Formatage au démarrage
J'aimerais savoir comment effectuer un formatage au démarrage. Comment démarrer en DOS ? Quelle ligne de commande faut-il rentrer pour formater une partition (j'ai 2 disques durs C et D) ? D'avance merci
Think different |
Insérer le CD de Windows XP et aller dans la console de récupération
Alors voilà : soit un PC de bureau avec deux disques durs : sur l'un Vista qui refuse de se lancer (je n'ai plus le CD ni la clé) J'ai tenté de booter avec un autre CD de Vista (celui de mon ordinateur portable - mais qui ne fonctionne qu'avec celui-ci) . Bien entendu j'ai eu un gros message d'erreur. Ensuite j'ai relancé le système : sur l'écran de démarrage noir, juste après le test de la mémoire, j'ai ceci : NTLR manque (quand il n'y a pas de CD dans le lecteur) et BOOTMGR manque (quand il y a un CD dans le lecteur) Je ne sais plus que faire pour faire démarrer le système ...
Think different Last edited by Don Perignon; 20-05-2008 at 12:00. |
Ah oui, alors là c'est problématique.
Si tu veux réellement formater ton disque dur sous Vista, un cd de Windows XP fera l'affaire. Par contre, si tu veux récupérer ta partition Vista, il va falloir récupérer un DVD de Windows Vista ou de Windows Server 2008 (en version d'évaluation, à graver sur un DVD+/-RW pour ne pas gâcher un DVD+/-R) puis aller dans la console de récupération et taper "Bootrec /fixboot".
J'ai pourtant, dans mon BIOS, Boot primaire sur CD Rom, Boot secondaire sur HDD 1 et Boot tertiaire sur disquette Je vais tenter le coup en téléchargeant Boot CD
Think different Last edited by Don Perignon; 20-05-2008 at 18:06. |
SI ça ne boot avec aucun CD/DVD, faudra p'tet vérifier si le lecteur fonctionne encore ? non ?
Voire essayer avec un autre
J'ai une petite idée : est ce que ça ne viendrait pas du paramétrage du BIOS ? car j'ai aussi un message d'erreur au démarrage (la totale !) J'ai aussi ce message "NTLDR manque" (quand il n'y a pas de CD dans le lecteur) et BOOTMGR manque (quand il y a un CD)
Think different Last edited by Don Perignon; 20-05-2008 at 19:38. |
Je crois en fait avoir un gros problème avec le BIOS et désolé si je n'en ai pas fait mention avant : j'ai un peu paniqué ! Voici les messages apparaissant dans l'ordre sur mon écran au démarrage : 1) CMOS cheksun error - Defaults loaded 2) NTLDR is missing quand il n'y a auncun CD dans le lecteur ou BOOTMRG is missing quand il y a un CD Dans le cas 2) l'ordi demande de redémarrer (CTRL ALT DEL) Le message d'erreur sur le BIOS (le premier) est apparu suite à une mauvaise manip. de ma part : j'ai voulu utiliser le CD de Windows Vista de mon ordinateur portable pour tenter un formatage au démarrage sur le PC de bureau. Or ce CD de Vista n'est sensé fonctionner qu'avec le portable pour lequel il a été vendu. Le CD a du écrire sur le BIOS du PC de bureau et faussé tous les paramètres d'origine. J'ai enlevé et replacé la pile bouton qui se trouve sur la carte mère pour réinitialiser : ça n'a rien changé. Direction le réparateur, si possible bien calé sur le BIOS à moins que quelqu'un ici ait une idée (si possible pas trop risquée car je reste malgré tout un débutant) Cordialement
Think different |
il faudrait recharger le bios d'origine pour effacer certaines informations qui peuvent être inscrites par un cd de restauration de portable. Quelle est la carte mère (marque et type) certains constructeurs ont prévu la restauration du bios grâce à un utilitaire. As-tu essayé de remettre les paramètres par défaut du bios ? Je penses qu'une fois le bios rétabli ton ordinateur redémarrera normalement. |
Merci,
C'est une AZUS A7N8X
Think different |
lorsque tu as retiré la pile avais tu arrêté l'ordinateur et débranché la prise de courant (la carte continue à être alimenté si on laisse le secteur branché !). Pour remettre le bios en place il faut regarder quelle est la version de PCB de la carte mère 1.06 ou égale ou supérieure à 2.0, car certains bios ne sont pas valables pour l'une ou l'autre version de carte mère. Utiliser l'utilitaire Awdflash bios V.8.24B disponible sur le site d'Asus et le copier sur une disquette formatée avec le système (tu peux la créer à partir de ton portable) copier le bios concernant ta carte mère. Dans le bios choisir bouter sur disquette en premier, au démarrage de l'ordinateur faire ALT+F2 pour lancer la mise jour du bios. Si tu n'as plus ton mode d'emploi de la carte mère il est disponible sur le site d'Asus : http://support.asus.com/download/dow...Language=fr-fr choisir : carte mère, socket A (462) puis A7N8X et là tu auras l'ensemble des manuels, des bios, des utiltaires diponibles pour ta carte mère. Bon courage, attention mise à jour du bios = danger ! donc si possible sur onduleur car une coupure de courant peut être fatale à la carte mère. |
Les paramètres par défaut se rétablissent depuis le menu du BIOS ("Load default"). Mais là, je ne suis pas sûr que ses problèmes viennent du BIOS, puisque celui-çi utilise déjà ses paramètres par défaut ("CMOS cheksun error - Defaults loaded"). Pour supprimer ce message, il suffit d'aller une fois dans le menu du BIOS, puis de le quitter via l'option "Save & Exit", même sans avoir fait le moindre changement. |
Je n'ai pas tenté de flasher le BIOS car trop risqué à mon sens. Je suis donc allé voir un spécialiste : déjà la pile bouton de la carte mère était morte C'est le genre de détail auquel on ne pense pas d'emblée Faut dire que le PC était resté presque un an sans fonctionner.Le technicien a ensuite utilisé un utilitaire dont je n'ai pas retenu le nom et qui lui a permis de formater et d'installer Windows XP. Effectivement, Matt, le BIOS n'avait rien au départ. On a juste reprogrammé les réglages de base (Boot, date et heure, etc .) En tous cas je vous remercie tous pour votre aide
Think different |
effectivement le coup de la pile morte n'est pas facile à voir, sauf si l'on sait que l'ordinateur n'a pas fonctionné depuis longtemps et qu'il est déjà ancien. Et si l'on a un multimètre on peut vérifier sa tension : si inférieure à 2.5 V à vide il vaut mieux la changer ! |
| Tags |
| bios, bootmgr, carte mère, cmos, ntldr |
| Formatage sous XP | Free Tibet | Windows NT4/2000/XP Client | 8 | 13-10-2005 09:07 |
| Combien de formatage tolérés par un DD? | the5thorseman | Matériel | 23 | 25-02-2005 19:25 |
| Formatage puis installation XP | Force4 | Windows NT4/2000/XP Client | 2 | 20-12-2004 09:00 |
| Formatage | xirO | Matériel | 11 | 11-10-2004 19:00 |
| Formatage de bas niveau ? | KnuX | Matériel | 18 | 16-04-2003 21:16 |
