Message d'erreur dans Word et Outlook
Bonsoir,
je cheche de l'aide pour corriger une erreur qui survient à chaque ouverture de Word et outlook causé par Copernic summarizer. une fenêtre s'ouvre avec le texte suivant: (F:\...\-$pernicSummarizerOffice.dot) le - est selon un autre forum un tild et est en forme de vague. Un autre mentionne qu'il est possible de former le tild par ALTGr et taper éé 2 fois. Comment faire pour taper le Gr après la touche alt? Depuis 2 jours je communique avec la compagnie copernic mais il semble avoir des problèmes pour trouver le problème et la correction à faire. |
Regarde la touche Alt. Ayé ? Maintenant, déplace ton regard vers la droite. Que dis-tu ? Il y a un trou ? Oui exact, bouge encore vers la droite. Ouiiiii la barre d'espace, encore un peu. Un autre trou, ah tu touches au but. Et oooh voilà Alt Gr. Et effectivement, pour faire un tilde, il faut appuyer sur 2 en maintenant Alt Gr enfoncé. Mais tu remarqueras que ça ne marche pas, il faut taper la lettre qui suit et le tilde apparaîtra. D'ailleurs, ta question soulève un point intéressant : pourquoi ce comportement ? Quelqu'un sait ? Ca doit remonter à loin non ? Mais en vrai, dis moi : c'est quoi le gros problème : Outlook qui marche pas ou le tilde ? :rolleyes: Parce que avec les 2 lignes de description que tu as données on va pas aller bien loin...
![]() Donc tout comme les touches ^ ¨ et `, la touche ~ est une touche qui permet d'afficher un caractère combiné avec le caractère suivant : en tapant n après un Alt Gr 2, on obtiens ñ. Quand on tape une lettre ne supportant pas l'ajout de tilde, cette lettre est affichée après le tilde (cas particulier, en tapant un espace, on obtiens le tilde tout seul). Ils ont encore beaucoup à apprendre ces GI
problème avec Word, outlook et Copernic Summarizer
Pour ceux qui m'ont répondu, voici 1 le problème et 2 la solution trouvée par un autre internaute.
1-a chaque ouverture d'un document Word ou outlook, une fenêtre apparait et donne le message d'erreur suivant: (F:\...\~$pernicSummarizeroffice.dot) A) le ~ est obtenu en allant dans démarrer, programmes,accessoires,outils système, table des charactères. Il suffit alors de copier et coller dans le document et dans la recherche. 2-Il faut faire une première recherche du fichier problème, en saisissant seulement (~pernicsummarizeroffice.dot) La première recherche ne donne pas le résultat, car il faut faire une 2ième recherche plus approfondie pour aller dans les fichiers cachés. J'ai trouvé le fichier problème et je l'ai supprimé. Cela à marché. |
Oui ca doit être une histoire de modele par défaut corrompu par Copernic Summarizer (si tant est que ce soft existe), pour le tilde, AltGR+2 donne bien le résultat escompté "~"...
En fait ton fichier à l'origine s'appelle :
copernicsummarizeoffice.dot c'est un modèle pour Word et il a du être corrompu suite à .... tu as bien fait de la supprimer si tu ne t'en sert pas dans Word, sinon reinstalles Copernic Summarize et ce modèle reviendra. |
Message erreur WOrd et Outlook avecCopernic summarizer
C'est la première fois que j'ai eu ce problème, mais un informaticien de la compagnie m'a dit que ce problème était connu, cependant il ne semblait pas au
courant de la solution. Je lui ai fait parvenir toutes les information le 4 en après-midi Le tilde ~ selon la table des charactères, il suffit de copier et de coller dans le texte de la recherche Merci à tous pour l'aide zira |
Oui enfin il n'y a pas que la table de caractère et il est très facile a reproduire sans copier / coller, c'est tout ce que nous te signalions...
Moi j'tape tilde suivit d'un espace pour l'obtenir... Enfin j'dis ça j'suis même pas sûr que ça intéresse un poulet intoxiqué à la verveine.
Message d'erreur dans Word et outlook causé par Copernic summarizer
Bonjour à tous,
le problème que je croyais avoir règlé le 4 Janvier est revenu le 5 au soir et je l'ai supprimé avec la solution décrite le jours précédent. Est-ce que un membre pourrait me dire s'il existe une autre procédure pour éradiquer ce problème, ou tout simplement ne pas utiliser copernic summarizer et le mettre à la poubelle mais alors c'est un logiciel de perdu?
Démarrer panneau de configuration Ajout/Suppression de programmes Clique sur Copernic summarizer Clique sur Modifier/Supprimer et pouf y'a plus (enfin si il restera des merdes dans la base de registre et des dossiers mal désinstallés mais c'est une autre histoire). Pour le réinstaller, tu prends ton beau CD d'installation de Copernic et tu rentres ta belle clé fournie avec. |
suppression de Copernic Summarizer
J'ai déjà fait le test, mais le problème est probablement rattaché à la base de régistre, j'avais Copernic depuis 2001 avec windows 98 et depuis maintenant avec XP depuis avril 2004 et jamais aucun problème?
J'attends des nouvelles de la compagnie Copernic et vous aurez des nouvelles Merci et bonsoir
- Question bête: Sur quelle lettre de disque ou partition est installé ton Copernic ? Parce que là visiblement, il cherche le ~truc.dot sur le lecteur F: - Est-ce normal docteur ? Décrit nous un peu ta configuration de disques, lecteur CD/DVD, graveur ... - 2ème question bête: Quelle est ta version de copernic summarizer ? (Fenêtre pricipale - Aide - A propos). Tu devrais avoir la 2.1 - Si ce n'est pas le cas: Outils - Vérifier les mises à jour ------------------- PS: Je viens d'installer la version d'évaluation en "standard" et je retrouve bien CopernicSummarizerOffice.dot dans C:\Program Files\Copernic Summarizer et pas d'erreur à l'ouverture. PS2: Je sens que je vais rigoler pour le désinstaller, il se colle de partout dans la BDR en s'intégrant à tout un tas de soft ![]() [EDIT PS2] C'était pas si terrible: Désinstall , CCleaner, jv16, Adaware et finition à la main. Qui a dit la BDR c'est comme la branlette, on est jamais si bien servi que par soi-même [/EDIT]
Normalement, les ~$*, c'est les fichiers temporaires de Word.
S'ils sont là au lancement, c'est que Word n'a pas été quitté correctement lors de sa précédente utilisation (plantage ?). |
| Nero 7.0.1.2 | LeMoi | Actualité | 48 | 10-02-2006 10:36 |
| Installation automatisée de Windows 2000 - XP - Server 2003 | Werner | Articles | 241 | 02-08-2005 15:52 |
| Mise a jour de phpBB | nonoleptitmalin | Discussions | 7 | 20-02-2003 08:16 |
