Communauté Informatique NDFR.net : Problème VPN - Internet, Réseaux et Sécurité
Problème VPN
Old 16-07-2007, 16:57
Jackydown's Avatar
Membre NDFR
Problème VPN
Bonjour à tous.
J'ai voulu configurer un acces vpn entre un pc distant et un reseau (2 pc).
J'ai donc cree les connexions, serveur et client,
Lorsque je me connecte, tout se passe bien , la connexion se fait. Sur le serveur il est bien ecrit "1 client connecté). Par contre impossible de voir les fichiers partagés, ni meme faire un ping sur les pc (depuis le pc distant et vice versa). j'ai ouvert le port 1723 sur les 2 routeurs (netgera d'un coté et freebox de l'autre), désactivé le parefeu xp, mais les pc ne se voient pas.
Est ce que quelqu'un aurait une explication ?
Old 17-07-2007, 00:29
Si tu utilises NetBios c'est logique que ca ne passe pas (pas de transfert multicast sur un VPN, trop couteux en terme d'occupation de la BP) en revanche le ping avec les adresses privées devraient fonctionner, mais uniquement si tu ping une autre machine que ta passerelle. Je détaille
Admettons que ton VPN soit en 10.0.0.x et tes réseaux privés respectifs 192.168.0.x et 192.168.1.x
PC1 a pour IP 10.0.0.1 et 192.168.0.1 et PC2 10.0.0.2 et 192.168.1.1 tu pourras ping 10.0.0.2 a partir de 10.0.0.1 mais pas 192.168.1.1 (et reciproquement). En revanche si un pc est dans le lan 192.168.1.x (PC3 en 192.168.1.3 par exemple) PC1 devrait pouvoir le ping au travers du VPN (et inversement). D'apres les souvenirs que j'ai du VPN (c'était de l'IPSec en l'occurence) c'est comme ça que ca se passe, la raison est que le bout du tunnel sort au même niveau que l'@[IP LAN]de ta carte reseau donc pas de retour dans la machine par le LAN possible....
A etayer, corriger, confirmer....
Old 17-07-2007, 12:37
Jackydown's Avatar
Membre NDFR
Merci de ta réponse.
Mes 2 réseaux sont en 192.168.0.xxx. Est ce que ça peut poser problème ? (PC distant 192.168.0.5 et les pc du reseau 192.168.0.10(le serveur) et 192.168.0.2)
Le serveur vpn fournit les ip de 192.168.0.20 à 192.168.0.25 (peut etre faut il attribuer des ip completement différentes ?). Il attribue bien les ip 20 pour le serveur et 21 pour le client, mais un ping de ces ip ne marche pas non plus (j'ai essayé aussi en autorisant le pc client à spécifier son ip).
J'ai ouvert les ports 1723. Déjà est ce qu'il faut le faire coté serveur et client, ou seulement coté serveur ?
Je vais essayer en spécifant un serveur DMZ.
Old 17-07-2007, 16:25
Il faut que la plage d'IP attribuée par ton VPN soit différente de la plage d'IP des réseaux locaux des toutes les machines qui sont sur le VPN (par exemple du 192.168.1.x ou du 10.0.0.x), sinon les machines ne peuvent pas déterminer la route vers une autre machine (par exemple si 192.168.0.5 veut pinger 192.168.0.20 (une des adresses de ton VPN), il va chercher sur son réseau local, et non pas sur le VPN, puisque 192.168.0.20 est une adresse qui appartient à la même plage que le réseau local).
Old 17-07-2007, 19:12
Arf je pensais qu'au moins ça c'était correct, sinon y'a moyen dans les même réseaux en jouant avec les sous réseaux, mais tu t'exposes a tellement d'embrouilles par rapport a un simple déplacement dans les y.1.x
Old 17-07-2007, 19:44
Jackydown's Avatar
Membre NDFR
Alors ça a maché au final, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs.
Au début j'ai fait avec une plage 10.0.0.x sur le vpn, le pb c'est que dans ce cas le pc distant voit le serveur (qui a donc une ip 10.0.0.x mais aussi 192.168.0.x, le pb avec ça c'est que le pc distant ne voit pas le reste du reseau connecté au serveur (réseau qui est en 192.168.0.x).
Donc j'ai attribué une plage 192.168.0.x entre 20 et 22 (de toute façon on s'en fou vu qu'il n'y a qu'un seul pc distant) et la pour le coup il voit tous les pc.
Par contre quelques trucs que je comprends pas.
- netbios est activé est ça marche.
- J'avais lu qu'on ne pouvais ps garder la connexion internet quand on était en vpn, mais là j'ai pu la garder.
- Je croyais qu'on ne pouvais pas voir les pc dans favoris reseau, mais depuis le pc distant je pouvais les voir, par contre depuis le serveur je ne pouvais pas voir le pc distant, il fallait \\ip-client pour voir les fichiers partagés du pc distant.
C'est en décochant un truc dans les options avancées tcip qu'après ça a marché.
Très pratique ce truc.
Merci pour votre aide en tout cas.
Edit : Par contre le vpn sur vista ça fonctionne comme xp ?
Old 17-07-2007, 22:08
VPN sous Vista : de ce que j'ai pu tester il y a quelques mois, oui
Bizarre par contre que les noms netbios soient résolus, peut être un serveur Wins dans ton réseau ?
Old 17-07-2007, 23:35
Jackydown's Avatar
Membre NDFR
de toute façon un jour ça marche un jour ça marche pas. Je reteste demain pour voir.
Au niveau du serveur j'ai rien trouvé sur wins
Edit : J'ai retesté, cette fois le serveur n'apparaissait pas dans favoris réseaux. J'ai pu y acceder seulement depuis l'adresse ip.
Comme je disais, un jour ça marche, un jour ça marche pas
