Asus A8N SLI Delux / Controlleur Marvel 88E8001 cramé
2007 ne commence vraiment pas bien en ce qui concerne les ordinateurs. Dû à un problème d'alimentation (d'Antec), que j'ai remplacé par un "500W blue storm BL STORM500II", j'ai remarqué que le contrôleur Marvel 88E8001 sur ma carte mère à cramé !!! J'ai pas trop le choix de contacter le support d'Asus et de voir avec eux si la garantie couvre ces dégâts ou pas ?! Seulement je n'ai vraiment pas envie d'attendre 3000 ans avant d'avoir ma carte mère de retour, donc je pense en acheter une nouvelle. Seulement voila mon dilemme : * Je rachète une carte mère socket 939 et je garde mon processeur AMD 3200+ ? où * Je vend mon processeur, et je rachète une nouvelle carte mère compatible avec les nouveaux processeur d'AMD? où * J'achète du Intel ... ? Qu'en pensez-vous ? |
Problème complexe, à mon avis cela dépend de tes finances et de tes besoins pour les jeux eventuels. Pour de la bureautique c'est bien suffisant. Un 3200+ d'occasion entre 40 et 60€ à la vente. En principe Amd ne produit plus de 939 Une carte mère 939 entre 40,60€ en occasion sur eBay Pour remettre ton micro en état il ne te faut qu'une carte mère. Lorsque ton processeur et ta nouvelle carte seront obsolète il y aura sans doute le soket 999 et la ram 5 Si tu change prévoir carte+processeur+ram c'est plus cher
Pour info, j'ai aussi envoyé une A8N SLI Deluxe en SAV pour une panne du PCI (plus aucun périphérique PCI ne fonctionnait ...), elle est revenue en deux semaines.
Mais entre temps j'en avais racheté une autre, donc j'ai une mobo en trop que je peux revendre d'occase ![]() Seul hic, je n'ai pas encore testé si la carte est revenue en l'état où si elle a été réparée (une chose est sûre, c'est qu'elle n'a pas été remplacée). Par contre dans 2-3 semaines maxi je commande une nouvelle config, donc j'en profiterais pour tester la carte mère. Si elle est réparée, je peux te la mettre de côté ![]() Ensuite, tu pourras renvoyer ta carte au SAV sans être privé de PC pendant l'attente du retour, et tu n'auras plus qu'à la revendre sur eBay
Désolé de répondre que maintenant, mais j'étais en France au Ski (que c'est magnifique ces vacances) . C'est vraiment sympa de ta part, mais entre temps j'ai déjà racheté une nouvelle config, et je vais rentrer la carte en réparation, pour ensuite la revendre. Merci |
Oki. De toute façon, j'ai testé, elle est pas réparée ^^
| Test de la carte mère Asus P5W DH Deluxe | Cougar | Actualité | 0 | 19-09-2006 15:31 |
| Un PC (carte mere) qui crame a cause d'une cle USB en facade ??? | Samir91130 | Matériel | 1 | 12-01-2005 08:24 |
| Test du routeur WiFi WL-500 Asus | Werner | Actualité | 2 | 27-05-2003 21:38 |
| ASUS A7V8X vs ASUS A7N8X | Werner | Actualité | 0 | 10-03-2003 07:33 |
| Test du graveur ASUS CRW-5224A | Werner | Actualité | 0 | 13-01-2003 15:15 |
