Communauté Informatique NDFR.net : Logitech MX Revolution en test - Actualité
Old 15-11-2006, 22:52
Lien direct de la news : Logitech MX Revolution en test
Notre confrère infobidouille.com vient de publier le test de l'actuelle souris haut de gamme fabriquée par Logitech :
A l'instar du clavier, la souris est l'un des périphériques auquel les acheteurs font le moins attention lorsqu'ils s'équipent en informatique. Pourtant, lorsqu'on regarde les différents modèles disponibles sur le marché, on constats que certains sortent de l'ordinaire et mériteraient que l'on y prête un peu plus attention lors de son choix. C'est le cas du modèle que nous allons vous présenter : la Logitech MX Revolution.
Bonne lecture !
Lire le test de la Logitech MX Revolution
Old 15-11-2006, 23:30
Bonsoir
Merci pour l'adresse du test, c'est pour les fortunés et les snobs ?, ce truc là.
Rien ne vaut un bon trakball. Ce n'est que mon avis !
La radio pour éviter les fils ??
Un transfo de plus et une multiprise une....
Old 16-11-2006, 01:46
Trackball, bof, c'est vraiment une façon très différente d'apréhender le pointage, et c'est pas du tout adapté à tous les usages. Et sur des utilisations très longues, je trouve que le trackball à tendance à faire mal au pouce.
Eviter les fils, oui, car le fil du transfo est bien moins gênant que celui d'une souris : le transfo n'a pas besoin de bouger. Par contre, j'aurais clairement préféré un chargeur USB, comme avec les anciennes MX700/900, mais finalement le choix du chargeur secteur est beaucoup plus logique pour le commun des mortels : il permet de recharger la souris quand le PC est éteint.
Old 17-11-2006, 01:12
L'idéal c'est quand même la Logitech G7 : 1 chargeur USB, 2 batteries. On est donc jamais à cours de piles !
Old 17-11-2006, 01:46
Oui, mais les batteries ont une autonomie ridiculement faible.
Perso ce que je préferais c'était les système des MX700/900 : chargeur USB et piles rechargeables. Comme ça si tu oublies d'utiliser le chargeur quand tu utilises pas la souris, tu peux toujours changer les piles.
Old 17-11-2006, 11:55
bagu bagu is offline
A l'heure ou j'écris ces lignes, le site infobidouille à été défacé :
Seni Seviyorum !!!
O Kendini Biliyor...
DefacerS hiSset..
Ýllede Sen Bebegim
Sadece Üç Kelime "Sen ve Ben "..
Old 17-11-2006, 12:50
Aïe effectivement :confused:
Old 17-11-2006, 14:54
Je vais essayer de remettre ça en place ce soir.
J'espère que la base de données a été épargnée, mais je craint le pire. Les fichiers ont tous été effacés, et je n'arrive plus à accéder à la BD ... Dans le meilleur des cas, c'est le mot de passe qui a changé ...
Old 17-11-2006, 20:47
Je trouve que c'est mieux que la MX700, car t'as pas toujours d'autres piles sous la main, et dans ce cas fallait poser la souris 10mn sur son chargeur pour pouvoir nouveau s'en servir.
Alors certes les deux batteries ont pas une grande autonomie (ça tient qd même largement 1 journée) mais comme t'en as 2, le cas où t'as aucune batterie chargée est quand même assez rare. Il suffit que quand tu changes de batterie tu mettes l'autre à charger
Old 18-11-2006, 02:33
Le site est à nouveau en ligne.
Old 18-11-2006, 12:58
Bravo Matt
J'ai vu ça hier soir vers 1h45 car j'avais besoin de ton test de compresseurs
Test du SkypePhone Wi-Fi Netgear SPH101 Matt Articles 0 28-10-2006 13:43
Test des ensembles Logitech DiNovo et MX5000 Laser chez PPC Benjy Actualité 0 16-11-2005 11:08
Logitech MX1000 en test sur Materiel.be Cougar Actualité 0 06-09-2004 13:04
Test du Logitech diNovo Media Desktop Benjy Actualité 0 19-11-2003 13:56
Test du kit Logitech Z-680 Werner Actualité 20 10-03-2003 00:04
