Communauté Informatique NDFR.net : Impossible d'installer un système d'exploitation - Matériel
Old 03-06-2007, 21:40
Bonsoir à tous,
Je iens vous faire part d'un petit problème que j'ai sur un des mes PCs.
Pour commencer la config :
A7N8XE-Deluxe (nforce2)
XP2400+
512 de ram (de marque)
DD IDE Hitachi 250Go
Le problème s'est d'abord manifesté sous winXP, le PC s'arrêtant au bout de 2mn de fonctionnement, sans aucun message d'erreur.
J'ai d'abord pensé que c'était le disque dur, je l'ai donc remplacé et j'ai essayé de réinstaller windowsXP. Le pc boot sur le cd, windows charge ses fichiers et au moment de choisir la partition, PAF, extinction du pc.
Je teste donc avec une autre alim (qui fonctionne), même problème.
J'essaye avec mon cd d'évaluation de win2003, pareil.
Même chose pour Vista béta2.
J'essaye des distributions linux : le live cd d'Unbutu se charge sans problème, aucun plantage à l'utilisation, par contre si je veux l'installer, le pc s'éteint pendant la phase de partitionnement.
Pareil avec Mandriva 2007 mais après le partitionnement, au moment de la recherche des paquets déjà installés.
A situation perdue, méthode despérée, j'installe le bon vieux windows 98... et là, miracle ! ça s'installe.
L'installation de windowsXP par dessus win98 plante aussi.
Que font donc tous ces OS qui provoque le plantage du pc que win98 ne fait pas ? Quel pourrait être le composant en cause ? (j'ai changé d'alim, changé de CG, changé de DD...) A priori pas de soucis avec la ram, les quelques tests que j'ai lancé avec memtest et autre sont OK.
Merci de me faire part de vos idées pour résoudre ce problème.
MAJ : changement de la nappe IDE du DD, même problème.
Old 03-06-2007, 23:02
Originally Posted by Cougar View Post
BQue font donc tous ces OS qui provoque le plantage du pc que win98 ne fait pas ? Quel pourrait être le composant en cause ? (j'ai changé d'alim, changé de CG, changé de DD...) A priori pas de soucis avec la ram, les quelques tests que j'ai lancé avec memtest et autre sont OK.
Je crois que Windows 98 est le seul du lot à encore accéder au disque dur via un driver 16 bits.
Je pencherais donc pour un problème au niveau du contrôleur IDE (t'as essayé de changer la nappe aussi ? on sait jamais avec ces choses là ^^).
Old 03-06-2007, 23:29
oui j'ai changé la nappe CM vers DD, et même constat.
J'arrive pas à installer win directement sur un dd sata, jvais essayer avec mandriva
Old 03-06-2007, 23:34
L'installe a l'air de se dérouler normalement... le pc plante pas comme avant quoi.
Reste à trouver le moyen d'installer XP sur ce nforce2 qui ne veut pas de mes drivers sata intégrés.
Old 05-06-2007, 05:55
Ahah!!! J'ai eu exactement le même souci sur la config d'un pote il y a même pas un mois!!!
J'avais testé également tous les pérphériques sans trouver d'erreurs.
Donc, a situation désépérée, mesure désépérée, j'ai carrément changé la carte mêre vu que ça venait forcément de là, j'ai choppé une K7N2 d'occaz sur ebay à 45 euros vu que les CM Socket A en nf2 ne sont plus du tout distribuées désormais...
...Tout remarche nickel.
Old 05-06-2007, 14:26
Jackydown's Avatar
Membre NDFR
J'ai eu le meme problème avec un xp, sauf qu'au choix des partition au lieu de s'éteindre il redemarrait simplement.
Pareil j'ai testé avec autre DD, CM, RAM, alim mais rien et au final c'est en decrassant le CPU et remis de la pate thermique que ça a remarché. Le PC tourne niquel maintenant.
Old 05-06-2007, 19:21
Pour mon cas il semble bien que le controleur IDE soit en cause... va falloir se contenter du SATA
Old 13-06-2007, 15:14
whismerhill whismerhill is offline
Alors ça marche en changeant de controlleur ?
Old 13-06-2007, 20:05
euh bah dans la mesure ou jpeux pas installer winXP sur du sata car y a jamais moyen de lui faire trouver les drivers intégrés sur le cd avec mon nforce2... que la béta de Vista plante au moment de chercher les DD où elle peut s'installer puisqu'elle doit faire faire une recherche sur le controleur IDE...
Je sais que Linux s'installe c'est tout ^^ Donc c'est forcément ça
Système d'exploitation serveur cbastien Internet, Réseaux et Sécurité 3 02-07-2005 23:08
Impossible d'installer win 98 (pb de boot) dacodac Windows 95/98/98SE/ME 7 18-09-2004 18:20
Quel(s) système(s) d'exploitation... chalouf Discussions 33 09-02-2004 17:24
Le meilleur système d'exploitation est... Benjy Discussions 49 09-02-2004 17:11
Votre systeme d'exploitation chalouf Discussions 0 23-01-2003 17:47
