Communauté Informatique NDFR.net : XP & menu démarrer sur 2 colonnes - Windows NT4/2000/XP Client
Old 18-02-2006, 18:49
Galaal's Avatar
Galaal Galaal is offline
Bonjour, je cherche à éviter l'allongement de mes sous menus du menu démarrer\Tous les programmes au fil de l'ajout de prog.
Mes recherches m'amènent vers une astuce (a priori pour W9 de création d'une clé (StartMenuScrollPrograms+false) dans le registre qui ne fonctionne plus avec XP.
Connaissez vous un autre moyen please, merci d'avance !
Old 18-02-2006, 18:55
si j'ai bien compris ton problème, dans les propriétés du menu démarré, tu peux cocher ou décocher "utiliser des menus personnalisés".
Old 18-02-2006, 19:02
Peut-être à décocher bêtement l'option "Défilement des programmes" dans les 2 modes du menu démarrer ?
Old 18-02-2006, 19:22
Galaal's Avatar
Effectivement "bêtement" est le terme car cela fonctionne, mais par contre il faut dire que le libellé de l'option n'est pas plus explicite que cela.
Merci à vous 2
Old 18-02-2006, 20:25
whynot's Avatar
whynot whynot is offline
Peut-être que tout simplement en faisant le ménage dans le menu programmes et en organisant par exemple à l'aide de dossiers "Outils bureautique", "Outils Net", "Jeux", ... tu n'aurais pas le problème ?
Old 19-02-2006, 16:50
Galaal's Avatar
Certes c'est aussi une autre solution mais plus je mets de l'ordre que ce soit dans "démarrer", ma messagerie, explorer etc en créant des dossiers/sous dossiers moins je m'y retrouve
Trier automatiquement le menu Démarrer Don Perignon Astuces 4 27-01-2006 18:41
Bug Ouvrir dans Menu démarrer shp13 Windows NT4/2000/XP Client 3 14-11-2004 22:34
Icônes dans Menu Démarrer valko Personnalisation de Windows 3 16-07-2004 13:20
Personaliser Menu Demarrer dans XP dda42 Personnalisation de Windows 4 17-01-2003 21:51
Menu Démarrer... LeFouDuWeb Windows NT4/2000/XP Client 11 29-11-2002 22:57
