Communauté Informatique NDFR.net : J en ai marre de cette m***e ! - Matériel
Old 21-12-2002, 12:22
Kaher's Avatar
Kaher Kaher is offline
Je veux mixer !!
Send a message via ICQ to Kaher Send a message via MSN to Kaher
Fâché J en ai marre de cette m***e !
Voila il y a 6 mois la boite d alim de mon 2eme pc est morte comme ca (apres lextinction du pc le soir le lendemain ca marhcait plus ). j achete une nouvelle boite d alim, et les DD ne repondent plus rien. je les essaye sur mes autres pc pareille. donc rachat d un DD. hier la boite d alim du 2eme pc meurt encore une fois( je vais changer de magasin la !)ce matin je rachete une boite d alim, et la le DD ne reponds plus sur ce pc et les autres. j en peux plus de racker a chaque fois ! comment ca se fait que les DD soient K.O quand une boite d alim creve ? j en ai vraiment marre de payer pour du matos qui ne marche mal. Comment etre sur que le DD soit vraiment KO ? vraiment la je suis au bord de la crise de nerf qui passera par l encastration du sapin ds ce pu***n de pc de m***e :angry:
merci d avance
Old 21-12-2002, 13:15
Jogo's Avatar
Jogo Jogo is offline
Phrasiquement typé
Un DD supporte très mal les changement de tension. Un DD mal alimenté peut grillé facilement (ça m'est arrivé : fumé blanche qui sort du ventillo du haut c'set pas normal lol). Ton alim, elle est à combien de Watts ? Pour ta config, je te prpose une Alim 300W, en dessous c'set risqué, et en dessous de 250W c'set du sucide si l'alim est noname. POur vérifier si t'es DD sont mort, et bien, tu demande à un pote de le mettre sur son ordi.
Remarque, c'set pas normal que ça grille comme ça, ta carte mère aurait pas un petit probleme ? T'a jamais de surtension chez toi ?
Old 21-12-2002, 15:16
Kaher's Avatar
Je veux mixer !!
Merci de me repondre !
mon 2eme pc c est un p3 450 sur un une vieille msi dont je nai pas le nom :/
l alim cets du 230V. jai essaye sur mes autres pc le DD et jairemarque ke lune des puces sur le DD etaiet fendu en 2 et grille :/ bref il est bien HS. j en ai marre je vais devoir un racheter un c est lourd. Un conseil : N allez jamais ds les magasins CyberTek ! il y en a dans toutes la france, et cest eux qui mont vendu ces alims tueuses.merci en tout cas pour ta reponse
sinon les surtensions non jamais . mon pauvre porte monnaie deja que noel le rend malade alors la
Let me teel you something about house music, House music is a feeling !
Old 21-12-2002, 16:53
Jogo's Avatar
Phrasiquement typé
POur ton PIII 450, une 230W est largement suffisante, moi j'ai une 235W, avec ma config j'ai déjé grillé un disque dur, mais à Noël je vais avoir une 400W avec ma tour antec (l'alim de même marque).
Sinon, qd j'ai grillé mon DD, c'set pas très visible, mais une panasonic avait fondu, on voit 2 cloques de platique.
Sinon CyberTeck, moi j'y vais souvent, c'set à 100m de mon lycée. MOi j'aime bien ce magasin, c'setun peut cher pôur certaines choses, mais le mec qui y bosse est super sympa ! Pour avoir un bon PC à pas cher, faut faire un mix entre les produits acheté chez eux et sur internet. Les trucs suceptibles d'être renvoyé en garanti, fait les acheter quelque part ou t'aura pas de probleme avec le srevice après vente.
Old 22-12-2002, 21:12
ChatNoir's Avatar
ChatNoir ChatNoir is offline
Loozer résigné
T'as une prise de surtension (ou un onduleur) en amont de ton pc ? Peut-être tu as des problèmes d'alimentation électrique de la part de Mr EDF, un courant pas très stabilisé.
Des hypothèses en fait...
Old 23-12-2002, 08:11
Pas de problème d'humidité non plus ? Trop près d'une fenêtre trop souvent ouvertes etc ?
Old 24-12-2002, 17:04
Kaher's Avatar
Je veux mixer !!
non pas d onduleur et pas non plus tto pres d une fenetre. je pense que tout simplement les boites d alim sont de mauvaises qualites . merci en tout cas pour votre aide
Old 24-12-2002, 18:19
Pas de koi ! Achète de l'Enermax... t'auras plus de problème
Old 26-12-2002, 15:14
ChatNoir's Avatar
Loozer résigné
Provient du message de enzo19
Pas de problèmes ... sauf peut-être avec ton banquier
Old 26-12-2002, 16:48
Kaher's Avatar
Je veux mixer !!
ca coute cb une enermax ?
Old 26-12-2002, 17:19
ChatNoir's Avatar
Loozer résigné
Ben la moins cher elle est à 69€ pour du 350W. C'est pas donné donné... (par rapport à du générique)
Old 26-12-2002, 18:35
Alexlesioux's Avatar
Alexlesioux Alexlesioux is offline
Modérateur Fou
Send a message via MSN to Alexlesioux
Sur mon ancien Pc j'avais une alim de 230W mais elle a grillée le jour ou j'ai mis un deuxiéme dd j'étais content content content :mad: :mad: :mad: .
Donc j'en ai mis de 300W et bizarrement ca marchait nettement mieux. Ensuite plus de problémes...
Donc résultat des courses il faut prendre une alim plus importante et c'est vrai qu'en dessus de 250W c'est du suicide de nos jours
La critique est aisée, mais l'art est difficile. © Le Sioux Fou
[ Formatman et Alexlesioux sont sur la béquille… lol © Formatman & Alexlesioux ]
[ Merci pour ton cado (conversation msn le 29/05/2003 avec Le Chat, Werner et Benjouille (seul eux peuvent comprendre) © Lesioux ]
Old 27-12-2002, 07:36
Enermax est plus cher, c'est certain, m'enfin faut comparer un peu : tout le monde parle de 250W 300W 350W etc... c'est important c sûr mais c'est pas tout !
Comparez l'empérage d'une enermax et celle d'une no name, ou ne serais-ce que la ventilation... vs verez que ca vaut largement le prix
G une 350W no name, mais dès que je peux je change pr une 350W enermax, garanti !
Old 27-12-2002, 09:03
ChatNoir's Avatar
Loozer résigné
L'ampèrage c'est bien joli (oui, c'était Mr Ampère, tu sais comme la rue Ampère, la place Ampère, ... ) mais j'ai une 250W noname depuis 4 ans et je n'ai pas le moindre problème avec 2DD + lecteur + graveur CD... Donc bon, le noname c'est pas forcement pourri non plus. (pareil pour ma Ram noname, ma carte reseau noname )
Old 28-12-2002, 08:18
Je dis pas non plus que c'est pourri, je suis content de la mienne, mais toutes ne sont pas supers ! Dans les no name, il y a comme chez enermax des entrées de gammes et des modèles intermédiaires avec un ampérage plus ou moins interressant
c'est quoi cette nouvelle pub ? kenshin Discussions sur le site et/ou le forum 28 21-06-2004 12:20
Mémoire insuffisante sur le serveur pour traiter cette demande... TempusFugit Internet, Réseaux et Sécurité 0 20-10-2003 19:21
Règles spécifiques à cette section ! Werner Vos news 0 20-10-2002 12:25
