Install WinXP impossible, "Le code d'erreur est 18"...
Salut la communauté!
J'ai voulu aujourd'hui réinstaller Windows XP pro SP2 sur un HDD SATA que je venais de formater mais le chargement des pilotes SATA à échoué, je m'explique : -J'ai donc fait un formatage de bas niveau correctement avec un diagnostique positif à la fin de celui-ci. -J'ai ensuite voulu réinstaller windows comme à l'habitude en appuyant sur F6 au démarrage pour charger mes pilotes SATA. -La disquette munit des pilotes et insérée dans son lecteur, je séléctionne donc les pilotes à charger mais lorsque j'appuis sur entrer pour les charger, j'ai le message d'erreur suivant : Quote:
J'ai bien essayé de changer de cd d'installation et de disquette, j'ai même essayé avec les drivers SATA du cd d'origine puis avec les drivers du site via mais c'est la même chose. Sur le support microsoft on peut lire que cette erreur est résolue par le SP2 mais il n'en est rien : Quote:
![]() Et bien voilà, je ne sais que faire à part peut être remettre un HDD ATA mais bon...
EDIT : j'ai tellement la tête dans le cul que j'sais même plus lire un message correctement
Ben zut alors, y'a pô de réponse ce matin, en plus il était super bien édité mon post avec citations, sources etc... :confused:
j'avoue que je vois pas trop comment résoudre le problème, t'as essayé avec un cd "normal" sans unattended.txt dedans ?
Prends un CD OEM et ta disquette lol, ça marchera sans doute mieux
Re
Tu n'aurais pas flaché ton bios par hasard ? Perso j'ai flaché un bios d'une carte raid et la disquette avec les nouveaux pilote n'est pas reconnue au démarrage mais par le gestionnaire de disue si. C'est peut être cela ?
La disquette est bien reconnue puisque je peux séléctionner le driver SATA qui est dessus et c'est suite à cette séléction que le message d'erreur apparait mais tu fais très bien d'aborder le sujet car j'allais y venir et je crois d'ailleurs que ça va donner lieu à un nouveau post :
J'ai un problème de fréquence processeur avec ce pc, en effet, le bus reste bloqué à 133 alors que le processeur doit, en théorie, être a 166 (barton 3000+). J'ai donc flashé mon bios mais rien y fait alors, j'ai essayé les différentes versions de bios dispo sur le site constructeur en remontant chronologiquement, en esperant qu'un de cela permette de remettre la fréquence normale, rien n'y a fait non plus et lorsque j'ai voulu revenir à la version la plus récente, il me fut impossible de reflasher avec le message d'erreur suivant : FLASH PART IS NT SUPPORTED J'attendais d'avoir vos avis avant d'aborder ce sujet mais là c'est le moment, il est probable que le problème vienne de là car à l'époque où j'avais le bios le plus récent je n'avais pas ce problème d'installation, je mets donc le lien ici vers un nouveau post rapportant ce problème.
Directeur de cabinet du CDCQRLMALPPDRE Last edited by the5thorseman; 20-01-2006 at 15:19. |
MàJ du bios réussi (c'est déjà ça) mais problème d'installation persistant hélas...
En regardant de plus près ton message Le fichier \NT5\viamraid.sys n'a pu être chargé. Tu n'aurais pas fait une erreur de pilote NT5 au lieu de XP
Windows XP c'est NT5
![]() (NT 5.0 => Win 2000, NT 5.1 => Win XP, NT 5.2 => Win 2003, NT6 => Win Vista) |
Si je lis bien NT 5.1=> Win XP donc un pilote "Le fichier \NT5\viamraid.sys " est pour Win 2000 et pas XP¨ :rolleyes:
Il n'y a généralement pas de distinction entre les différentes versions de NT5 au niveau des drivers.
Actuellement, les drivers sont dans 99.99% des cas proposés en 3 versions : 9x, NT4 et NT5 (ce qui regroupe l'ensemble des NT5, pas seulement NT5.0). |
Re
Merci Mr Matt ![]()
redemarage winxp impossible apres install linux suze | creative1 | Unix/Linux Client | 14 | 26-11-2005 21:49 |
msn messenger code d'erreur 0x81000370 | Shéva | Internet, Réseaux et Sécurité | 2 | 10-07-2004 10:34 |
*. Impossible d'installer une nouvelle imprimante .* | Penderos | Windows NT4/2000/XP Client | 8 | 19-04-2004 23:51 |
Impossible d'installé Winxp pro | lecancre | Windows NT4/2000/XP Client | 3 | 20-02-2003 16:20 |
vB Code | enzo19 | Discussions sur le site et/ou le forum | 7 | 20-10-2002 23:56 |
