Communauté Informatique NDFR.net : Modem routeur ADSL Wi-Fi DG834GFS et clé USB Wi-Fi WG111 de Netgear - Page 2 - Articles
Old 03-02-2007, 11:56
chiffon chiffon is offline
Je viens d'installer le routeur. TOut semble bien fonctionner.
MAis je ne parviens pas à retourner dans le panneau de configuration administration (pour le pare-feu par exemple). Le nom et le mot de passe ne fonctionnent pas... Alors que j enote le même que pour la connexion...
Quelqu'un a une idée??
Old 03-02-2007, 12:17
les mots de pass par défaut du routeur c'est admin / password
maintenant si tu les as modifié et que ton nouveau mot de pass ne marche pas c'est que soit tu le tapes mal, soit t'as enregistré un mauvais mot de pass dès le départ
Solution : appuyez avec un truc pointu sur le bouton reset du modem pendant 10 secondes, ça va vider toute sa mémoire et remettre le mot de pass par défaut. Par contre tu perdras toute tes configurations !
Old 06-02-2007, 16:14
Merci effectivement, ça marche avec les mots de passe par défaut.
Je trouve que c'est un produit facile à installer tout de même, je m'attendais à plus de complication..
Merci pour le conseil
Old 12-05-2007, 23:43
Bonsoir,
Le modem fonctionnait très bien jusqu'à hier, mais là je suis repassée sur mon ancien modem histoire de voir ce qui cloche et pouvoir rester connectée.
En fait, la connection se fait assez facilement, le modem trouve bien la connexion, mais je ne peux n'y naviguer ni me servir de ma messagerie. Je n'ai que 10025 kbps en connexion desncendante, et 987 kbps en connexion montante....
Quelqu'un aurait-il une voie d'explication ?
Old 13-05-2007, 11:23
Décrit un peu mieux ton problème car là on a l'impression d'avoir raté un épisode
Sinon pour tes débits, ils me semblent très correct !
Old 13-05-2007, 15:10
Ok... alors, mon modem foncitonne correctement, c'est-à-dire que tous les témoins sont verts, il trouve bien la connexion, mais je ne peux pas naviguer.
Il cherche les sites, (sans qu'apparaisse par exemple la fenêtre "impossible de trouver la page" par exemple), il est incapable de charger mes messages, ou d'en envoyer.
On a l'impression que la connexion est bonne, mais que le débit est quasi nul.
Ça ne vient pas non plus du navigateur (ça fait pareil avec mozilla ou IE).
Je fonctionne en ADSL depuis environ 4 ans sans problème, je n'ai rien changé.
J'ai donc remis en route mon ancien modem, (fourni pas le FAI), et là, la connexion fonctionne parfaitement.
Donc je pense que ça viendrait plutôt du modem.
Old 13-05-2007, 18:27
Que voilà la bonne nouvelle....reçue tantôt !!!!
Ceci expliquerait-il cela???
>> message d'Alice : il y a eu des travaux dans leur réseau ! mais ça ne m'explique pas que le modem ne fonctionne plus...
Bonne nouvelle ! Votre domicile est désormais situé sur une zone couverte par le réseau dégroupé Alice.
Aussi, votre débit ADSL a été automatiquement et gratuitement augmenté.
Vous bénéficiez désormais d’un débit ADSL allant jusqu’à 10 Méga !
Old 14-05-2007, 17:26
Ce qui est possible, c'est qu'ils aient changé le mode de connexion PPoE ou PPoA , essaye de basculer de l'un vers l'autre.
Sinon oui c'est possiblement ton modem qui serait abimé, mais faudrait essayer de le tester ailleurs avant de faire jouer le SAV, pasque ça peut très bien être ton FAI qui joue des siennes
Old 17-05-2007, 00:41
Merci, j'ai beaucoup cherché la cause, je n'ai pas encore trouvé.
Par contre, j'ai trouvé un forum qui ne s'intéresse qu'aux produits netgear. Donc au cas où voilà le lien :
http://www.netgear-forum.com/forum/index.php?act=idx
Merci à bientôt
Old 21-07-2007, 20:48
Galaal's Avatar
Galaal Galaal is offline
Je poursuis nos échanges au sujet du DG834G qui fonctionne toujours impec, mais là je change de ville et j'arrive au Mans où j'ai une FreeBox V4 (non dégroupage total alors qu'en plein centre ville !!!) et je voudrais savoir si je peux utiliser ce routeur (modem) en tant que routeur et donc comment le mettre derrière la Freebx ... Merci d'avance
Old 21-07-2007, 22:46
Olof Olof is offline
Un cable entre les deux et ca devrait marcher direct si ton Netgear est en DHCP.
Old 22-07-2007, 08:30
Galaal's Avatar
OK merci, donc je vire toute les infos de connexions présentes dans les "paramètres de bases", quant au fil comme le DG834 est un Wifi je devrais même pas en avoir besoin, mais le fond de ma question c'est sur le param entre ceux de la FBx (connex + param sans fil etc) par rapport à ceux que je dois mettre (ou enlever) sur le modem-routeur qui était jusqu'à présent MODEM en lieu et place de la Fbx ... je suis donc preneur d'un peu plus d'inf si vous avez
Old 22-07-2007, 12:03
J'suis pas sûr que ça marche.
Sur un routeur, tu as deux réseaux distincts, un en amont, dont le routeur fait partie, et un en aval, qui contient toutes les machines utilisant ce routeur comme passerelle.
Dans le cas d'un routeur classique, tu as une prise réseau pour l'amont, et une ou plusieurs (dans ce cas, il y a en fait un switch derrière le routeur, mais intégré dans le même boîtier) pour l'aval.
Dans le cas d'un routeur modem par contre, il n'y a généralement pas de prise pour l'amont, qui est connecté directement au modem intégré, et du coup, pas possible d'y brancher un réseau amont autrement que par le modem : si tu branches ta Freebox sur une des prises RJ-45 ou sur le WiFi, elle se retrouvera dans le réseau aval, avec les autres machines, et donc c'est elle qui devra assurer le routage, ton routeur faisant simplement office de switch.
Si tu peux te contenter des fonctionnalités de routage de la Freebox, tu pourras recycler ton routeur en switch, sinon tu devras acheter un routeur sans modem intégré.
Old 22-07-2007, 15:19
Galaal's Avatar
Merci Matt, je vois bien ce que tu veux dire , je vais essayer tout ça en mettant le Netgear au bout de la sortie Ethernet de la FreeBx.
Si j'arrive à quelque chose je vous ferai un dessin (plus facile pour moi )
Old 14-08-2007, 17:23
Galaal's Avatar
Bon en fait ça été plus long que prévu ... mais sa fonctionne, entre temps (lien de cause à effet ou non ??) le DG avait perdu la mémoire d'où des opérations supplémentaires, sinon FreeBx V4 + CPL + DG834 (en tant que simple switch) = OK
Pour les épisodes intermédiaires et compléments d'infos sur les param, voyez ce post sur les forums des U Netgear
modem routeur adsl et wifi craboune Internet, Réseaux et Sécurité 9 20-01-2005 09:33
Nouvel article : modem routeur ADSL Wi-Fi DG834GFS et clé USB Wi-Fi WG111 de Netgear Benjy Actualité 0 03-10-2004 18:35
Test du routeur Wifi Netgear WGT634U Werner Articles 9 31-08-2004 13:29
Aol Adsl LeFouDuWeb Internet, Réseaux et Sécurité 0 27-10-2002 16:40
