Communauté Informatique NDFR.net : Tuer fastoche un jeu qui crash - Windows NT4/2000/XP Client
Old 04-06-2006, 17:39
whynot's Avatar
whynot whynot is offline
Hello,
Je suis à la recherche d'un outil qui serait capable sous windows de tuer un jeu qui crashe facilement, donc capable :
  1. d'identifier le processus au premier plan
  2. de le tuer avec une hotkey (c'est surtout ça le problème, lorsqu'une appli classique me fait le coup je la bute dans ProcessExplorer, mais sous un jeu en fullscreen où il est impossible de tabuler/afficher le gestionnaire de tâches/... c'est plus dur)
Jusque là j'éteignais le PC (et alors Windows tue tous les processus et redémarre proprement) mais si quelqu'un avait une idée pour résoudre le problème plus proprement, je suis preneur.
Old 04-06-2006, 17:53
Spycam's Avatar
Spycam Spycam is offline
Spectre de ces lieux
Je n'en connais pas mais il existe une solution alternative : ProcessTamer permet de baisser la priorité des processus qui mange trop de cpu. En réglant ça bien, ça permettrait de d'éviter que ton jeu qui rame empêche l'ouverture du gestionnaire de programme et il sera ensuite plus facile de le killer.
Mais j'avoue que ça serait bien plus facile avec un programme qui fasse tout ça tout seul.
Old 04-06-2006, 18:13
encore faut-il que le programme qui fasse ça tout seul ait la main pour le faire
Old 04-06-2006, 18:37
Jadis, tu temps des AquaApps, il y avait un joli programme qui avait à fermer les processus que meme le taskmgr voulait pas fermer, mais impossible de remettre la main dessus
Old 04-06-2006, 19:00
whynot's Avatar
Ben dans mon cas le problème n'est pas d'arriver à fermer le processus (ProcessExplorer de Mark Russinovich le fait très bien) mais de tuer le process sans avoir à passer par un outil inutilisable dans les conditions d'un jeu qui crash
Crash PC - cause: GeForce 6600 GT Pci Express Magi-X Matériel 13 09-11-2005 21:59
Nanaca Crash childerik Jeux 1 13-08-2005 02:18
crash de windows xp ?? FeNNeK_30 Matériel 14 19-08-2004 00:19
ObjetDock, Docklet et Msn 6.2....Crash sous XP arnaud57 Personnalisation de Windows 7 08-06-2004 18:23
crash xp Magi-X Windows NT4/2000/XP Client 15 09-01-2003 11:56
