Communauté Informatique NDFR.net : Athlon 2600 XP : fréquence bizarre au démarrage - Matériel
Old 01-08-2007, 09:12
Don Perignon's Avatar
Happy dady
Mon PC est équipé d'une carte mère AZUS A7N8X et d'un CPU ATHLON XP 2600. Celui-ci devrait normalement tourner autour de 2000-2200 MHz. Or quand je démarre l'ordi la fréquence qui s'affiche est de 1250 Mhz.
Il y a eu auparavant une intervention sur le PC à savoir un ajout de disque dur. C'est depuis ce moment que mon problème s'est présenté et je trouve pas la solution.
De plus l'assembleur est en vacances aux Caraïbes
Think different
Old 01-08-2007, 13:24
Le FSB n'est pas le bon, pour un Athlon 2600XP c'est soit FSB133 soit FSB166 (un calcul rapide montre que 12.5*166 = 2075, donc peu ou prou les fréquences que tu donnes...)
La modificaiton du FSB se fait classiquement dans le bios, où ca dépend de ton bios mais ce n'est généralement pas difficile à trouver. Bon courage
Old 04-08-2007, 07:59
Happy dady
Salut Samva et merci pour ta réponse,
Voila ce que j'ai dans mon BIOS (Advanced Chipset Features)
  • CPU External Frequency : 100 MHz ---> valeur que j'ai ramenée à 166 MHz
  • CPU Frequency Multiple Setting : 2 propositions : AUTOet MENU. C'est réglé par défaut sur AUTO (je n'ai rien mofifié)
  • CPU Frequency Multiple : par défaut 12,5 X
Pourrais-tu me dire si je dois changer quelque chose à ces valeurs car je n'y comprend pas grand chose
Think different
Old 04-08-2007, 19:00
Laisse le multiplicateur par défaut.
Le seul problème que tu avais était que ton FSB est passé à 100Mhz au lieu de 166Mhz.
(car si on réfléchit bien, 12.5 * 100 = 1250 Mhz et donc comme l'a dit Samva plus haut, 12.5*166= 2075 soit la frequence normale de fonctionnement de ton 2600+ )
Old 04-08-2007, 22:59
Happy dady
LUMINEUX !
Merci 1-for-matik
Think different
Old 08-11-2007, 13:45
vipspit81 vipspit81 is offline
bonjours a tous et a toutesvoila moi j'ai un atlon xp 3000+ et moi je l'ai monté a 133 et j'ai 1,92ghz parceque on ma consieller de pas monter plus ??? pensez-vous que je puisse le monté a 166? merci
Birarre, Bizarre squarcio Windows NT4/2000/XP Client 2 25-11-2005 14:38
Comportement bizarre de Explorateur gpep13 Windows NT4/2000/XP Client 3 16-11-2004 21:54
Un truc bizarre... Pwet Windows NT4/2000/XP Client 5 20-10-2004 13:33
Connecteur bizarre sur vieille carte mère Matt Matériel 7 27-04-2003 11:05
Truc bizarre dans la barre de titre IE Mala Internet, Réseaux et Sécurité 7 24-02-2003 12:26
