Impression page web avec sauts de pages, et sans en-têtes ni pied de page
Dans le cadre d'un site intranet en entreprise, j'ai besoin de faire imprimer par les utilisateurs des fiches sur 2 pages. 2 problèmes :
- le saut de page ne s'effectue pas toujours au bon endroit lors de l'impression - il faudrait que l'en-tête et le pied de page qui apparaît systématiquement lors de l'impression d'une page web n'apparaisse pas sur mes fiches. Configuration : - serveur IIS4, site en ASP + base de données - chez les utilisateurs, win NT ou XP , et IE5 ou IE6 Les fiches à imprimer sont des pages ASP. Y-a-t-il par exemple moyen de générer dynamiquement des fichiers PDF sur le serveur, à partir de ces pages, ce qui permettrait un meilleur contrôle des impressions finales ? Merci |
Y'a moyen de générer des pdfs oui, mais je sais pas si c'est possible avec cette horreur d'asp...
EDIT : si tu fais de l'aspx machin tout ça tu dois pouvoir générer un pdf avec de l'xml et une transformation xsl-fo. Si t'as jamais entendu parler de tout ça j'te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage... Last edited by fonji; 17-04-2006 at 18:25. |
Tu peux aussi utiliser du CSS2 spécifique à l'impression (media="print"), et notamment les propriétés suivantes :
- page-break-after - page-break-before ![]() |
Oublie pas que c'est IE 5 ou 6 que ses clients utilisent...
Impression page Web, contrôle des sauts de page : ça marche avec CSS2
Merci Benjy, l'utilisation des propriétés page-break-after ou page-break-before résout mon problème des sauts de page à l'impression.
Reste l'autre point : ne pas imprimer systématiquement les en-têtes et pieds de page. J'ai une première solution, mais un peu "risquée" : elle consiste, à l'aide d'un ActiveX appelé dans la page html, à modifier dans la base de registre du client la valeur de la clé qui contrôle le contenu de ces en-têtes et pieds de page, puis de restaurer, après l'impression, les valeurs par défaut. C'est un peu risqué à déployer au sein d'un intranet en entreprise et après quelques tests sur plusieurs machines, ça ne marche pas tout le temps, et ça peut parfois planter l'impression. Si quelqu'un a une autre idée ... Quote:
![]() Quote:
Sinon pour en revenir à la solution du PDF à partir d'une source HTML+CSS, tu as Prince qui s'intègre dans les environnements Java, ActiveX/COM, ASP, PHP et ColdFusion... mais ce n'est pas donné. Enfin il doit y avoir, comme pour PHP avec FPDF, des librairies pour écrire des PDF en ASP mais je ne les connais pas. |
bonjour
moi j'ai ausssi un probleme pour imprimer je travail sur une application web jsp avec une base de donnée postgresql et je veux imprimer les données des requetes en fait je veux realiser des etas imprimable si kelkin a une idée ca sera super ![]() |
Redirection d'une page avec frame | fayewongfr | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 8 | 07-12-2007 18:04 |
