Communauté Informatique NDFR.net : Pizza ou PAYPAL pour qui m'aide à configurer mon BIOS! - Page 2 - Matériel
Old 06-08-2007, 19:58
Pour faire fonctionner ton cpu en 64 bits, il faut obligatoirement installé un OS 64 bits. Donc si t'installes Windows XP 32 bits ton cpu ne pourra fonctionner qu'en 32 bits. WinXP est compatible avec les duals core dont normalement ton cpu devrait marcher sans problèmes.
A la limite ce que tu peux essayer, c'est de désactiver un des core du cpu dans le Bios (je sais pas si tu peux choisir l'un des deux). Ptet qu'un des core est deffectueux.
Le cas échéant, dans le gestionnaire des tâches, onglet processus, tu peux assigner un processus à un core spécifique.
Tu pourrais tester une décomrpession d'archive en allouant le processus winrar.exe sur le core 1 exclusivement puis sur le core 2.
Old 06-08-2007, 20:38
USA Mike's Avatar
USA Mike USA Mike is offline
pas bête
pas bête ton idée !
seulement j'ai pas la possiblilité de désactiver un core dans mon BIOS. mais j'ai fait autrement :
après de longues recherches, je m'aperçois qu'en mettrant cette ligne dans le bootini :
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP single CPU" /fastdetect /NoExecute=OptIn /onecpu "
ça résoud mes problèmes avec stupeur ! plus aucun problème mais j'ai l'impression d'une baisse de performance (pas par rapport au celeron, mais au pentium avec ces 2 cores)
pourquoi ?
et que dois-je en conclure : ?
- que mon CPU a l'un de ces 2 core qui est déffectueux ?
- ou que ya une incompatibilité software ou hardware avec un autre truc ?
comment savoir ? je vais peut-être mettre la main sur un Vista ou un XP64 ce soir, je verrai bien...
J'avance...je touche au but !!
Old 06-08-2007, 21:24
J'dirais un core cramé
Old 06-08-2007, 21:58
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
A tout hasard au stade où l'on en est:
Originally Posted by Biloute
Symptômes
Des mises à jour supplémentaires sont disponibles pour optimiser les performances et le comportement des ordinateurs Windows XP SP2. Sans ces mises à jour, les ordinateurs équipés de ces processeurs bicœurs (dual-core) mobiles à capacité de gestion de l'alimentation peuvent subir des chutes de performances ou avoir un comportement inattendu.
C'est la que ça se passe.
Je l'ai installé mais je ne vois pas de différence avec mon C2D. Peut-être un miracle avec le tient ?
Sinon pour répondre à ta question
pourquoi ?
Tu désactives la moitié du processeur, c'est un peu normal qu'il tourne moins vite.
Old 07-08-2007, 19:07
Ouais mais 1 core de pentiulD devrait être plus rapide qu'un pauvre Celeron ^^
C'est possible que windows ait du mal au niveau de sa configuration quand tu l'installes avec un cpu à 2 cores et que tu lui dis d'en utiliser qu'un seul ce qui expliquerait la baisse de perf par rapport au celeron.
Old 07-08-2007, 21:36
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
Tu lis trop vite Coug c'est une baisse par rapport aux 2 core (enfin j'ai crû comprendre que ça tournait quand même plus vite que l'antiquité)
Old 08-08-2007, 00:00
Ah oui effectivement Autant pour moi ^^
Old 08-08-2007, 01:36
USA Mike's Avatar
coucou
merci pour votre aide, j'ai toujours pas résolu.
j'attends d'avoir un XP64 ou vista pour voir.
j'ai aussi la piste que l'une de mes carte PCI soit conflictueuse...
Old 08-08-2007, 19:25
Enlève toutes tes cartes pci alors. Tu seras fixés comme ça
Old 09-08-2007, 09:45
USA Mike's Avatar
résolu !
résolu !
résolu !
résolu !
enfin ! comment :
en mettant le dernier BIOS en version beta qui était sans explication ! j'avais plus rien à perdre !
On saura jamais si ça aurait fonctionné avec XP64 ou Win2003.....
merci à tous !
Old 09-08-2007, 22:03
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
lol les voix d'ASUS sont impénétrables, ton post vaut son pesant d'hosties
C'est vrai qu'ils ne sont jamais très bavard sur leurs maj en tout cas content pour toi
Old 11-08-2007, 00:01
USA Mike's Avatar
Malheureux hélas
hélas....mon problème a été résolu un matin avec ce bios BETA...tout était nickel, j'étais aux anges !à 18h je m'aperçois qu'un de mes disques durs à un problèmes : crash partiel de la fat. Comme c'était un vieux disque (2003) mais pas le plus vieux, je pense qu'il est mort naturellement. aujou'dhui j'en doute car :- ce matin , allumage du PC : pas de beep pourtant tous les disques se mettent marche !- je débranche, je retante : nada, pas de beep ! - j'enlève tous les disques dur : toujours pas de beep !bizarre, pourtant la diod sur la CM est bien allumée...- je change la carte graphique : toujours pas de beep !- j'enlève toutes les cartes PCI filles : pas de beep !oh my god !- je change l'alimentation : toujours pas de beep !oh my goddess !- j'elnève la pile bios, change le switch et reset le bios : toujours pas de beep !oh my foocking Asusss !- je tente un changement de CPU en mettant un ancien : toujours pas de beep !!!"ouf" de soulagement ça veut dire que c'est pas le CPU qui a pris !!!SSHHHIIIT mais c'est la carte mère qui est HS !Merci ASUS pour m'avoir filer un BIOS BETA qui a résolu mon problème pendant 24h. je ne savais pas qu'il y avait un contrat sur ma tête si j'acceptais de l'installer ! je suis pas Ghost Rider !donc bun maintenant, je déconseille à tous le monde cette solution de dernier recoours : installer un bios BETA, surtout sans documentation, même si ça vient d'asus !tout a l'heure j'ai eu confirmation que mon CPU fonctionne dans la nouvelle carte mère (boom 89€), avec la nouvelle RAM (boum 59€), et biensur avec nouvelle une carte graphique PCIe (boom 50€) et biensur c'est pas moi qui est mis les main dans le cambouis (booum 35€) !!Et dire qu'au départ, je voulais juste EVOLUER (pas changer) ma config pour 140€ de CPU puissant que ma carte mère était sencée accepter sans problème (hein merci monsieur ASSUS). ça vaut bien 2 S pour faire 2 jeux de mots en dessous de la ceintures !Bon terminons sur un bonne note d(humour : qui me rachète mes anciennes DDR, mon ancienne carte graphique AGP, mon ancien CPU, mon ancienne alim ? personne ! matériel obsolète !Encore merci à tous pour vos conseils.
Old 11-08-2007, 00:29
Y a toujours du monde pour ça sur eBay
Compte Paypal dda42 Discussions 3 12-09-2006 16:37
Configurer le boot.ini StoRm Windows NT4/2000/XP Client 5 27-07-2005 22:45
Faux mail paypal ? LeMoi Internet, Réseaux et Sécurité 4 27-11-2003 21:39
Paypal ? LeMoi Discussions sur le site et/ou le forum 13 07-10-2003 22:12
PayPal llaumgui Discussions sur le site et/ou le forum 44 07-01-2003 18:45
