Communauté Informatique NDFR.net : Démarrer d'un disque dur USB - Windows NT4/2000/XP Client
Old 20-10-2006, 00:51
Info1392 Info1392 is offline
Bonjour.
J'ai un ordinateur portable Acer. J'ai ghosté le windows installé sur mon portable sur un disque dur USB afin de pouvoir avoir une version propre de windows en secours. Le ghost c'est bien passé, par contre j'aimerais configurer windows XP pour pouvoir avoir le choix de booter soit sur le disque dur de l'ordinateur, soit sur le disque dur USB.
Je suis allé dans le boot.ini, j'y ai trouvé la ligne suivante :
Code:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Micro soft Windows XP dition familiale" /noexecute=optin /fastdetect
et j'ai voulu ajouter la mienne. J'ai donc mis celle là :
Code:
multi(0)disk(1)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP dition familiale" /noexecute=optin /fastdetect
Lorsque je redémarre le PC, j'ai le choix entre les deux mais si la première (celle par défaut fonctionne), la seconde ne fonctionne pas. J'imagine qu'il y a une erreur dans ce que j'ai ajouté mais quel est cette erreur ?
D'avance merci.
Old 20-10-2006, 01:01
Bah "multi(0)disk(1)rdisk(1)partition(1)" ne correspond pas tout simplement pas à ta clé USB. Par contre personellement je ne sais pas comment faire ^^
Old 20-10-2006, 01:27
Regarde dans les menus de ton BIOS si l'option USB Legacy est activée.
Elle permet de détecter les périphérique USB au démarrage du PC.
Vérifie également l'ordre de démarrage de tes périphériques, si un périphérique USB est d'emblée proposé en boot, essaie de faire en sorte qu'il démarre après le lecteur de CD et avant le disque dur principal.
Ainsi pour démarrer sur le disque dur externe, tu n'aura qu'a le brancher au démarrage de ton PC
Old 20-10-2006, 07:32
lapinos lapinos is offline
il faut déjà voir si ta carte mère peut booter sur l'usb pour pouvoir faire ca (toutes les CM ne le propose pas)
ensuite, il faut faire une install en modifiant le CD d'XP pour la prise en charge de l'usb au moment du boot (ce qu'il ne fait pas par défaut)
Old 20-10-2006, 15:35
C'est un peu ce que je craignais malheureusement. Je vais voir pour l'option dans le BIOS. Merci de vos réponses.
Formatage d'un disque dur sous XP GérardPiche Windows NT4/2000/XP Client 12 03-04-2006 10:26
Problème reconnaissance disque dur maxtor USA Mike Matériel 14 29-11-2005 11:24
Disque dur S-ATA : Données perdues après changement de carte mère stan Matériel 15 30-08-2005 14:12
(((Help))) Problème disque dur externe firewire Macload Apple en général 0 28-03-2004 19:55
Disque dur Mini Mini enzo19 Actualité 0 08-01-2003 12:40
