Communauté Informatique NDFR.net : blem corbeille - Matériel
blem corbeille
Old 24-10-2004, 18:42
Fanatics65 Fanatics65 is offline
blem corbeille
slt a tous, voila ya un truc ke je capte pas la, lorsque je supprime un fichier il n'apparait pas dans la corbeille, pourant dans la configuration je n'est pas cocher l'option ki permet de les supprimé automatiquement
et j'ai egalement desactivé la protection de la corbeille par norton
et jai limpression kil y a ke les raccourci supprimé ki saffichent
je dois faire koi svp
merci d'avance
Old 24-10-2004, 20:08
Toitoine's Avatar
Toitoine Toitoine is offline
Samouraï...pas le dernier
Salut Fanatics65 !
Tu aurais pas redéfini la taille maximale de la corbeille (Clic droit sur la Corbeille, Propriétés, la barre des pourcentages), si bien que seuls les petits fichiers, comme les raccourcis passent par la corbeille ?
Old 24-10-2004, 20:39
Originally Posted by Toitoine
Salut Fanatics65 !
jvai allé voir sa, et jte le dis
Old 19-10-2006, 14:56
Bonjour!
J'évite de créer un nouveau post pour un petit problème qui arrive à un ami à moi...
Sa corbeille contient 17 dossiers vides nommés Dcxx qui refusent catégoriquement de s'effacer même en mode sans échec...
J'ai éssayer pas mal de trucs, restauration, renomer le dossier, logiciels de supression etc... mais c'est toujours le même messages d'erreur: "Impossible... ...Accès Refusé..."
Comment puis-je totalement vider la corbeille?
J'ai entendu dire qu'il existait une commande pour supprimer carrement la corbeile de windows afin qu'elle se régénère au redémarrage suivant, des infos?
Merci.
Old 19-10-2006, 15:03
Avant toute manipulation faire un point de restauration et sauvegarder les clefs de la base de registre
Pour supprimer la corbeile
Bon pour ceux qui veulent virer la corbeille il faut faire ( Windows toutes versions ) :
Il suffit de supprimer la clé \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{ 645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
Sous Windows XP PRO uniquement, le paramètre correspondant dans la console d' administration(executer : mmc) est : Racine de la console/Stratégie ordinateur local/Configuration utilisateur/Modèles d' administration/Composants Windows/Bureau/Supprimer l' icône de la corbeille du Bureau
Pour restaurer la corbeille ( sous XP )avec le texte suivant copier dans un fichier texte et le sauvegarder avec l'extension xxx.REG et le lancer
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{6 45FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}]
@="Recycle Bin"
Old 19-10-2006, 15:24
Est-on sûr que la corbeille se renouvellera au redémarrage de l'ordinateur ou sera-t-elle définitivement supprimée?
Old 19-10-2006, 18:43
Re
Supprimer=Supprimer, la résurection c'est pas avec ça, c'est la création du reg
Old 19-10-2006, 18:56
Il me semble qu'en fait ça l'enlève du bureau plus qu'autre chose, mais qu'elle existe encore par après.
Affiche les dossiers cachés et les dossiers systèmes (via outils > option des dossiers dans le navigateur de fichiers, après je sais pu). Tu verras alors un dossier "RECYCLER" à la racine de chaque partitions, avec dedans un ou plusieurs répertoire à icône de corbeille qui ont des noms bizarre.
Tente de supprimer ces dossiers à noms bizarre (EDIT : avec maj+del pour être sûr qu'ils ne se retrouvent pas à la corbeille...).
Old 19-10-2006, 19:58
En partant de l'idée de fonji, si tu n'arrives toujours pas à les supprimer, vérifie les droits d'accès aux dossiers et (au pire) essaie de te les approprier...
Sinon il reste peut-être une solution, supprimer les dossiers grâce à un logiciel tiers, j'ai nommé Unlocker, qui a fait ses preuves sur mon PC
Old 20-10-2006, 06:17
J'ai déjà essayé tout ça mais pas Unlocker... à voir, merci!
Old 20-10-2006, 20:22
Même avec Unlocker, ces fichiers Dcxxx ne peuvent pas être supprimés .
Mais si quelqu'un a la solution, je suis preneur aussi
Old 20-10-2006, 21:27
Sans déc'? T'as eu le même problème? Quelle merde...
Old 21-10-2006, 07:50
Salut
Si vous étiez en Fat32 en mode dos vous pourriez supprimer vos fichiers il me semble.
Essayer de passer provisoirement le disque en Fat32 avec pqmagic mais c'est peut-être risqué
Old 21-10-2006, 07:53
Non J'AI le même problème
mais ce n'est pas trop génant, sauf quand je synchronise un disque dur complet avec une sauvegarde de ce disque dur.
Originally Posted by dda42
Salut
Merci pour l'info
mais c'est, je pense, risqué et très long pour un inconenient somme toute mineur (dans mon cas).
Corbeille NT dragonite Windows NT4/2000/XP Client 6 05-08-2004 23:18
Corbeille réseau, possible ou non? Capricorne Internet, Réseaux et Sécurité 2 04-08-2004 11:29
Corbeille XP lothri Matériel 6 14-07-2004 22:47
demande assistance a distance blem !!!! Matrix38 Windows NT4/2000/XP Client 5 29-11-2003 17:12
ma corbeille dérègle ... LeMoi Windows NT4/2000/XP Client 6 12-10-2003 21:51
