Communauté Informatique NDFR.net : du bon usage des DD externes - Matériel
Old 08-09-2006, 14:33
Fivefab Fivefab is offline
hello
par rapport aux disques externes, une question:
que faudrait-il faire lorsque lors de l'extinction du disque, via windows, un message signale que le "volume ne peut pas être arrêté immédiatement" ?
(j'ai pour habitude, avant de couper mon disque externe, de le "retirer" de windows au moyen de la petite flêche verte dans le systray; 8 fois sur 10, c'est ok, le système signale ensuite que l'on peut "éteindre le disque en toute sécurité". mais parfois, on a le message ci-dessus. dans ce cas, j'arrête tout simplement l'alimentation du hd externe; mais est-ce bien recommandé ?)
certains disent qu'avec windows XP, il n'y a plus de problème de sécurité pour le branchement ou débranchement de périphs usb ou firewire: on plug ou on unplugg sans se soucier de windows. mais je me pose tout de même la question.
un avis éclairé ? merci d'avance.
fb
Old 08-09-2006, 18:57
SantX's Avatar
SantX SantX is offline
I'm watching you...
Retirer ton disque dur "à l'arrache" c'est jamais conseillé, simplement à cause du fait que Windows puisse être en train d'écrire ou d'accéder à ton périphérique.
C'est bien pour celà qu'il est conseillé d'utiliser ladite flèche verte, mais après tu fais comme tu le sens
- Albert Einstein -
Old 08-09-2006, 21:14
Sinon il faut le configurer pour une suppression immédiate, i.e. sans utilisation d'un cache logiciel pour éviter la perte de données...
Old 09-09-2006, 16:59
anaking anaking is offline
Padawan
Personnellement j'ai toujours coupé l'alimentation de mon dique dur externe une fois la t^ache terminée (sans utiliser le petite flèche verte), et je n'ai jamais eu de soucis (sous windows xp) pendant 2 ans (excepté la semaine dernière ou mon tranfo. ma laissé tombé...mais c'est une autre histoire).
Si cela ne génère pas de défaut d'écriture je ne vois pas le soucis, si ce n'est le message d'erreur qui te fais t'interroger sur la manip.
Cependant il existe de nouvaux boitier de DD externe équipés de la technologie dite: extraction à chaud... Alors méfions nous.
Bonsoir et bonne chance...A +
Old 09-09-2006, 21:09
SantX's Avatar
I'm watching you...
J'avoue qu'il m'est arrivé "parfois" d'enlever un périphérique comme ça sans le libérer via la flèche verte.
Et comme je le disais, chacun fait comme il le sent. Mais le jour où les données seront perdues ou altérées suite à cette manip, il ne faudra pas venir se plaindre
- Albert Einstein -
Last edited by SantX; 09-09-2006 at 22:18. Reason: correction suite à doigts en mousse
Old 09-09-2006, 22:06
Originally Posted by SantX
J'avoue qu'il m'est arrivé "parfois" d'enlever un périphérique comme ça sans le lébirer via la flèche verte.
Moi je fais ça avec ma clef USB depuis son achat en Mars 2004, je n'ai eu aucun problème depuis
Le seul truc qui m'énerve (je vais y remédier bientôt) c'est sa lenteur de transfert... pire qu'une disquette pour les petits fichiers
@SantX : lébirer est un nouveau verbe ?
Old 09-09-2006, 22:19
SantX's Avatar
I'm watching you...
Non 1for lébirer n'est pas un nouveau verbe, et mes doigts en mousse ne sont pas nouveaux nonplus
- Albert Einstein -
Old 10-09-2006, 01:06
Idem (pour le retrait de la clef, pas la lenteur ^^)
Old 10-09-2006, 08:03
Quelle perte de temps, cette petite flèche verte !!!
Depuis toujours, je retire mes périphériques de stockage USB ç l'arrache et jamais eu de souci. Poue en être bien sûr il suffit de regarder le voyant de ton périphérique et de voir si ça travaille ou non.
Sinon la solution la plus sûre et la plus simple : tu éteins ton PC et après tu déconnectes ton DD externe.
Old 10-09-2006, 15:53
oui à tout ça, mais !
Bonjour à tout le monde,
je vois que le sujet a soulevé pas mal d'intérêt, je suis grosso modo d'accord avec tout ce qui a été dit. Côté clé USB, je pense qu'il y a moins de danger à l'extraction qu'avec un disque dur: la clé USB c'est bcp plus simple, une mémoire de type carte ou bios qui s'affranchit de systèmes mécaniques, partitionnement, etc. bref sans doute moins de sources de conflits que le DD.
je serais plus prudent avec le DD, et je redis que chaque fois que c'est possible, je prends la précaution d'utiliser la flèche verte avant l'extinction.
Toutefois personne n'a réellement répondu à la question posée: que faire si windows signale: "impossible de retirer le périphérique maintenant, essayez ultérieurement" ??? et inutile d'ajouter que ds ce cas, qd on essaye ultérieurement, ça ne marche jamais... bref à certains moments on dirait qu'il y a une sorte de cache ou qq chose du même genre que windows refuse de vider, et qui empêche l'extinction "propre" du DD externe.
Quelqu'un parlait d'une "configuration pour suppression immédiate", "sans utilisation d'un cache logiciel" ? est-ce qu'on peut en savoir plus ?
et sinon d'autres opinions ?
merci à tout le monde.
fb
Old 10-09-2006, 20:00
Galaal's Avatar
Galaal Galaal is offline
Dans l'explorateur (WinXP of course) tu cliques droit sur ton unité DD USB, puis "Propriétés" puis onglet "Matériel" puis tu cliques sur ton DD USB dans la liste et bouton "propriétés" puis dans l'onlet "stratégies" tu cliques sur le 1er bouton radio "optimiser pour une suppression rapide"
Il ya peut être plus court mais c'est mon chemin à moi
Old 11-09-2006, 20:40
ok
merci, je vais aller voir. mais n'est-ce pas une config par défaut de windows ? dans ce cas ça ne changera rien au fameux message occasionnel.
"sinon un peu de moto" oui, je suis bien d'accord !
quel genre ?? SVS650 Suzuki pour moi... mais je m'arrête là car il s'agit d'un forum informatique...
fb
Old 11-09-2006, 21:18
Bonsoir
Chez moi c'est en grisé donc pas possible, dommage
Iomega lance des HDD externes Ethernet Werner Actualité 0 24-01-2004 16:27
4 disques externes de grande capacité... Werner Actualité 0 10-11-2003 02:39
Comparatif de 3 disques durs externes Werner Actualité 0 03-11-2003 08:59
