Communauté Informatique NDFR.net : Le CPL à 200 Mbps par Netgear - Actualité
Old 26-06-2006, 21:12
Lien direct de la news : Le CPL à 200 Mbps par Netgear
C'est en juillet que Netgear devrait sortir le HDX101, un nouvel adapteur CPL offrant un débit maximum théorique de 200 Mbps.
Le HDX101 utilise l'infrastructure électrique pour faire transiter les informations, ce qui permet d'atteindre des débits stables, à l'inverse de la technologie Wi-Fi, dont la qualité est largement liée à l'architecture du bâtiment et à la distance qui sépare le récepteur du point d'accès.
Le HDX101, qui reste compatible avec les anciens adapteurs, sera vendu à l'unité au prix public conseillé de 179 euros ou en kit (2 adaptateurs + 1 câble ethernet) pour 339 euros sous l'appellation HDXB101. Les bourses plus modestes ou plus pressées qui souhaitent profiter des avantages de la technologie CPL pourront toujours se tourner vers les anciens modèles, disponibles à des prix beaucoup plus compétitifs.
Fiche produit du Netgear HDX101
Old 27-06-2006, 08:03
Il semblerait, en tous cas, d'après ce que qui a été dit sur progx, que le débit est quand même fonction de la distance entre les fiches.
Old 28-06-2006, 13:26
J'ai justemment deux HDX101 sous la main et je vous confirme que le débit diminue sur la distance : 85 Mbps pour une prise situé à une bonne 30aine de mètre à vol d'oiseau.
Enfin jvais vérifier que ça vient pas du fait que j'ai branché l'adaptateur sur une multiprise, parait que ça peut jouer sur les perfs.
Surveillez la section Article
EDIT : ça vennait bien de la multiprise... en "direct" le débit est de 183 Mbps.
Old 30-06-2006, 11:30
Jackydown's Avatar
Membre NDFR
Si j'ai bien compris on peut connecter 4 pc maximum avec ces appareils ?
Old 30-06-2006, 12:06
Ben théoriquement non, tu peux mettre des prises partout dans ta maison !
Netgear : le RangeMax Next Benjy Articles 1 16-05-2006 20:34
Netgear annonce la première carte Gigabit cardbus pour PC portables Werner Actualité 0 10-09-2004 19:13
Test du routeur Wifi Netgear WGT634U Werner Articles 9 31-08-2004 13:29
NETGEAR adaptateur USB MA101 et point d'accès ME102 Werner Articles 0 17-10-2002 19:10
