Plantage inopiné de Safari 2 & 3...
Bonsoir!
Voici mon premier problème sous OS X 10.4.9: Du jour au lendemain, Safari s'est mis à quitter inopinément lors de navigations internet banales... Sans manipulation particulière ou téléchargement quelconque, pas forcément de problème dû à un flash non plus étant donné que ça arrive aussi sur des pages simples qui n'en comportent pas. J'utilise Firefox depuis sans aucun problème de ce genre mais je préférerai toutefois revenir à un Safari en bon état de fonctionnement! J'ai déjà tenté une réparation des autorisations, une suppression des préférences de Safari, ainsi qu'un nettoyage via Onyx en bon et dû forme mais le problème persiste même après désinstallation et réinstallation du logiciel. Par ailleurs, j'ai essayé également de naviguer avec la Béta 3 de Safari mais le problème se reproduit également!!! Je ne comprends vraiment pas... Auriez vous une idée?
Hello,
As-tu déjà essayé les procédure proposées par Apple ? http://docs.info.apple.com/article.h...tnum=107657-fr |
J'ai tapé toutes les phrases clés possibles dans google pour trouver un site qui remédierait à mon problème mais j'ai pas pensé à aller voir chez Apple directement.
Je vais essayer un peu tout ça. Merci pour le lien! ![]()
Bon, j'ai isolé le problème en désactivant le JavaScript dans les préférences.
Après réflexion, ça tombe sous le sens étant donné que le plantage s'effectuait soit sur des forums avec des émoticônes, soit sur des sites avec des fenêtres Flash. Aussi, cette solution est handicapante vu que je n'ai plus accès à ces options. Comment puis-je réparer ce problème directement??? Merci.
Problème persistant après la MàJ à 10.4.10...
![]() Y'aurait-il un moyen de supprimer l'élément défectueux (javascript (???)) et de le réinstaller sainement ensuite??? ![]()
Bon ben là ça dépasse ma compétence
![]() Tu peux peut-être aller voir du côté de forums plus spécialisés, type Macbidouille. |
Je pense que la meilleure solution est de de voir réinstaller Safari 3 Bêta (du moins la version 3.0.2) qui apporte une mise à jour du moteur WebKit pour pas mal d'applications sous OSX ![]()
Ou alors un bon format c:\
Bon, j'ai effacé toute trace de Safari sur le HDD.
Ca fait chier de formater juste pour un navigateur web! J'essayerai la réinstallation de Safari 2 depuis mon CD et la bêta3 si le problème persiste! Et si ça marche toujours pas, bah ce sera Firefox! Merci! ![]()
![]() Quote:
Bah la différence cette fois c'est que j'ai intégralement supprimé Safari 2 et ses "dérivés" contrairement à la fois précédente, donc je vais réessayer avec une installation toute nouvelle et toute propre, on verra...
Avant ça essaye un truc tout con : crée un autre utilisateur et teste safari sous sa session pour voir ce que ça fait... Ton truc me semble vraiment très bizarre...
Seb |
Pas encore essayé ton truc bargio mais j'avais déjà supprimé complètement Safari, donc pour l'instant je navigue avec depuis ce matin après réinstallation + un gros nettoyage dans mon Mini via Oyx et ça roule (pour l'instant...).
Arff, il vient de planter....
![]() Je vais installer la beta3 mais je n'espère guère mieux, j'essayerai ce que me conseille bargio après... Pour info, le code d'erreur : Code:
Date/Time: 2007-07-01 15:16:23.406 +0200 OS Version: 10.4.10 (Build 8R2218) Report Version: 4 Command: Safari Path: /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari Parent: WindowServer [77] Version: 2.0.3 (417.9) Build Version: 2 Project Name: WebBrowser Source Version: 4170900 PID: 312 Thread: 3 Exception: EXC_BAD_ACCESS (0x0001) Codes: KERN_INVALID_ADDRESS (0x0001) at 0xb2600000 Thread 0: 0 libSystem.B.dylib 0x90009cd7 mach_msg_trap + 7 1 com.apple.CoreFoundation 0x9082d2b3 CFRunLoopRunSpecific + 2014 2 com.apple.CoreFoundation 0x9082cace CFRunLoopRunInMode + 61 3 com.apple.HIToolbox 0x92ddc8d8 RunCurrentEventLoopInMode + 285 4 com.apple.HIToolbox 0x92ddbfe2 ReceiveNextEventCommon + 385 5 com.apple.HIToolbox 0x92ddbe39 BlockUntilNextEventMatchingListInMode + 81 6 com.apple.AppKit 0x93262465 _DPSNextEvent + 572 7 com.apple.AppKit 0x93262056 -[NSApplication nextEventMatchingMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 137 8 com.apple.Safari 0x0000673a 0x1000 + 22330 9 com.apple.AppKit 0x9325bddb -[NSApplication run] + 512 10 com.apple.AppKit 0x9324fd2f NSApplicationMain + 573 11 com.apple.Safari 0x0005ec6e 0x1000 + 384110 12 com.apple.Safari 0x0005eb89 0x1000 + 383881 Thread 1: 0 libSystem.B.dylib 0x90009cd7 mach_msg_trap + 7 1 com.unsanity.ape 0xc0001cac __ape_agent + 307 2 libSystem.B.dylib 0x90024227 _pthread_body + 84 Thread 2: 0 libSystem.B.dylib 0x90009cd7 mach_msg_trap + 7 1 com.apple.CoreFoundation 0x9082d2b3 CFRunLoopRunSpecific + 2014 2 com.apple.CoreFoundation 0x9082cace CFRunLoopRunInMode + 61 3 com.apple.Foundation 0x9281fd3a -[NSRunLoop runMode:beforeDate:] + 182 4 com.apple.Foundation 0x9281fc36 -[NSRunLoop run] + 75 5 com.apple.WebKit 0x94d1fd29 +[WebFileDatabase _syncLoop:] + 198 6 com.apple.Foundation 0x927ea2e0 forkThreadForFunction + 123 7 libSystem.B.dylib 0x90024227 _pthread_body + 84 Thread 3 Crashed: 0 libobjc.A.dylib 0x90a59387 objc_msgSend + 23 1 com.apple.CFNetwork 0x91010afe _CFTypeUnscheduleFromMultipleRunLoops + 34 2 com.apple.CoreFoundation 0x9083eb30 CFArrayApplyFunction + 307 3 com.apple.CFNetwork 0x910177a3 _SocketStreamClose + 266 4 com.apple.CoreFoundation 0x90840554 _CFStreamClose + 104 5 com.apple.CFNetwork 0x9101768a httpWrFilterClose + 33 6 com.apple.CoreFoundation 0x90840554 _CFStreamClose + 104 7 com.apple.CFNetwork 0x9101760c shutdownConnectionStreams + 63 8 com.apple.CoreFoundation 0x9080e169 _CFRelease + 188 9 com.apple.CFNetwork 0x9101bb26 dequeueFromConnection + 526 10 com.apple.CoreFoundation 0x90840554 _CFStreamClose + 104 11 com.apple.Foundation 0x92939979 -[NSConnectionHTTPURLProtocol destroyReadStream] + 81 12 com.apple.Foundation 0x9284de69 -[NSConnectionHTTPURLProtocol deallocateCFNetworkResources] + 183 13 com.apple.Foundation 0x9284dad8 -[NSURLConnection(NSURLConnectionInternal) _cleanup] + 67 14 com.apple.Foundation 0x9284d8bf -[NSURLConnection(NSURLConnectionInternal) _wasRedirectedToRequest:redirectResponse:] + 483 15 com.apple.Foundation 0x9284c58d -[NSHTTPURLProtocol retryWithRedirectedURLAndResultCode:] + 672 16 com.apple.Foundation 0x9284c2e1 -[NSConnectionHTTPURLProtocol attemptRetryAfter3xxResponse] + 741 17 com.apple.Foundation 0x9293a047 -[NSConnectionHTTPURLProtocol performHTTPHeaderRead] + 827 18 com.apple.Foundation 0x9284ba44 readStreamCallback2 + 495 19 com.apple.CoreFoundation 0x9087ab72 _CFStreamSignalEventSynch + 281 20 com.apple.CoreFoundation 0x9082d05a CFRunLoopRunSpecific + 1413 21 com.apple.CoreFoundation 0x9082cace CFRunLoopRunInMode + 61 22 com.apple.Foundation 0x9281fa0f +[NSURLConnection(NSURLConnectionInternal) _resourceLoadLoop:] + 259 23 com.apple.Foundation 0x927ea2e0 forkThreadForFunction + 123 24 libSystem.B.dylib 0x90024227 _pthread_body + 84 Thread 4: 0 libSystem.B.dylib 0x90009cd7 mach_msg_trap + 7 1 com.apple.CoreFoundation 0x9082d2b3 CFRunLoopRunSpecific + 2014 2 com.apple.CoreFoundation 0x9082cace CFRunLoopRunInMode + 61 3 com.apple.Foundation 0x92846bc2 +[NSURLCache _diskCacheSyncLoop:] + 206 4 com.apple.Foundation 0x927ea2e0 forkThreadForFunction + 123 5 libSystem.B.dylib 0x90024227 _pthread_body + 84 Thread 5: 0 libSystem.B.dylib 0x9001a1cc select + 12 1 libSystem.B.dylib 0x90024227 _pthread_body + 84 Thread 6: 0 libSystem.B.dylib 0x900248c7 semaphore_wait_signal_trap + 7 1 com.apple.Foundation 0x9284026c -[NSConditionLock lockWhenCondition:] + 39 2 com.apple.Syndication 0x999cd966 -[AsyncDB _run:] + 181 3 com.apple.Foundation 0x927ea2e0 forkThreadForFunction + 123 4 libSystem.B.dylib 0x90024227 _pthread_body + 84 Thread 7: 0 libSystem.B.dylib 0x90009cd7 mach_msg_trap + 7 1 com.apple.CoreFoundation 0x9082d2b3 CFRunLoopRunSpecific + 2014 2 com.apple.CoreFoundation 0x9082cace CFRunLoopRunInMode + 61 3 com.apple.audio.CoreAudio 0x9146141e HALRunLoop::OwnThread(void*) + 158 4 com.apple.audio.CoreAudio 0x91461239 CAPThread::Entry(CAPThread*) + 93 5 libSystem.B.dylib 0x90024227 _pthread_body + 84 Thread 8: 0 libSystem.B.dylib 0x900248c7 semaphore_wait_signal_trap + 7 1 com.apple.Foundation 0x9284026c -[NSConditionLock lockWhenCondition:] + 39 2 com.apple.AppKit 0x93339270 -[NSUIHeartBeat _heartBeatThread:] + 377 3 com.apple.Foundation 0x927ea2e0 forkThreadForFunction + 123 4 libSystem.B.dylib 0x90024227 _pthread_body + 84 Thread 9: 0 libSystem.B.dylib 0x90009cd7 mach_msg_trap + 7 1 com.apple.CoreFoundation 0x9082d2b3 CFRunLoopRunSpecific + 2014 2 com.apple.CoreFoundation 0x9082cace CFRunLoopRunInMode + 61 3 com.apple.Foundation 0x9281fd3a -[NSRunLoop runMode:beforeDate:] + 182 4 com.apple.Foundation 0x9281fc36 -[NSRunLoop run] + 75 5 com.apple.Safari 0x0003ecbc 0x1000 + 253116 6 com.apple.Foundation 0x927ea2e0 forkThreadForFunction + 123 7 libSystem.B.dylib 0x90024227 _pthread_body + 84 Thread 3 crashed with X86 Thread State (32-bit): eax: 0xb2600000 ebx: 0x908262b4 ecx: 0x90a6ec04 edx: 0xa0810086 edi: 0xb2600008 esi: 0x22e22050 ebp: 0xb0220368 esp: 0xb0220334 ss: 0x0000001f efl: 0x00010206 eip: 0x90a59387 cs: 0x00000017 ds: 0x0000001f es: 0x0000001f fs: 0x00000000 gs: 0x00000037 Binary Images Description: 0x1000 - 0xdbfff com.apple.Safari 2.0.3 (417.9) /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari 0x1cc000 - 0x1cdfff com.Logitech.Control Center.Scroll Enhancer 2.1.4 /Library/Application Enhancers/LCC Scroll Enhancer.ape/Contents/MacOS/LCC Scroll Enhancer 0x1484e000 - 0x1484ffff com.apple.textencoding.unicode 2.1 /System/Library/TextEncodings/Unicode Encodings.bundle/Contents/MacOS/Unicode Encodings 0x14d3b000 - 0x14d3bfff com.apple.SpotLightCM 1.0 (121.36) /System/Library/Contextual Menu Items/SpotlightCM.plugin/Contents/MacOS/SpotlightCM 0x14e3a000 - 0x14e3cfff com.apple.AutomatorCMM 1.0.1 (68) /System/Library/Contextual Menu Items/AutomatorCMM.plugin/Contents/MacOS/AutomatorCMM 0x15103000 - 0x15107fff com.apple.locale.textbreak.thai 1.0.2 /System/Library/LocalePlugins/ThaiTextBreak.localePlugin/Contents/MacOS/ThaiTextBreak 0x15d44000 - 0x15d48fff com.apple.FolderActionsMenu 1.3.1 /System/Library/Contextual Menu Items/FolderActionsMenu.plugin/Contents/MacOS/FolderActionsMenu 0x1689f000 - 0x168b8fff com.apple.AppleIntermediateCodec 1.1 (141) /Library/QuickTime/AppleIntermediateCodec.component/Contents/MacOS/AppleIntermediateCodec 0x16a05000 - 0x16a41fff com.apple.QuickTimeFireWireDV.component 7.1.6 /System/Library/QuickTime/QuickTimeFireWireDV.component/Contents/MacOS/QuickTimeFireWireDV 0x16a4d000 - 0x16a66fff com.apple.applepixletvideo 1.2.9 (1.2d9) /System/Library/QuickTime/ApplePixletVideo.component/Contents/MacOS/ApplePixletVideo 0x16f03000 - 0x16f08fff com.apple.audio.AppleHDAHALPlugIn 1.3.2 (1.3.2a5) /System/Library/Extensions/AppleHDA.kext/Contents/PlugIns/AppleHDAHALPlugIn.bundle/Contents/MacOS/AppleHDAHALPlugIn 0x17382000 - 0x178a6fff com.macromedia.Flash Player.plugin 9.0.45.0 (1.0.4f41) /Library/Internet Plug-Ins/Flash Player.plugin/Contents/MacOS/Flash Player 0x70000000 - 0x700fbfff com.apple.audio.units.Components 1.4.5 /System/Library/Components/CoreAudio.component/Contents/MacOS/CoreAudio 0x8fe00000 - 0x8fe4afff dyld 46.12 /usr/lib/dyld 0x90000000 - 0x90171fff libSystem.B.dylib /usr/lib/libSystem.B.dylib 0x901c1000 - 0x901c3fff libmathCommon.A.dylib /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib 0x901c5000 - 0x90202fff com.apple.CoreText 1.1.2 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText 0x90229000 - 0x902fffff ATS /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS 0x9031f000 - 0x90774fff com.apple.CoreGraphics 1.258.75 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics 0x9080b000 - 0x908d3fff com.apple.CoreFoundation 6.4.7 (368.28) /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation 0x90911000 - 0x90911fff com.apple.CoreServices 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices 0x90913000 - 0x90a07fff libicucore.A.dylib /usr/lib/libicucore.A.dylib 0x90a57000 - 0x90ad6fff libobjc.A.dylib /usr/lib/libobjc.A.dylib 0x90aff000 - 0x90b63fff libstdc++.6.dylib /usr/lib/libstdc++.6.dylib 0x90bd2000 - 0x90bd9fff libgcc_s.1.dylib /usr/lib/libgcc_s.1.dylib 0x90bde000 - 0x90c51fff com.apple.framework.IOKit 1.4.8 (???) /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit 0x90c66000 - 0x90c78fff libauto.dylib /usr/lib/libauto.dylib 0x90c7e000 - 0x90f24fff com.apple.CoreServices.CarbonCore 682.26 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore 0x90f67000 - 0x90fcffff com.apple.CoreServices.OSServices 4.1 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices 0x91007000 - 0x91045fff com.apple.CFNetwork 129.20 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork 0x91058000 - 0x91068fff com.apple.WebServices 1.1.3 (1.1.0) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/WebServicesCore.framework/Versions/A/WebServicesCore 0x91073000 - 0x910f1fff com.apple.SearchKit 1.0.5 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit 0x91126000 - 0x91144fff com.apple.Metadata 10.4.4 (121.36) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata 0x91150000 - 0x9115efff libz.1.dylib /usr/lib/libz.1.dylib 0x91161000 - 0x91300fff com.apple.security 4.5.2 (29774) /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security 0x913fe000 - 0x91406fff com.apple.DiskArbitration 2.1.1 /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration 0x9140d000 - 0x91414fff libbsm.dylib /usr/lib/libbsm.dylib 0x91418000 - 0x9143efff com.apple.SystemConfiguration 1.8.6 /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration 0x91450000 - 0x914c6fff com.apple.audio.CoreAudio 3.0.4 /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio 0x91517000 - 0x91517fff com.apple.ApplicationServices 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices 0x91519000 - 0x91544fff com.apple.AE 314 (313) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE 0x91557000 - 0x9162bfff com.apple.ColorSync 4.4.9 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync 0x91666000 - 0x916d9fff com.apple.print.framework.PrintCore 4.6 (177.13) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore 0x91707000 - 0x917b0fff com.apple.QD 3.10.24 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD 0x917d6000 - 0x91821fff com.apple.HIServices 1.5.2 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices 0x91840000 - 0x91856fff com.apple.LangAnalysis 1.6.3 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis 0x91862000 - 0x9187cfff com.apple.FindByContent 1.5 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/FindByContent.framework/Versions/A/FindByContent 0x91886000 - 0x918c3fff com.apple.LaunchServices 182 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices 0x918d7000 - 0x918e3fff com.apple.speech.synthesis.framework 3.5 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis 0x918ea000 - 0x9192afff com.apple.ImageIO.framework 1.5.5 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO 0x9193d000 - 0x919effff libcrypto.0.9.7.dylib /usr/lib/libcrypto.0.9.7.dylib 0x91a35000 - 0x91a4bfff libcups.2.dylib /usr/lib/libcups.2.dylib 0x91a50000 - 0x91a6efff libJPEG.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib 0x91a73000 - 0x91ad2fff libJP2.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib 0x91ae4000 - 0x91ae8fff libGIF.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib 0x91aea000 - 0x91b70fff libRaw.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRaw.dylib 0x91b74000 - 0x91bb1fff libTIFF.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib 0x91bb7000 - 0x91bd1fff libPng.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib 0x91bd6000 - 0x91bd8fff libRadiance.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib 0x91bda000 - 0x91cb8fff libxml2.2.dylib /usr/lib/libxml2.2.dylib 0x91cd5000 - 0x91cd5fff com.apple.Accelerate 1.3.1 (Accelerate 1.3.1) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate 0x91cd7000 - 0x91d65fff com.apple.vImage 2.5 /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage 0x91d6c000 - 0x91d6cfff com.apple.Accelerate.vecLib 3.3.1 (vecLib 3.3.1) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib 0x91d6e000 - 0x91dc7fff libvMisc.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib 0x91dd0000 - 0x91df4fff libvDSP.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib 0x91dfc000 - 0x92205fff libBLAS.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib 0x9223f000 - 0x925f3fff libLAPACK.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib 0x92620000 - 0x9270dfff libiconv.2.dylib /usr/lib/libiconv.2.dylib 0x9270f000 - 0x9278cfff com.apple.DesktopServices 1.3.6 /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv 0x927cd000 - 0x929fdfff com.apple.Foundation 6.4.8 (567.29) /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation 0x92b17000 - 0x92b2efff libGL.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib 0x92b39000 - 0x92b91fff libGLU.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib 0x92ba5000 - 0x92ba5fff com.apple.Carbon 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon 0x92ba7000 - 0x92bb7fff com.apple.ImageCapture 3.0.4 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture 0x92bc6000 - 0x92bcefff com.apple.speech.recognition.framework 3.6 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition 0x92bd4000 - 0x92bd9fff com.apple.securityhi 2.0.1 (24742) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI 0x92bdf000 - 0x92c70fff com.apple.ink.framework 101.2.1 (71) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink 0x92c84000 - 0x92c87fff com.apple.help 1.0.3 (32.1) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help 0x92c8a000 - 0x92ca8fff com.apple.openscripting 1.2.5 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting 0x92cba000 - 0x92cc0fff com.apple.print.framework.Print 5.1 (192.3) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print 0x92cc6000 - 0x92d29fff com.apple.htmlrendering 66.1 (1.1.3) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HTMLRendering.framework/Versions/A/HTMLRendering 0x92d4d000 - 0x92d8efff com.apple.NavigationServices 3.4.4 (3.4.3) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/NavigationServices.framework/Versions/A/NavigationServices 0x92db5000 - 0x92dc2fff com.apple.audio.SoundManager 3.9.1 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonSound.framework/Versions/A/CarbonSound 0x92dc9000 - 0x92dcefff com.apple.CommonPanels 1.2.3 (73) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels 0x92dd3000 - 0x930c8fff com.apple.HIToolbox 1.4.9 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox 0x931ce000 - 0x931d9fff com.apple.opengl 1.4.16 /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL 0x931de000 - 0x931f9fff com.apple.DirectoryService.Framework 3.3 /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService 0x9320a000 - 0x9320bfff com.apple.ServerControl 10.3.0 /System/Library/PrivateFrameworks/ServerControl.framework/Versions/A/ServerControl 0x93249000 - 0x93249fff com.apple.Cocoa 6.4 (???) /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa 0x9324b000 - 0x93901fff com.apple.AppKit 6.4.8 (824.42) /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit 0x93c82000 - 0x93cfdfff com.apple.CoreData 91 (92.1) /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData 0x93d36000 - 0x93df0fff com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox 1.4.5 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox 0x93e33000 - 0x93e33fff com.apple.audio.units.AudioUnit 1.4.2 /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit 0x93e35000 - 0x93ff6fff com.apple.QuartzCore 1.4.12 /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore 0x9403c000 - 0x9407dfff libsqlite3.0.dylib /usr/lib/libsqlite3.0.dylib 0x94085000 - 0x940bffff libGLImage.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib 0x940c4000 - 0x940dafff com.apple.CoreVideo 1.4 /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo 0x940e9000 - 0x9410afff com.apple.framework.Admin 1.5.6 /System/Library/PrivateFrameworks/Admin.framework/Admin 0x9411e000 - 0x9411efff com.apple.AFPDefines 3.1.4 /System/Library/PrivateFrameworks/AFPDefines.framework/Versions/A/AFPDefines 0x94172000 - 0x941b0fff com.apple.vmutils 4.0.2 (93.1) /System/Library/PrivateFrameworks/vmutils.framework/Versions/A/vmutils 0x941f4000 - 0x94205fff com.apple.securityfoundation 2.2.1 (28150) /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation 0x94213000 - 0x94251fff com.apple.securityinterface 2.2.1 (27695) /System/Library/Frameworks/SecurityInterface.framework/Versions/A/SecurityInterface 0x9426d000 - 0x9427cfff libCGATS.A.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGATS.A.dylib 0x94283000 - 0x9428efff libCSync.A.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCSync.A.dylib 0x942da000 - 0x942f4fff libRIP.A.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libRIP.A.dylib 0x942fa000 - 0x945f9fff com.apple.QuickTime 7.1.6 /System/Library/Frameworks/QuickTime.framework/QuickTime 0x9477a000 - 0x948c0fff com.apple.AddressBook.framework 4.0.5 (487) /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/AddressBook 0x9494c000 - 0x9495bfff com.apple.DSObjCWrappers.Framework 1.1 /System/Library/PrivateFrameworks/DSObjCWrappers.framework/Versions/A/DSObjCWrappers 0x94962000 - 0x9498bfff com.apple.LDAPFramework 1.4.2 (69.1.1) /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP 0x94991000 - 0x949a0fff libsasl2.2.dylib /usr/lib/libsasl2.2.dylib 0x949a4000 - 0x949c9fff libssl.0.9.7.dylib /usr/lib/libssl.0.9.7.dylib 0x949d5000 - 0x949f2fff libresolv.9.dylib /usr/lib/libresolv.9.dylib 0x94d1d000 - 0x94db0fff com.apple.WebKit 419.2.1 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/WebKit 0x94e0a000 - 0x94e8cfff com.apple.JavaScriptCore 418.3 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore 0x94ec5000 - 0x951a4fff com.apple.WebCore 418.22.2 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebCore.framework/Versions/A/WebCore 0x95323000 - 0x95346fff libxslt.1.dylib /usr/lib/libxslt.1.dylib 0x964d1000 - 0x964d1fff com.apple.vecLib 3.3.1 (vecLib 3.3.1) /System/Library/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib 0x96b3c000 - 0x96b41fff com.apple.agl 2.5.9 (AGL-2.5.9) /System/Library/Frameworks/AGL.framework/Versions/A/AGL 0x96ec7000 - 0x96edbfff com.apple.audio.CoreAudioKit 1.0.1 /System/Library/Frameworks/CoreAudioKit.framework/Versions/A/CoreAudioKit 0x97e44000 - 0x98b19fff com.apple.QuickTimeComponents.component 7.1.6 /System/Library/QuickTime/QuickTimeComponents.component/Contents/MacOS/QuickTimeComponents 0x98d65000 - 0x98d67fff com.apple.QuickTimeH264.component 7.1.6 /System/Library/QuickTime/QuickTimeH264.component/Contents/MacOS/QuickTimeH264 0x98d69000 - 0x98f11fff QuickTimeH264.scalar /System/Library/QuickTime/QuickTimeH264.component/Contents/Resources/QuickTimeH264.scalar 0x98f81000 - 0x99044fff com.apple.QuickTimeMPEG4.component 7.1.6 /System/Library/QuickTime/QuickTimeMPEG4.component/Contents/MacOS/QuickTimeMPEG4 0x999cb000 - 0x99a02fff com.apple.Syndication 1.0.6 (54) /System/Library/PrivateFrameworks/Syndication.framework/Versions/A/Syndication 0x99a1e000 - 0x99a30fff com.apple.SyndicationUI 1.0.6 (54) /System/Library/PrivateFrameworks/SyndicationUI.framework/Versions/A/SyndicationUI 0xc0000000 - 0xc000efff com.unsanity.ape 2.0.2 /Library/Frameworks/ApplicationEnhancer.framework/Versions/A/ApplicationEnhancer Model: Macmini1,1, BootROM MM11.0055.B08, 2 processors, Intel Core Duo, 1.66 GHz, 512 MB Graphics: Intel GMA 950, GMA 950, Built-In, spdisplays_integrated_vram Memory Module: BANK 0/DIMM0, 256 MB, DDR2 SDRAM, 667 MHz Memory Module: BANK 1/DIMM1, 256 MB, DDR2 SDRAM, 667 MHz AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x168C, 0x86), 1.1.8.5 Bluetooth: Version 1.9.0f8, 2 service, 1 devices, 1 incoming serial ports Network Service: Ethernet intégré, Ethernet, en0 Serial ATA Device: ST96812AS, 55.89 GB Parallel ATA Device: MATSHITACD-RW CW-8124 USB Device: Bluetooth USB Host Controller, Apple, Inc., Up to 12 Mb/sec, 500 mA USB Device: IR Receiver, Apple Computer, Inc., Up to 12 Mb/sec, 500 mA USB Device: USB MFP, EPSON, Up to 12 Mb/sec, 500 mA USB Device: USB Receiver, Logitech, Up to 1.5 Mb/sec, 500 mA USB Device: Hub in Apple Pro Keyboard, Mitsumi Electric, Up to 12 Mb/sec, 500 mA USB Device: Apple Pro Keyboard, Mitsumi Electric, Up to 12 Mb/sec, 250 mA FireWire Device: iPod, Apple Computer, Inc., Up to 400 Mb/sec
Safari sur votre PC ! | Matt | Actualité | 11 | 18-03-2008 15:52 |
Plantage | CHTIKIVA | Matériel | 3 | 12-02-2006 14:57 |
HyperThreading = Plantage | shp13 | Matériel | 36 | 14-01-2005 17:52 |
Plantage | namcu | Windows NT4/2000/XP Client | 4 | 15-02-2004 19:55 |
Plantage de xp | bastien | Windows NT4/2000/XP Client | 6 | 09-01-2003 10:59 |
