Communauté Informatique NDFR.net : distance TV*ordi - Logiciels
distance TV*ordi
Old 03-02-2006, 20:50
pierre371 pierre371 is offline
distance TV*ordi
je travaille dans un lycée et je dois mettre en place un sytème d'affichage pour les élèves.
Un écran de télé serait piloté par un ordi pour diffuser des animations powerpoints.
Ma question est : qu'elle est la distance maxi entre l'ordi et l'écran ? Il y a une TV qui serait à environ 15 m. (je pense que c'est ok!) par contre il y en aurait un deuxième à environ 60m. Faut il par exemple un ampli ? ou autre ?
(j'ai un peu peur de la perdision de signal mais je sais pas trop....)
Old 04-02-2006, 00:37
en général on recommande de ne pas dépasser 5m pour un câble S-VHS, mais j'en utilisais un de 10m sans problème il y a quelques années, 15m je ne sais pas si ça passera mais 60 tu peux oublier, à moins de faire transiter les données en numérique, tu ne pourras pas envoyer les images à travers un câble de 60m.
Si tu utilises un câble vidéo de type RCA (fiche jaune), je ne sais pas quelle est la longueur maxi du câble mais même remarque que ci-dessus, signal analogique donc il ne faut pas un câble trop long.
Tu peux tenter de t'orienter vers un transmetteur sans fil, on en trouve à moins de 40€ (comme celui-ci).
Old 04-02-2006, 01:01
Bah c'est pas possible avec un beamer ?
C'est (un peu) plus cher, mais au moins t'auras quelque chose de qualité qui tient la route...
Old 04-02-2006, 01:51
1/ tu m'as obligé à effectuer une recherche dans Google pour savoir ce qu'est un "beamer", tu pouvais pas écrire un vidéoprojecteur ?
2/ tu ne mets pas un vidéoprojecteur à 15m de la surface d'affichage, la distance entre le vidéoprojecteur et l'écran est comprise en général entre 1,8 et 11 mètres, alors pour les 60m c'est grillé (va trouver un câble vga ou dvi de 60m :confused: )
Old 04-02-2006, 07:46
OK merci beaucoup. Je pense que je vais m'orrienter vers du sans fil dans ce cas
Old 04-02-2006, 09:54
Voilà, ce qu'il faut c'est la première télé relié au PC, puis un emetteur infra rouge sur la télé, et un capteur sur celle qui est à 60m, et le tour sera joué
Old 04-02-2006, 10:10
Infra rouge o_O, RF plutot je pense
Old 04-02-2006, 10:18
infra rouge pasque la loupiotte est rouge ^^ mais effectivement ça passe par ondes radio
Old 04-02-2006, 12:41
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
40 € --> 40 m de portée sans obstacles
70 € --> 100 m (dispo sur le même site)
Sinon, histoire de dire que tout le monde à raison, c'est de la transmission radio pour l'audio/vidéo et de l'IR pour la télécommande
Old 05-02-2006, 11:35
OK merci pourr toutes ces infos.
Savez vous si il est possible de mettre un emmeteur et 2 récepteurs avec le type de transmission sans fil comme ci-desus?
(un émetteur branché sur la carte graphique et 2 récepeteurs pour les 2 écrans TV)
Old 05-02-2006, 12:42
oui c'est possible avec ce type d'appareil mais c'est un peu plus cher
Portée moyenne de 50 m en habitation et 200 m en champ libre
Acces bureau à distance fait planter le serveur win2k terminal server ... tomassito Windows NT4/2000/XP Client 3 25-04-2004 09:26
demande assistance a distance blem !!!! Matrix38 Windows NT4/2000/XP Client 5 29-11-2003 17:12
Connexion Bureau à distance pour Win9x KnuX Windows 95/98/98SE/ME 9 27-03-2003 06:52
Connexion a distance TheBeO Windows NT4/2000/XP Client 1 28-10-2002 19:19
