#151
stmaster etonnant cette histoire de F4 inexistant
perso j'aime bien faire mes ghost avec les drivers correct qui vont bien quand la machine est stable donc apres usage 1 fois du F4 a cause d'une mauvaise installation d'origine, j'ai desactive la restauration systeme sur les 2 lecteurs ce qui a fait disparaitre la sauvegarde d'usine comme il fallait s'y attendre tu aurait pas fait cette manip des fois ? sinon pas besoin d'attendre tes cd d'usine logiquement (ou alors t'a vraiment eu une mauvaise pioche) sur le bureau tu a deux raccourcis : Création du CD Pilotes, Création du CD Système qui te permette de creer rapidement avec Nero: un cd de Windows XP SP2 et un cd des pilotes d'origines (par securite leur creation est la premiere chose a faire de toute maniere) tu peut donc deja recreer la config d'usine en toute logique meme si la sauvegarde n'est pas presente |
#152
Ben moi je dirais simplement qu'on n'est jamais mieux servit que par soit même alors si vous n'avez pas encore de fichiers trop importants sur votre HDD, formatage et réinstallation avec un bon vieux cd d'XP.
Ensuite, réinstallation des drivers officiels de la CM et de la CG (voir les Omega pour cette dernière). Et roule ma poule! Z'aurez une installation saine avec les applications que vous aurez choisi de mettre et pas le constructeur! C'est radicale mais ca marchera a tous les coups si vous n'avez pas de problème hardware.
#153
re-
Ok maintenant G compris pour le NAM ![]() Donc je l'ai completement supprimé ... j'espere que j'ai bien fait ... Pour la suite faut il installer les driver plate forme nforce4 ou uniquement driver carte graph ??? cf ici http://www.nvidia.fr/page/drivers.html Soit proposition A ou proposition B ??? Merci par avance |
#154
deja niveau telechargement ca va vraiment plus vite ... en verrais je le bout
#155
la j'ai tous telecherger
plate forme nforce 4 amd driver unififie gforce update du dual core (lien trouvé dans ce post) donc 'chui pret ... alosr hep hep ... j'fait koi ... j' fait koi ... plate forme ... dual ... plate forme ... carte graph ... alors ... alors ... hein ... quoi moi chui nerveux ... mais non ... mais j'fait koi ... hein koi ... hein ... |
#156
perso j'ai uniquement installe les patch et driver present dans mon post recap
carte graphique + patch amd dual core et patch non officiel microsoft dual core donc je n'ai pas update les drivers nforce 4 de la carte mere a toi de voir ![]() bonne continuation
#157
Ok merci beaucoup je vais faire comme toi ... et je te tiens au courant ...
Meilleurs chiffres ... |
#158
Bon deja ya du mieux ... les patch ont reussi a s'executer ...
On verra à la longue pour les ecrans bleu ... Par contre G une autre question ... as tu la petite plaque entre les 2 cartes graphique (ce qu'il appel le connecteur nvidia sli) par ce que moi non ??? Merci encore ... |
#159
aiga va falloir un tout petit peu freiner niveau double-post de moins de 5 minutes...
#160
Hein quoi ... chui desolé mais après deux jours a trainer sur des forum sans resoudre mon probleme ... maintenant que je touche à la soluce chui chaud bouillant
... desolé ...AUtrement ici ...http://www.ati-power.fr/Windows-XP-e...fix,nh3146.htm tu fait la manip reedit ou uniquement le patch ??? Encore une petite derniere Torrent freak c'est quoi ??? |
#161
Salut Aiga,
Il faut faire les 2 : patch Microsoft + regedit. Referre-toi au post de Frenegond qui reprend méthodiquement toutes les manips à effectuer. Réponse à Frenegond : - Mon problème ne se situe pas au niveau du F4 qui lui fonctionne normalement et me donne accès à Recover Pro. C'est la restauration à l'état usine qui ne fonctionne pas car cette sauvegarde est inexistante. - Non je n'ai pas désactivé la restauration, et même si cela avait été le cas, cela n'aurait pas dû effacer la sauvegarde initiale qui est censée être placée dans une partition cachée et protégée, que l'on peut voir d'ailleurs dans Poste de Travail->Gérer->Gestion des disques. D'ailleurs, j'ai justement toute la partition de libre, et je serais curieux de savoir chez vous combien occupe cette sauvegarde. Réponse à the5thorsemen : - Bien sûr que j'ai déjà créé et utilisé les 2 CD pour réparer l'installation foireuse d'origine, mais je n'ai pas formaté ni voulu faire d'installation clean, car il faut savoir, et cela peut intéresser ceux qui seraient tentés par un format c:\, que - le CD système ne comprend que Windows XP Home SP2 sans aucun supplément -le CD Pilotes ne comprend que les pilotes et Acrobat Reader 7 Sont également livrés avec le système, le CD Works et Nero. Conclusion : si vous formatez et réinstallez en utilisant les CD, il faudra tirer un trait sur les softs suivants qui étaient pré-installés et que vous perdrez : - MS Office (version essai 6 mois) - Norman Virus Control - Norman Adware - Phoenix Firstware Recover Pro Ce n'est peut-être pas crucial mais cela faisait partie du prix à l'aquisition. A bon entendeur ... Quelqu'un a-t-il des infos concernant l'accès aux fonctions grisées du bios : SATA / Raid |
#162
Bon je tiens d'abors à remercier ce qui m'ont aidé à (je l'espere) regler mon probleme et tous specialement frenegond ... pour le moment plus d'ecran bleu ...
Autrement je viens de faire le test 3DMark 06 ... Alors les videos sont super belle et la premiere est tous simplement bleufante ... par contre n'y connaisant rien (je vois bien que ca rame dur donc ca ne doit pas etre terrible) je vous laisse seul juge ... Voici le resultats du (2eme test le premier ayant avorté ... oups ...) System and CPU Information Operating SystemMicrosoft Windows XP ![]() DirectX Version9.0c ![]() Mobo ManufacturerMICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD ![]() Mobo ModelMS-7185 ![]() AGP Rates (Current/Available)8x / N/A ![]() CPUAMD Athlon(tm) 64 X2 2007 MHz ![]() Physical / Logical CPUs1 / 2 ![]() MultiCore2 Processor Cores ![]() HyperThreadingNot Available ![]() FSB201 MHz ![]() Memory1024 MB ![]() ![]() Display Information Graphics ChipsetNVIDIA GeForce 6600 LE ![]() Driver NameNVIDIA GeForce 6600 LE ![]() Driver Version8.1.9.8 ![]() Driver StatusWHQL - FM Approved ![]() Co-operative adaptersYes ![]() Video Memory128 MB ![]() Core Clock12 MHz ![]() Memory Clock501 MHz ![]() ![]() Benchmark Settings Default SettingsYes ![]() Program Version3DMark06 Revision 0 Build 2 ![]() Resolution1280x1024 ![]() Anti-AliasingNone ![]() Texture FilteringOptimal ![]() Vertex Shader Profile3_0 ![]() Pixel Shader Profile3_0 ![]() Force Full PrecisionNo ![]() Disable Post-processingNo ![]() Force Software Vertex ShadersNo ![]() Force Software FP FilteringNo ![]() Disable HW Shadow MappingNo ![]() Color MipmapsNo ![]() Repeat CountOff ![]() Fixed FramerateOff ![]() ![]() Main Test Results 3DMark Score1546 3DMarks ![]() SM 2.0 Score585 Marks ![]() SM 3.0 Score536 Marks ![]() CPU Score1484 Marks ![]() ![]() Detailed Test Results ![]() Graphics Tests 1 - Return to Proxycon4.56 FPS ![]() 2 - Firefly Forest5.197 FPS ![]() ![]() CPU Tests CPU1 - Red Valley0.475 FPS ![]() CPU2 - Red Valley0.742 FPS ![]() ![]() HDR Tests 1 - Canyon Flight (SM 3.0)4.191 FPS ![]() 2 - Deep Freeze (SM 3.0)6.535 FPS ![]() ![]() Feature Tests Fill Rate - Single TexturingN/A ![]() Fill Rate - Multi TexturingN/A ![]() Pixel ShaderN/A ![]() Vertex Shader - SimpleN/A ![]() Vertex Shader - ComplexN/A ![]() Shader Particles (SM 3.0)N/A ![]() Perlin Noise (SM 3.0)N/A ![]() ![]() Batch Size Tests 8 TrianglesN/A ![]() 32 TrianglesN/A ![]() 128 TrianglesN/A ![]() 512 TrianglesN/A ![]() 2048 TrianglesN/A ![]() 32768 TrianglesN/A Voili Voilou ... est bonne nuit les petits ... |
#163
Aiga,
C'était prévisible, le test 3DMark06 vient juste de sortir, et il est fait pour les cartes graphiques très haut de gamme. Tiens-toi à 3DMark03 ou 05. Tu dis par ailleurs, que tu n'as pas " la petite plaque entre les 2 cartes graphiques". Voudrais-tu dire qu'il te manque le pont SLI. Comment le sais-tu ? Aurais-tu ouvert ta tour ? Je te propose d'aller voir dans : Bureau -> Propriétés -> Paramètres -> Avancé -> Carte si tu peux activer ton SLI. |
#164
tiens des resultats au 3D MARK 06
perso ca m'interesse pas de telecharger 600 mo de fichier pour savoir que mes cartes graphiques sont de la daube par rapport au critere actuel ![]() quoique au vu des resultats elle se tienne nos deux pauvres 6600 LE en sli! j'ai vu des resultats de test equivalent ou inferieur en 6600 GT comme quoi c'est pas si mauvais ![]() m'enfin le dernier 3D MARK s'adresse plus au possesseur de 7800 GT ou carte de derniere generation qu'autre chose (faut bien qu'il puisse se dire qu'ils ont pas craque leur fric pour rien! )en tout cas ton resultat me parait en totale coherence avec l'architecture de la machine c'est deja ca ![]() sinon Quote:
au pire phoenix recover pro mais franchement rien ne t'empeche d'installer windows en attendant si tu veut pas toucher a ton disque c j'imagine que tu a reinstaller au moins un windows sur d: non ? (quoique je me repond si tu veut monter la machine en raid c'est pas une solution) sinon me suis pas trop penche sur le probleme du sata/raid y a rien la dessus dans la doc pdf ? tu est alle faire un tour chez msi pour notre carte mere ? http://www.msi.com.tw/program/suppor...UID=681&kind=1 y a des maj qui pourrait peut etre solutionner le probleme du grise ? (le NV RAID drivers me semble a tester non?) pour le sli j'ai pas zyeuter quand j'ai installe ma carte tuner wintv sorry m'enfin le sli fonctionne chez moi c'est le principal Last edited by frenegond; 27-01-2006 at 11:11. |
#165
concernant le probleme du raid de notre ami stmaster et apres un petit tour dans le bios :
sur ma configuration les deux disques dur dans le bios sont respectivement defini comme third master et fifth master est ce que ca pose deja pas un probleme ? question au utilisateur de raid : ne faudrait il pas redefinir pour acceder a l'option raid l'un en primary master et l'autre en primary slave dans un premier temps ? me demande si c'est pas cette assignation des deux en master qui bloque l'acces au menu raid sinon le nv raid drivers s'adresse au possesseur de floppy disk ce qui n'est pas notre cas donc c'est pas une solution |
| Bonjour Besoin D un Petit Coup De Pouce Merci | warren | Windows NT4/2000/XP Client | 27 | 16-07-2003 19:26 |
