Communauté Informatique NDFR.net : Plantage inopiné de Safari 2 & 3... - Apple en général
Old 17-06-2007, 02:58
Bonsoir!
Voici mon premier problème sous OS X 10.4.9:
Du jour au lendemain, Safari s'est mis à quitter inopinément lors de navigations internet banales... Sans manipulation particulière ou téléchargement quelconque, pas forcément de problème dû à un flash non plus étant donné que ça arrive aussi sur des pages simples qui n'en comportent pas.
J'utilise Firefox depuis sans aucun problème de ce genre mais je préférerai toutefois revenir à un Safari en bon état de fonctionnement!
J'ai déjà tenté une réparation des autorisations, une suppression des préférences de Safari, ainsi qu'un nettoyage via Onyx en bon et dû forme mais le problème persiste même après désinstallation et réinstallation du logiciel.
Par ailleurs, j'ai essayé également de naviguer avec la Béta 3 de Safari mais le problème se reproduit également!!! Je ne comprends vraiment pas...
Auriez vous une idée?
Old 17-06-2007, 13:20
Hello,
As-tu déjà essayé les procédure proposées par Apple ?
http://docs.info.apple.com/article.h...tnum=107657-fr
Old 18-06-2007, 19:01
J'ai tapé toutes les phrases clés possibles dans google pour trouver un site qui remédierait à mon problème mais j'ai pas pensé à aller voir chez Apple directement.
Je vais essayer un peu tout ça.
Merci pour le lien!
Old 24-06-2007, 00:08
Bon, j'ai isolé le problème en désactivant le JavaScript dans les préférences.
Après réflexion, ça tombe sous le sens étant donné que le plantage s'effectuait soit sur des forums avec des émoticônes, soit sur des sites avec des fenêtres Flash.
Aussi, cette solution est handicapante vu que je n'ai plus accès à ces options. Comment puis-je réparer ce problème directement???
Merci.
Old 26-06-2007, 05:56
Problème persistant après la MàJ à 10.4.10...
Y'aurait-il un moyen de supprimer l'élément défectueux (javascript (???)) et de le réinstaller sainement ensuite???
Old 26-06-2007, 08:22
Bon ben là ça dépasse ma compétence
Tu peux peut-être aller voir du côté de forums plus spécialisés, type Macbidouille.
Old 26-06-2007, 08:50
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
Peut-être une maj de java ?
Old 26-06-2007, 12:02
Originally Posted by JoE View Post
Depuis combien de temps on dit que Java et Javascript c'est pas totalement la même chose ?
Je pense que la meilleure solution est de de voir réinstaller Safari 3 Bêta (du moins la version 3.0.2) qui apporte une mise à jour du moteur WebKit pour pas mal d'applications sous OSX
Old 26-06-2007, 19:36
Ou alors un bon format c:\ parfois c'est la seule solution^^
Old 26-06-2007, 20:08
Bon, j'ai effacé toute trace de Safari sur le HDD.
Ca fait chier de formater juste pour un navigateur web! J'essayerai la réinstallation de Safari 2 depuis mon CD et la bêta3 si le problème persiste!
Et si ça marche toujours pas, bah ce sera Firefox!
Merci!
Old 26-06-2007, 20:45
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
Ho hé gueule pas j'ai juste répondu un peu vite
Toi aussi, il me semble
Old 27-06-2007, 06:32
Bah la différence cette fois c'est que j'ai intégralement supprimé Safari 2 et ses "dérivés" contrairement à la fois précédente, donc je vais réessayer avec une installation toute nouvelle et toute propre, on verra...
Old 27-06-2007, 10:07
bargio's Avatar
bargio bargio is offline
Assassin de Spaghettis
Avant ça essaye un truc tout con : crée un autre utilisateur et teste safari sous sa session pour voir ce que ça fait... Ton truc me semble vraiment très bizarre...
Seb
Old 01-07-2007, 12:19
Pas encore essayé ton truc bargio mais j'avais déjà supprimé complètement Safari, donc pour l'instant je navigue avec depuis ce matin après réinstallation + un gros nettoyage dans mon Mini via Oyx et ça roule (pour l'instant...).
Old 01-07-2007, 15:20
Arff, il vient de planter....
Je vais installer la beta3 mais je n'espère guère mieux, j'essayerai ce que me conseille bargio après...
Pour info, le code d'erreur :
Code:
Date/Time:      2007-07-01 15:16:23.406 +0200
OS Version:     10.4.10 (Build 8R2218)
Report Version: 4
Command: Safari
Path:    /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
Parent:  WindowServer [77]
Version:        2.0.3 (417.9)
Build Version:  2
Project Name:   WebBrowser
Source Version: 4170900
PID:    312
Thread: 3
Exception:  EXC_BAD_ACCESS (0x0001)
Codes:      KERN_INVALID_ADDRESS (0x0001) at 0xb2600000
Thread 0:
0   libSystem.B.dylib         	0x90009cd7 mach_msg_trap + 7
1   com.apple.CoreFoundation  	0x9082d2b3 CFRunLoopRunSpecific + 2014
2   com.apple.CoreFoundation  	0x9082cace CFRunLoopRunInMode + 61
3   com.apple.HIToolbox       	0x92ddc8d8 RunCurrentEventLoopInMode + 285
4   com.apple.HIToolbox       	0x92ddbfe2 ReceiveNextEventCommon + 385
5   com.apple.HIToolbox       	0x92ddbe39 BlockUntilNextEventMatchingListInMode + 81
6   com.apple.AppKit          	0x93262465 _DPSNextEvent + 572
7   com.apple.AppKit          	0x93262056 -[NSApplication nextEventMatchingMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 137
8   com.apple.Safari          	0x0000673a 0x1000 + 22330
9   com.apple.AppKit          	0x9325bddb -[NSApplication run] + 512
10  com.apple.AppKit          	0x9324fd2f NSApplicationMain + 573
11  com.apple.Safari          	0x0005ec6e 0x1000 + 384110
12  com.apple.Safari          	0x0005eb89 0x1000 + 383881
Thread 1:
1   com.unsanity.ape          	0xc0001cac __ape_agent + 307
2   libSystem.B.dylib         	0x90024227 _pthread_body + 84
Thread 2:
3   com.apple.Foundation      	0x9281fd3a -[NSRunLoop runMode:beforeDate:] + 182
4   com.apple.Foundation      	0x9281fc36 -[NSRunLoop run] + 75
5   com.apple.WebKit          	0x94d1fd29 +[WebFileDatabase _syncLoop:] + 198
6   com.apple.Foundation      	0x927ea2e0 forkThreadForFunction + 123
7   libSystem.B.dylib         	0x90024227 _pthread_body + 84
Thread 3 Crashed:
0   libobjc.A.dylib           	0x90a59387 objc_msgSend + 23
1   com.apple.CFNetwork       	0x91010afe _CFTypeUnscheduleFromMultipleRunLoops + 34
2   com.apple.CoreFoundation  	0x9083eb30 CFArrayApplyFunction + 307
3   com.apple.CFNetwork       	0x910177a3 _SocketStreamClose + 266
4   com.apple.CoreFoundation  	0x90840554 _CFStreamClose + 104
5   com.apple.CFNetwork       	0x9101768a httpWrFilterClose + 33
6   com.apple.CoreFoundation  	0x90840554 _CFStreamClose + 104
7   com.apple.CFNetwork       	0x9101760c shutdownConnectionStreams + 63
8   com.apple.CoreFoundation  	0x9080e169 _CFRelease + 188
9   com.apple.CFNetwork       	0x9101bb26 dequeueFromConnection + 526
10  com.apple.CoreFoundation  	0x90840554 _CFStreamClose + 104
11  com.apple.Foundation      	0x92939979 -[NSConnectionHTTPURLProtocol destroyReadStream] + 81
12  com.apple.Foundation      	0x9284de69 -[NSConnectionHTTPURLProtocol deallocateCFNetworkResources] + 183
13  com.apple.Foundation      	0x9284dad8 -[NSURLConnection(NSURLConnectionInternal) _cleanup] + 67
14  com.apple.Foundation      	0x9284d8bf -[NSURLConnection(NSURLConnectionInternal) _wasRedirectedToRequest:redirectResponse:] + 483
15  com.apple.Foundation      	0x9284c58d -[NSHTTPURLProtocol retryWithRedirectedURLAndResultCode:] + 672
16  com.apple.Foundation      	0x9284c2e1 -[NSConnectionHTTPURLProtocol attemptRetryAfter3xxResponse] + 741
17  com.apple.Foundation      	0x9293a047 -[NSConnectionHTTPURLProtocol performHTTPHeaderRead] + 827
18  com.apple.Foundation      	0x9284ba44 readStreamCallback2 + 495
19  com.apple.CoreFoundation  	0x9087ab72 _CFStreamSignalEventSynch + 281
20  com.apple.CoreFoundation  	0x9082d05a CFRunLoopRunSpecific + 1413
21  com.apple.CoreFoundation  	0x9082cace CFRunLoopRunInMode + 61
22  com.apple.Foundation      	0x9281fa0f +[NSURLConnection(NSURLConnectionInternal) _resourceLoadLoop:] + 259
23  com.apple.Foundation      	0x927ea2e0 forkThreadForFunction + 123
24  libSystem.B.dylib         	0x90024227 _pthread_body + 84
Thread 4:
3   com.apple.Foundation      	0x92846bc2 +[NSURLCache _diskCacheSyncLoop:] + 206
4   com.apple.Foundation      	0x927ea2e0 forkThreadForFunction + 123
5   libSystem.B.dylib         	0x90024227 _pthread_body + 84
Thread 5:
0   libSystem.B.dylib         	0x9001a1cc select + 12
1   libSystem.B.dylib         	0x90024227 _pthread_body + 84
Thread 6:
0   libSystem.B.dylib         	0x900248c7 semaphore_wait_signal_trap + 7
1   com.apple.Foundation      	0x9284026c -[NSConditionLock lockWhenCondition:] + 39
2   com.apple.Syndication     	0x999cd966 -[AsyncDB _run:] + 181
Thread 7:
3   com.apple.audio.CoreAudio 	0x9146141e HALRunLoop::OwnThread(void*) + 158
4   com.apple.audio.CoreAudio 	0x91461239 CAPThread::Entry(CAPThread*) + 93
Thread 8:
2   com.apple.AppKit          	0x93339270 -[NSUIHeartBeat _heartBeatThread:] + 377
Thread 9:
5   com.apple.Safari          	0x0003ecbc 0x1000 + 253116
Thread 3 crashed with X86 Thread State (32-bit):
  eax: 0xb2600000  ebx: 0x908262b4  ecx: 0x90a6ec04  edx: 0xa0810086
  edi: 0xb2600008  esi: 0x22e22050  ebp: 0xb0220368  esp: 0xb0220334
   ss: 0x0000001f  efl: 0x00010206  eip: 0x90a59387   cs: 0x00000017
   ds: 0x0000001f   es: 0x0000001f   fs: 0x00000000   gs: 0x00000037
Binary Images Description:
    0x1000 -    0xdbfff com.apple.Safari 2.0.3 (417.9)	/Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
  0x1cc000 -   0x1cdfff com.Logitech.Control Center.Scroll Enhancer 2.1.4	/Library/Application Enhancers/LCC Scroll Enhancer.ape/Contents/MacOS/LCC Scroll Enhancer
0x1484e000 - 0x1484ffff com.apple.textencoding.unicode 2.1	/System/Library/TextEncodings/Unicode Encodings.bundle/Contents/MacOS/Unicode Encodings
0x14d3b000 - 0x14d3bfff com.apple.SpotLightCM 1.0 (121.36)	/System/Library/Contextual Menu Items/SpotlightCM.plugin/Contents/MacOS/SpotlightCM
0x14e3a000 - 0x14e3cfff com.apple.AutomatorCMM 1.0.1 (68)	/System/Library/Contextual Menu Items/AutomatorCMM.plugin/Contents/MacOS/AutomatorCMM
0x15103000 - 0x15107fff com.apple.locale.textbreak.thai 1.0.2	/System/Library/LocalePlugins/ThaiTextBreak.localePlugin/Contents/MacOS/ThaiTextBreak
0x15d44000 - 0x15d48fff com.apple.FolderActionsMenu 1.3.1	/System/Library/Contextual Menu Items/FolderActionsMenu.plugin/Contents/MacOS/FolderActionsMenu
0x1689f000 - 0x168b8fff com.apple.AppleIntermediateCodec 1.1 (141)	/Library/QuickTime/AppleIntermediateCodec.component/Contents/MacOS/AppleIntermediateCodec
0x16a05000 - 0x16a41fff com.apple.QuickTimeFireWireDV.component 7.1.6	/System/Library/QuickTime/QuickTimeFireWireDV.component/Contents/MacOS/QuickTimeFireWireDV
0x16a4d000 - 0x16a66fff com.apple.applepixletvideo 1.2.9 (1.2d9)	/System/Library/QuickTime/ApplePixletVideo.component/Contents/MacOS/ApplePixletVideo
0x16f03000 - 0x16f08fff com.apple.audio.AppleHDAHALPlugIn 1.3.2 (1.3.2a5)	/System/Library/Extensions/AppleHDA.kext/Contents/PlugIns/AppleHDAHALPlugIn.bundle/Contents/MacOS/AppleHDAHALPlugIn
0x17382000 - 0x178a6fff com.macromedia.Flash Player.plugin 9.0.45.0 (1.0.4f41)	/Library/Internet Plug-Ins/Flash Player.plugin/Contents/MacOS/Flash Player
0x70000000 - 0x700fbfff com.apple.audio.units.Components 1.4.5	/System/Library/Components/CoreAudio.component/Contents/MacOS/CoreAudio
0x8fe00000 - 0x8fe4afff dyld 46.12	/usr/lib/dyld
0x90000000 - 0x90171fff libSystem.B.dylib 	/usr/lib/libSystem.B.dylib
0x901c1000 - 0x901c3fff libmathCommon.A.dylib 	/usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
0x901c5000 - 0x90202fff com.apple.CoreText 1.1.2 (???)	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
0x90229000 - 0x902fffff ATS 	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
0x9031f000 - 0x90774fff com.apple.CoreGraphics 1.258.75 (???)	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
0x9080b000 - 0x908d3fff com.apple.CoreFoundation 6.4.7 (368.28)	/System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x90911000 - 0x90911fff com.apple.CoreServices 10.4 (???)	/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
0x90913000 - 0x90a07fff libicucore.A.dylib 	/usr/lib/libicucore.A.dylib
0x90a57000 - 0x90ad6fff libobjc.A.dylib 	/usr/lib/libobjc.A.dylib
0x90aff000 - 0x90b63fff libstdc++.6.dylib 	/usr/lib/libstdc++.6.dylib
0x90bd2000 - 0x90bd9fff libgcc_s.1.dylib 	/usr/lib/libgcc_s.1.dylib
0x90bde000 - 0x90c51fff com.apple.framework.IOKit 1.4.8 (???)	/System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x90c66000 - 0x90c78fff libauto.dylib 	/usr/lib/libauto.dylib
0x90c7e000 - 0x90f24fff com.apple.CoreServices.CarbonCore 682.26	/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
0x90f67000 - 0x90fcffff com.apple.CoreServices.OSServices 4.1	/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
0x91007000 - 0x91045fff com.apple.CFNetwork 129.20	/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
0x91058000 - 0x91068fff com.apple.WebServices 1.1.3 (1.1.0)	/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/WebServicesCore.framework/Versions/A/WebServicesCore
0x91073000 - 0x910f1fff com.apple.SearchKit 1.0.5	/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
0x91126000 - 0x91144fff com.apple.Metadata 10.4.4 (121.36)	/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
0x91150000 - 0x9115efff libz.1.dylib 	/usr/lib/libz.1.dylib
0x91161000 - 0x91300fff com.apple.security 4.5.2 (29774)	/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
0x913fe000 - 0x91406fff com.apple.DiskArbitration 2.1.1	/System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
0x9140d000 - 0x91414fff libbsm.dylib 	/usr/lib/libbsm.dylib
0x91418000 - 0x9143efff com.apple.SystemConfiguration 1.8.6	/System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
0x91450000 - 0x914c6fff com.apple.audio.CoreAudio 3.0.4	/System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
0x91517000 - 0x91517fff com.apple.ApplicationServices 10.4 (???)	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
0x91519000 - 0x91544fff com.apple.AE 314 (313)	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
0x91557000 - 0x9162bfff com.apple.ColorSync 4.4.9	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
0x91666000 - 0x916d9fff com.apple.print.framework.PrintCore 4.6 (177.13)	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
0x91707000 - 0x917b0fff com.apple.QD 3.10.24 (???)	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
0x917d6000 - 0x91821fff com.apple.HIServices 1.5.2 (???)	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
0x91840000 - 0x91856fff com.apple.LangAnalysis 1.6.3	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
0x91862000 - 0x9187cfff com.apple.FindByContent 1.5	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/FindByContent.framework/Versions/A/FindByContent
0x91886000 - 0x918c3fff com.apple.LaunchServices 182	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
0x918d7000 - 0x918e3fff com.apple.speech.synthesis.framework 3.5	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
0x918ea000 - 0x9192afff com.apple.ImageIO.framework 1.5.5	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
0x9193d000 - 0x919effff libcrypto.0.9.7.dylib 	/usr/lib/libcrypto.0.9.7.dylib
0x91a35000 - 0x91a4bfff libcups.2.dylib 	/usr/lib/libcups.2.dylib
0x91a50000 - 0x91a6efff libJPEG.dylib 	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
0x91a73000 - 0x91ad2fff libJP2.dylib 	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib
0x91ae4000 - 0x91ae8fff libGIF.dylib 	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
0x91aea000 - 0x91b70fff libRaw.dylib 	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRaw.dylib
0x91b74000 - 0x91bb1fff libTIFF.dylib 	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
0x91bb7000 - 0x91bd1fff libPng.dylib 	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
0x91bd6000 - 0x91bd8fff libRadiance.dylib 	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
0x91bda000 - 0x91cb8fff libxml2.2.dylib 	/usr/lib/libxml2.2.dylib
0x91cd5000 - 0x91cd5fff com.apple.Accelerate 1.3.1 (Accelerate 1.3.1)	/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
0x91cd7000 - 0x91d65fff com.apple.vImage 2.5	/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
0x91d6c000 - 0x91d6cfff com.apple.Accelerate.vecLib 3.3.1 (vecLib 3.3.1)	/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x91d6e000 - 0x91dc7fff libvMisc.dylib 	/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
0x91dd0000 - 0x91df4fff libvDSP.dylib 	/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
0x91dfc000 - 0x92205fff libBLAS.dylib 	/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
0x9223f000 - 0x925f3fff libLAPACK.dylib 	/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
0x92620000 - 0x9270dfff libiconv.2.dylib 	/usr/lib/libiconv.2.dylib
0x9270f000 - 0x9278cfff com.apple.DesktopServices 1.3.6	/System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
0x927cd000 - 0x929fdfff com.apple.Foundation 6.4.8 (567.29)	/System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
0x92b17000 - 0x92b2efff libGL.dylib 	/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
0x92b39000 - 0x92b91fff libGLU.dylib 	/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
0x92ba5000 - 0x92ba5fff com.apple.Carbon 10.4 (???)	/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
0x92ba7000 - 0x92bb7fff com.apple.ImageCapture 3.0.4	/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
0x92bc6000 - 0x92bcefff com.apple.speech.recognition.framework 3.6	/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
0x92bd4000 - 0x92bd9fff com.apple.securityhi 2.0.1 (24742)	/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
0x92bdf000 - 0x92c70fff com.apple.ink.framework 101.2.1 (71)	/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
0x92c84000 - 0x92c87fff com.apple.help 1.0.3 (32.1)	/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
0x92c8a000 - 0x92ca8fff com.apple.openscripting 1.2.5 (???)	/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
0x92cba000 - 0x92cc0fff com.apple.print.framework.Print 5.1 (192.3)	/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
0x92cc6000 - 0x92d29fff com.apple.htmlrendering 66.1 (1.1.3)	/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HTMLRendering.framework/Versions/A/HTMLRendering
0x92d4d000 - 0x92d8efff com.apple.NavigationServices 3.4.4 (3.4.3)	/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/NavigationServices.framework/Versions/A/NavigationServices
0x92db5000 - 0x92dc2fff com.apple.audio.SoundManager 3.9.1	/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonSound.framework/Versions/A/CarbonSound
0x92dc9000 - 0x92dcefff com.apple.CommonPanels 1.2.3 (73)	/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
0x92dd3000 - 0x930c8fff com.apple.HIToolbox 1.4.9 (???)	/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
0x931ce000 - 0x931d9fff com.apple.opengl 1.4.16	/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
0x931de000 - 0x931f9fff com.apple.DirectoryService.Framework 3.3	/System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
0x9320a000 - 0x9320bfff com.apple.ServerControl 10.3.0	/System/Library/PrivateFrameworks/ServerControl.framework/Versions/A/ServerControl
0x93249000 - 0x93249fff com.apple.Cocoa 6.4 (???)	/System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
0x9324b000 - 0x93901fff com.apple.AppKit 6.4.8 (824.42)	/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
0x93c82000 - 0x93cfdfff com.apple.CoreData 91 (92.1)	/System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
0x93d36000 - 0x93df0fff com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox 1.4.5	/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
0x93e33000 - 0x93e33fff com.apple.audio.units.AudioUnit 1.4.2	/System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
0x93e35000 - 0x93ff6fff com.apple.QuartzCore 1.4.12	/System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
0x9403c000 - 0x9407dfff libsqlite3.0.dylib 	/usr/lib/libsqlite3.0.dylib
0x94085000 - 0x940bffff libGLImage.dylib 	/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
0x940c4000 - 0x940dafff com.apple.CoreVideo 1.4	/System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
0x940e9000 - 0x9410afff com.apple.framework.Admin 1.5.6	/System/Library/PrivateFrameworks/Admin.framework/Admin
0x9411e000 - 0x9411efff com.apple.AFPDefines 3.1.4	/System/Library/PrivateFrameworks/AFPDefines.framework/Versions/A/AFPDefines
0x94172000 - 0x941b0fff com.apple.vmutils 4.0.2 (93.1)	/System/Library/PrivateFrameworks/vmutils.framework/Versions/A/vmutils
0x941f4000 - 0x94205fff com.apple.securityfoundation 2.2.1 (28150)	/System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
0x94213000 - 0x94251fff com.apple.securityinterface 2.2.1 (27695)	/System/Library/Frameworks/SecurityInterface.framework/Versions/A/SecurityInterface
0x9426d000 - 0x9427cfff libCGATS.A.dylib 	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGATS.A.dylib
0x94283000 - 0x9428efff libCSync.A.dylib 	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCSync.A.dylib
0x942da000 - 0x942f4fff libRIP.A.dylib 	/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libRIP.A.dylib
0x942fa000 - 0x945f9fff com.apple.QuickTime 7.1.6	/System/Library/Frameworks/QuickTime.framework/QuickTime
0x9477a000 - 0x948c0fff com.apple.AddressBook.framework 4.0.5 (487)	/System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/AddressBook
0x9494c000 - 0x9495bfff com.apple.DSObjCWrappers.Framework 1.1	/System/Library/PrivateFrameworks/DSObjCWrappers.framework/Versions/A/DSObjCWrappers
0x94962000 - 0x9498bfff com.apple.LDAPFramework 1.4.2 (69.1.1)	/System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP
0x94991000 - 0x949a0fff libsasl2.2.dylib 	/usr/lib/libsasl2.2.dylib
0x949a4000 - 0x949c9fff libssl.0.9.7.dylib 	/usr/lib/libssl.0.9.7.dylib
0x949d5000 - 0x949f2fff libresolv.9.dylib 	/usr/lib/libresolv.9.dylib
0x94d1d000 - 0x94db0fff com.apple.WebKit 419.2.1	/System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/WebKit
0x94e0a000 - 0x94e8cfff com.apple.JavaScriptCore 418.3	/System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore
0x94ec5000 - 0x951a4fff com.apple.WebCore 418.22.2	/System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebCore.framework/Versions/A/WebCore
0x95323000 - 0x95346fff libxslt.1.dylib 	/usr/lib/libxslt.1.dylib
0x964d1000 - 0x964d1fff com.apple.vecLib 3.3.1 (vecLib 3.3.1)	/System/Library/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x96b3c000 - 0x96b41fff com.apple.agl 2.5.9 (AGL-2.5.9)	/System/Library/Frameworks/AGL.framework/Versions/A/AGL
0x96ec7000 - 0x96edbfff com.apple.audio.CoreAudioKit 1.0.1	/System/Library/Frameworks/CoreAudioKit.framework/Versions/A/CoreAudioKit
0x97e44000 - 0x98b19fff com.apple.QuickTimeComponents.component 7.1.6	/System/Library/QuickTime/QuickTimeComponents.component/Contents/MacOS/QuickTimeComponents
0x98d65000 - 0x98d67fff com.apple.QuickTimeH264.component 7.1.6	/System/Library/QuickTime/QuickTimeH264.component/Contents/MacOS/QuickTimeH264
0x98d69000 - 0x98f11fff QuickTimeH264.scalar 	/System/Library/QuickTime/QuickTimeH264.component/Contents/Resources/QuickTimeH264.scalar
0x98f81000 - 0x99044fff com.apple.QuickTimeMPEG4.component 7.1.6	/System/Library/QuickTime/QuickTimeMPEG4.component/Contents/MacOS/QuickTimeMPEG4
0x999cb000 - 0x99a02fff com.apple.Syndication 1.0.6 (54)	/System/Library/PrivateFrameworks/Syndication.framework/Versions/A/Syndication
0x99a1e000 - 0x99a30fff com.apple.SyndicationUI 1.0.6 (54)	/System/Library/PrivateFrameworks/SyndicationUI.framework/Versions/A/SyndicationUI
0xc0000000 - 0xc000efff com.unsanity.ape 2.0.2	/Library/Frameworks/ApplicationEnhancer.framework/Versions/A/ApplicationEnhancer
Model: Macmini1,1, BootROM MM11.0055.B08, 2 processors, Intel Core Duo, 1.66 GHz, 512 MB
Graphics: Intel GMA 950, GMA 950, Built-In, spdisplays_integrated_vram
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 256 MB, DDR2 SDRAM, 667 MHz
Memory Module: BANK 1/DIMM1, 256 MB, DDR2 SDRAM, 667 MHz
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x168C, 0x86), 1.1.8.5
Bluetooth: Version 1.9.0f8, 2 service, 1 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet intégré, Ethernet, en0
Serial ATA Device: ST96812AS, 55.89 GB
Parallel ATA Device: MATSHITACD-RW  CW-8124
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, Apple, Inc., Up to 12 Mb/sec, 500 mA
USB Device: IR Receiver, Apple Computer, Inc., Up to 12 Mb/sec, 500 mA
USB Device: USB MFP, EPSON, Up to 12 Mb/sec, 500 mA
USB Device: USB Receiver, Logitech, Up to 1.5 Mb/sec, 500 mA
USB Device: Hub in Apple Pro Keyboard, Mitsumi Electric, Up to 12 Mb/sec, 500 mA
USB Device: Apple Pro Keyboard, Mitsumi Electric, Up to 12 Mb/sec, 250 mA
FireWire Device: iPod, Apple Computer, Inc., Up to 400 Mb/sec
Safari sur votre PC ! Matt Actualité 11 18-03-2008 15:52
Plantage CHTIKIVA Matériel 3 12-02-2006 14:57
HyperThreading = Plantage shp13 Matériel 36 14-01-2005 17:52
Plantage namcu Windows NT4/2000/XP Client 4 15-02-2004 19:55
Plantage de xp bastien Windows NT4/2000/XP Client 6 09-01-2003 10:59
