Formatage d'un disque dur NTFS Xp Dell
Je possède un ordinateur DELL Dimension 4550 et je souhaite reformater le disque dur. C'est un disque dur en NTFS.
2 CD sont fournis : • Drivers et pilotes (j'ai lancé le cd en normal et en boot, pas de truc pour reformater • Windows XP (mais c'est une version spéciale DELL et je ne trouve pas le bouton pour reformater) J'accepte les manips sous dos, mais avec la description complete parce que sinon galère galère Last edited by Grmbl; 26-03-2006 at 20:52. Reason: Résolution du problème |
BONJOUR!
C'est quoi ton disque dur? Perso, dès que j'ai un formatage à faire je formate en bas niveau avec une disquette bootable, vas sur le site constructeur et trouves l'utilitaire approprié.
Le formatage bas niveau est relativement inutile quand on veut faire un simple format. Perso je l'utilise uniquement quand je soupçonne des erreurs sur le disque.
A part ça, je posséde un dell aussi : un Inspiron. Sur le cd de dell qui est fournit il y'avait certes aucun bouton pour formater, mais il y'avait un système qui permettait de lancer l'install de WinXP, et donc de formater la Hdd au moment de la création de la partition. Soit dit en passant, j'utilise plus le cd Dell
Ca coute rien de faire un formatage de bas niveau et ça peut déceler une erreur inatendue!
Y a-t-il un logiciel (gratuit) qui permette de reformater le disque dur windows ? Quote:
Oui mais ça coute rien d'en faire un quand même et c'est utile au cas ou!
Ptetr mais là je cherche surtout à reformater le disque dur pour qu'il soit vide sauf XP, donc je verrais pour ça après
Pitite question : Lorsque je lance le cd dell de xp, à un certain moment on m'indique que l'utilitaire recherche une précédente installation d'xp. Pour voir s'il est possible de faire qqchose sans toucher à l'installation actuelle, j'ai appuyer sur ECHAP. Desormais, je me retrouve face au menu suivant : J'ai deux partitions : - une de 32Mo en FAT32 - une de 59Go en NTFS (celle qui contient windows). J'ai trois possibilités : - Installer windows XP sur l'une des partitions - Supprimer une des partitions - Créer une partition -> Logiquement, le fait de supprimer la partition de 59Go puis de la recréer ferait un reformatage. Mais j'ai peur de ne plus pouvoir créer de partition à partir du disque dur car c'est la seule partition, donc j'aimerais savoir ce que je peux faire... |
Un conseil, ne supprime surtout pas la partition de 32Mo FAT32 (c'est pas ce que tu veux, mais je précise tout de même la chose ^^). Elle contient tous les utilitaires de tests de Dell et, en cas d'appel à la hotline, ils permettent de savoir exactement d'où vient le pépin. Voilà pour cette parenthèse...
A mon avis tu peux supprimer sans trop de problème la partition NTFS, je vois pas en quoi cette manip empêcherait de recréer la partition (je l'ai souvent fait). the5thorseman << chacun son avis sur l'utilité du formatage bas niveau, mon avis est que c'est une simple perte de temps... en ce qui concerne les pc dell, cette manip effacera la totalité du disque dur notamment les utilitaires de test dont je parle plus haut. Si son pc est sous garanti il est fortement déconseillé de supprimer cette partition... |
Je ne dis pas que le formatage de bas niveau est indispensable mais je dis que TANT QU'ON EST DANS LE FORMATAGE, AUTANT EN PROFITER POUR FAIRE UN BAS NIVEAU étant donné qu'on ne formate, en général, que très peu son pc si il n'y a pas de soucis (ca doit faire plus de six mois que je n'ai pas formaté le miens). Cette vérification permet juste de s'assurer que tout va bien une fois de temps en temps. Dans ce cas là, c'est vrai qu'il ne vaut mieux pas le faire.
T'aimes bien perdre 8h the5thorseman ?
Franchement tant qu'on peut éviter un formatage bas niveau, autant le faire (l'éviter donc)... |
En général je fais ça la nuit, et ca me fera perdre du temps pour quoi? C'est pas pour un serveur qui doit redémarrer impérativement, je suis pas à une nuit près, et puis bon, comme je le dis je formate pas tous les mois non plus alors tant que j'y suis je le fais, ça coute rien, voilà.
Raahhhh :cool: J'ai viré la NTFS et j'ai refait une partition à la place, j'ai formaté la partition en NTFS et XP s'installe dessus
Le formatage bas niveau n'est pas à effectuer dès qu'on veut formater simplement son pc mais uniquement lorsqu'il est indispensable selon moi, c'est une opération relativement lourde pour les pauvres disques durs...
Ben oui mais comme je le dis c'est pas tous les mois non plus hein!
Ça devrait même être moins d'une fois par année...
| Formatage d'un disque dur sous XP | GérardPiche | Windows NT4/2000/XP Client | 12 | 03-04-2006 10:26 |
| Convertir son disque dur au format NTFS | Benjy | Astuces | 0 | 28-09-2003 03:01 |
| Formatage de bas niveau ? | KnuX | Matériel | 18 | 16-04-2003 21:16 |
| Partitionner un disque dur ayant windows sans formatage ! | Jogo | Matériel | 14 | 25-11-2002 15:32 |
| Dell se met au PDA | enzo19 | PocketPC, PDA, Tablettes et Unités mobiles | 6 | 22-10-2002 18:36 |
