Communauté Informatique NDFR.net : Winamp 5.22 - Page 2 - Actualité
Winamp 5.22
Old 15-06-2006, 19:39
streets's Avatar
streets streets is offline
KiLL BiLL
Retrouver le patch fr de winamp 5.23 (build 672) sur le lien
http://winampfr.com/?newzyland=478
Old 22-06-2006, 00:37
Winamp 5.24 avec son changelog astronomiquement.... court.
Changelog
Fixed: [in_midi] crash bug & potential security vulnerability
Télécharger Winamp 5.24 Full
Télécharger Winamp 5.24 Lite
Old 22-06-2006, 22:31
Originally Posted by winamp fr
c'est une correction du plugin in_midi.dll donc on ne fera pas de patch adéquat.
donc le patch français de la v 5.23 reste d'actualité.
EDIT : 23/06/2006 à 06h10
winamp 5.24, patch fr disponible
Incroyable mais vrai le patch fr pour winamp 5.24 est disponible !
Bon ok l'autre patch était 100% compatible mais vous auriez eu quelques messages d'alertes. Donc le patch est sorti, recompilé pour que ce soit un patch compatible et agréable à installer !
Et maintenant tout semble refonctionner sur Winamp.com c'est donc un patch officiel !
Petite modification .......
Téléchargement : ici
Old 30-07-2006, 13:39
Winamp 5.25
* New: Unicode filename and title support
* New: M3U8 (Unicode) playlist support
* New: [ml_pmp] Playback now works for playsForSure and Creative NJB devices
* New: [ml_pmp] "Copy to Library" - transfer songs from any device to your local library (uses CD rip settings)
* New: [pmp_usb] USB Drive/Portable device support
* Improved: [in_mp3] streaming id3v2 support
* Improved: 24bit EQ support
* Improved: [in_mp3] 24bit MP3 playback, 64bit internal precision
* Improved: [in_mp3/in_mp4] 24bit AAC playback
* Improved: fullscreen video seekbar
* Improved: [ml_pmp] Only relevant columns shown in song views
* Improved: [ml_pmp] "Getting Metadata" now much faster
* Improved: ATF updates
* Improved: DC filter on spectral visualization, to remove bass bias
* Fixed: Burning files that require resampling
* Fixed: multiple copies of Winamp when opening too many files/folders from explorer
* Fixed: freeze when exiting via System Tray icon
* Fixed: Delay/hang when loading dead stream url's
* Fixed: [enc_lame] broken vbr presets
* Fixed: [gen_ff] layerfx not being redrawn on colortheme change
* Fixed: [gen_ff] gradient drawing glitch and crash
* Fixed: [gen_ff] custom color themes bug
* Fixed: [gen_jumpex] hang when suspending or hibernating
* Fixed: [in_cdda] cutoff of last few sectors
* Fixed: [in_midi] truncated playback of some MIDI files
* Fixed: [in_mod] title display bug for module streams with no title
* Fixed: [in_mp3] crash when editing ID3 tags
* Fixed: [in_mp3] ID3v2 and ID3v1 Comment & Genre tags shared
* Fixed: [in_mp3] Inaccurate Time Remaining display for AAC files
* Fixed: [in_wm] DRM Video playback on certain hardware
* Fixed: [in_wm] freezeup when seeking a paused wma
* Fixed: [in_wm] Hang with dead WMV link in pledit in Repeat mode
* Fixed: [ml_disc] CD ripping / playlist generation bug
* Fixed: [ml_playlists] losing stream titles
* Fixed: [ml_playlists] sort by title
* Fixed: [ml_playlists] Send To from local media to ml playlist replaces instead of enqueues
* Fixed: [ml_playlists] Enqueue as default broken in left pane
* Fixed: [ml_playlists] Playlist title > rt-click > New Playlist = broken
* Fixed: [ml_playlists] tracklength bug
* Fixed: [ml_playlists] playlist paths issue
* Fixed: [ml_pmp] Transfers stalling after encountering a dupe
* Fixed: [out_ds] volume not hitting 0dB when using log or hybrid volume control
* Fixed: [pmp_ipod] Artist list on iPod not sorting "The" correctly
* Updated: [gen_jumpex] Jump-to-File 0.97.5
* Updated: [gen_ff] Freetype 2.2.1
* Updated: [libmp4v2] MPEG4IP mp4v2 1.5
Old 30-07-2006, 14:02
Oui et ? Finale ? bêta ? RC ?
Le changelog que tu viens de mettre est celle de Winamp 5.25 bêta 787.
Faudra un peu plus de précisions (et les liens de téléchargements)
Old 07-08-2006, 21:22
Hop la bêta build 801 de Winamp 5.25 vient de sortir avec ce changelog
Changelog
Fixes the following 5.25 specific bugs:
- bad Layer 1 & Layer 2 playback (double speed + distorted)
- slow enqueue/play from media library views
- hiliting of playlist entries for jump-to-file broken
- open playlist from media library broken (in playlist editor)
- saving playlists to PLS format
Télécharger Winamp 5.25 Bêta build 801 Full
Télécharger Winamp 5.25 Bêta build 801 Lite
Old 11-08-2006, 19:19
Winamp 5.25 Bêta build 812
Changelog
changelog between build 801 and build 812
warning when selecting 24bit output
fixed: [ml_disc] Play tracks after CD Ripping fix
fixed: [ml_local] bg scan crash when media library DB isn't loaded
fixed: [ml_history] Ctrl+H shortcut
fixed: registry keys created even on unregistered file types
fixed: systray tooltip not showing
fixed: crash on uninstallation
fixed: [in_wm] freeze when stopping streams that have rebuffered
fixed: freeze when exiting Winamp while minimized
fixed: burning with 24bit enabled
fixed: [in_dshow] AVI >2GB fix
fixed: [playlist] PLS loading fix
Télécharger Winamp 5.25 Bêta build 812 Full
Télécharger Winamp 5.25 Bêta build 812 Lite
Old 15-08-2006, 20:38
Winamp 5.25 Bêta build 825
Changelog between build 812 and build 825
Fixed: playlist extension registry writing
Fixed: remote playlists nested within a playlist
Fixed: dialog fixes (font change had knocked some things out of whack)
Fixed: xp themed dialogs
Fixed: rogue winamp agent registry Run key
Fixed: [dsp_sps] 24 bit fix
Fixed: [in_dshow] seek to key frame
Fixed: [in_mp3] do Viz after DSP
Fixed: [in_mp3] made genre dropdown bigger again (only effects pre-XP os's)
Fixed: [gen_jumpex] Crash when clicking 'switch to vis/video' button
Fixed: [gen_ml] tree icon fixup (working around an OS bug that was causing CreateDIBSection to sometimes crash (divide-by-zero in ICM32) using V4 bitmap header struct)
Fixed: [ml_local] fix for setting the watch folders extension list
Fixed: [ml_local] fixed crash when trying to create a new view before mldb has loaded
Improved: expanded 24bit warning
Updated: [gen_jumpex] jtfe 0.97.7h (build 57)
Télécharger Winamp 5.25 Bêta build 825 Full
Télécharger Winamp 5.25 Bêta build 825 Lite
Old 23-08-2006, 01:09
Winamp 5.25 beta build 843
Changelog
build 834 -> build 843
* Fixed: unicode titles for streams (build 834-specific bug)
* Fixed: [in_mp3] icecast utf-8 stream title support
* Fixed: [in_mp3] lame vbr header reading (build 834-specific bug)
* Fixed: [ml_local] crash when deleting files (via watcher) before ml has loaded
* Improved: bumped up gain of spectral analyzer
* Improved: [in_mp4] better sample duration calculation when the decoder is outputting at a different samplerate than specified in the MP4 data
* Improved: [pmp_usb] metadata reading in background, general touch-ups
* Improved: [in_mp3] faster preparation during burning, transcoder support
* New: [in_mp3] replaygain support for MP3 playback (enable in Prefs > Playback)
* New: [ml_rg] replaygain scanner (beta only, for now - access via Send To menu)
* Updated: [enc_lame] LAME 3.97b3
Build 825 -> 834 :
* Fixed: [in_mp4] detection of HE AAC in file info box (Alt+3)
* Fixed: [enc_aacplus] more compatible HE AAC MP4 file creation
* New: "Close Winamp" option after installation (after clicking 'Send')
Winamp 5.25 Bêta Build 843 Full
Winamp 5.25 Bêta Build 843 Lite
Old 28-08-2006, 23:16
Winamp 5.25 build 857 Bêta (toujours)
changelog
* Fixed: crash when aacPlusDecoder.w5s isn't present
* Fixed: Sonic Engine install under Win98SE/ME
* Fixed: ReplayGain preamp resets to -6.0 dB (b843-specific)
* Fixed: ReplayGain info not being saved for files with id3v1 tags only (b843-specific)
* Fixed: [in_mp3] %bitrate% & time display in pledit for mp3 streams (5.25-specific)
* Fixed: [in_wm] freeze on seek with right keyboard cursor (5.25-specific)
* Fixed: [ml_disc] auto add ripped files to mldb (5.25-specific)
* Fixed: [ml_rg] crash on unsupported formats (b843-specific)
* Fixed: [ml_rg] Abort button now working (b843-specific)
* Improved: fixes for video plugin detection
* Improved: [in_mp3] minor id3v2.4 tag reading fixes
* Improved: [in_mod] 24bit/surround/stereo options moved to Prefs > Playback
* Improved: [in_mp3] increased streaming info box size
* New: aac/m4a/ogg replaygain support
* New: [in_mp3] aac/mp3 replaygain in alt+3 dialog box
* New: [ml_pmp] auto-transcoding for incompatible formats
* New: [ml_playlists] added 'playlist entry' and 'read extended info' to menus
* Updated: Sonic Burning/Ripping Library (requires reboot)
Télécharger Winamp 5.25 Bêta build 857 Full
Télécharger Winamp 5.25 Bêta build 857 Lite
(pas à pas) n'importe quelle radio/TV sur winamp gelflings Logiciels 0 21-05-2006 18:17
WinAmp 5.0 Finale streets Actualité 50 26-12-2003 23:40
Après la RC2 la RC8 de WinAMP 5 Werner Actualité 8 21-11-2003 19:00
Winamp 5 beta 2 streets Actualité 0 29-10-2003 01:42
WinAmp 2.90 Beta & WinAMP 3 Build 498 Werner Actualité 16 03-04-2003 05:02
