Communauté Informatique NDFR.net : demarrage de xp très lent - Windows NT4/2000/XP Client
Old 12-05-2007, 13:26
big_CJ big_CJ is offline
bonjour. ca fait quelque temps que j'ai remarqué que mon ordi est très lent au demarrage, j'ai donc décidé de macheté une ram de 1go. mais le probleme persiste toujours, et j'aimerai bien que quelqu'un m'aide. le demarrage prend 1m et 37 s.
mon ordi: pentium 4,- 1,75 de ram
je comprend pas pourquoi... pouvez vous m'aider svp?
excusez moi, c'est 1,75 go de ram....
Old 12-05-2007, 13:51
Personellement tes 1mn 37sec, c'est avec un XP fraichement installé ou avec un XP qui a déjà quelques logiciels installés dessus ?
Pour le 2ème cas (avec des logiciels installés dessus), le temps de démarrage est très bon, car XP se lance lui, et les programmes résidents (services, Antivirus, Antispyware et autres programmes encore)
Old 12-05-2007, 14:17
donc, vous voulez dire que c'est normal que mon ordi prend ce temps pour demarrer?
si c'est le cas, c'est bizar car j'ai un ami, qui a moin de ram que moi, mais son ordi est largement plus rapide au démarrage. Mon xp contient plusieur logiciels. Mais est ce qu'il n'y a pas un moyen de booster le demarrage? repondez svp. merci
Old 12-05-2007, 14:51
C'est normal si l'installation de winXP date de plus de 6 mois
Après la ram au démarrage... jpense pas que ça influe beaucoup. Ce qui compte c'est un disque dur rapide pour charger les fichiers de windows en mémoire le plus rapidement possible.
Maintenant ce que tu appelles démarage, c'est quoi exactement ? le temps mis après pression du bouton ON jusqu'à ?
Old 12-05-2007, 14:58
oui c'est à partir du bouton "on" jusqu'au bureau. Mais j'ai recalculé, c'est 1m 37 sec pour arriver au bureau, et 3m 18 sec pour pouvoir utiliser mon ordi. Mon ordi, ca fait 1 an que je l'ai. je sais qu'il y a des ordi qui s'allume directement, mais c'est pas ce que je veux...
Old 13-05-2007, 11:25
Je pense que ça s'explique par le nombre de logiciels se chargeant au démarrage.
Peut être qu'en défragmentant C:\ tu gagneras quelques secondes, mais la solution serait radicale serait de repartir sur un windows tout fraichement installé
Tu peux toujours faire un tour dans msconfig :
menu démarrer/exécuter/msconfig et voir la liste des programmes qui se lancent au démarrage, et en désactiver quelques uns qui ne te sont pas utile.
Old 13-05-2007, 16:42
je l'ai deja fait, mais je pense que la meilleur solution c'est de réinstaller XP, du moins je lespere. merci a vous tous
Old 14-05-2007, 11:47
Jackydown's Avatar
Membre NDFR
Une réinstallation ne changera rien. Il te faudrait formater pour bien faire.
Sinon tu peux essayer bootvis pour réduire un peu le temps de démarrage.
Old 14-05-2007, 13:22
Si tu réinstalles (réinstaller et pas réparer !) dans un dossier séparé, ça ferait bien quelque chose ton windows sera tout neuf, mais par contre t'auras deux dossiers windows sur ton c:\, et le program files commun aux deux.
Donc effectivement le mieux c'est de faire un bon formatage et de repartir sur une base 100% saine, mais l'autre solution est envisageable.
Ordinateur très lent Lucien ALFILLE Overclocking et Modifications PC 10 17-08-2006 08:35
Démarrage très lent sous Win98 avec modem usb barilou Windows 95/98/98SE/ME 1 26-03-2004 10:39
Démarrage OE très lent !! LeMoi Logiciels 21 27-06-2003 16:23
Emule Tres Lent !!! DAXZ Internet, Réseaux et Sécurité 20 15-06-2003 19:23
