu brancher le dd sur le pc que tu utilise à l'heure actuelle ? |
| HD Sata et écran bleu | foadrad | Matériel | 1 | 21-01-2006 09:54 |
| ecran bleu de xp | maraseca | Windows NT4/2000/XP Client | 11 | 05-11-2005 15:09 |
| pb ecran bleu sur 3 poste | ChOuChOu | Windows 95/98/98SE/ME | 4 | 07-08-2005 14:12 |
| Ecran Bleu NETBT.SYS | wuub | Windows NT4/2000/XP Client | 12 | 16-08-2004 21:22 |
| Ecran bleu dans VXD WMM | Blacker | Windows 95/98/98SE/ME | 7 | 21-01-2004 10:41 |
