Flash BIOS
Flash BIOS
A quoi ça sert de flasher le bios ?
Car j'ai un portable Acer TravelMate 525TXV et dans les mises à jour sur leur site, il y a Flash BIOS. La description est : " This flashable BIOS vR01-A4c, is intended for the TravelMate 520 series only. To install this BIOS, download the file 520bios.exe to your harddrive and double-click on the file 520bios.exe. This will prompt you to create a bootable diskette that will flash the BIOS. This will not create a diskette under Windows Me, Windows 2000 or Windows XP." Est-ce que cela va me permettre d'overclocker le CPU ? Chose que je ne peux pas faire en ce moment. Le lien du download : ici |
Ca ne va pas forcément te permettre d'overclocker le CPU, et sache que sur un portable, c'est encore moins conseillé que sur un PC.
Avant de te lancer ds cette expérience, sache qu'il y a des risques en flashant le BIOS. Si tu t'es trompé de fichier, l'ordinateur (carte mère) est HS ! Bref sois sûr avant. Quant aux avantages, il y en a effectivement beaucoup, puisque ton Portable gèrera mieux ses composants en général et acceptera de nouvelles technologies. Dans cerains cas, ca corrige des bugs... extrêmement rare du fait que les BIOS sont des produits supers-testés Pour résumé, si tu n'as pas a rajouté du matos et si tout fonctionne correctement, tu peux t'en passer
Alors je m'en passerais
Quand on est pas sur, surtout sur un portable, mieux vaut éviter
en plus, "TravelMate 520 series only", le tiens est un 525, donc ca va pas
Ben 520 series ca va jusqu'à 529 selon moi
C pas toujours vrai sur tous les pc... donc c'est pas sûr que ca marche. De toute façon en flashant, normalement il teste le BIOS existant et la comtabilité avec celui-ci
(pas vrai ds ts les cas non plus)
Sa sert a bousiller ton pc..
Ok, je ne le ferai pas c'est sûr, à moins d'un problème de matériel...
pour un portable sauf gros bug connu vos mieux s'en passer.
| mise a jour bios ASUS | yanangez | Overclocking et Modifications PC | 19 | 26-09-2007 20:14 |
| Imation USB 2.0 Swivel Flash Drive 512 Mo | Werner | Tests utilisateurs | 12 | 25-08-2006 19:36 |
| Flash Player 7 pour Linux disponible | Steven | Vos news | 4 | 29-05-2004 09:34 |
| Bios System??,, | yanangez | Matériel | 9 | 10-01-2004 11:06 |
| conflit dans le gestionnaire de périphérique | mpe01743 | Matériel | 10 | 31-12-2002 12:56 |
