Communauté Informatique NDFR.net : Deferred Procedure Call et eMule - Matériel
Old 01-01-2006, 16:38
whynot's Avatar
whynot whynot is offline
Hello et bonne année,
Je rencontre depuis quelques temps un problème lors de l'utilisation d'eMule. Au bout de quelques heures d'utilisation, la machine devient complètement inutilisable : ça rame affreusement, au point de même empêcher une bête lecture audio.
J'ai donc cherché à savoir d'où venait le problème, et Process Explorer m'affiche un joli 50% ~ 70% d'utilisation processeur en "Deferred Procedure Calls", alias "DPCs".
J'ai bien sûr Googlisé (et d'ailleurs je trouve des post de forums -sans réponse- de gens exactement dans le même cas) et je ne trouve grossomodo que de la doc pour programmeur. Impossible de trouver ne serait-ce qu'une définition compréhensible de la chose. J'ai capté que mon blème pouvait venir d'un matériel réseau saturé mais je doute que ma brave freebox en 8Mbps sature une carte 100Mbps !? :confused:
L'étrangeté tient aussi dans le fait que le problème persiste après avoir quitté la mule : à la moindre connexion, même le plus insignifiant DL sous Firefox, les DPCs grimpent en flèche et tout se met à ramer.
Si vous avez quelques connaissances en la matière ou que vous avez déjà rencontré le problème, plizhelpmi !
Config : WinXP SP2 + hotfixes à jour, eMule 0.46c (config. connexions : réduite par rapport aux options par défaut), freebox en mode routeur et sur RJ45
Old 01-01-2006, 16:43
Tu utilises emule? Je répondrais pas alors!
Nan je rigole ^^ -> je sors...
...Oups je reviens deux secondes pour demander :
Quand t'allumes ton pc mais que tu ne mets pas emule en route ta connexion marche bien?
Ayè, je ressors...
Old 01-01-2006, 16:58
whynot's Avatar
Huhu, vu ta susceptibilité, tu serais pas de NDFR toi ?
Plus sérieusement, oui, la connexion marche nickel après un reboot. Et j'ajoute que d'autres logiciels P2P comme µTorrent ne posent pas le problème.
(et merdeuh, j'utilise eMule ET µTorrent, il va plus me parler )
Old 01-01-2006, 17:53
Mais DPCs, c'est un processus à lui tout seul apparaissant dans le gestionnaire des taches ? ou quoi exactement ?
Old 01-01-2006, 18:01
whynot's Avatar
Sous le gestionnaire de tâches standard Windows ça apparaît en tant que SYSTEM, mais Process Explorer (que je recommande chaudement) l'affiche séparément. C'est un processus vital au système qui a à voir avec les IRQ et les périphériques.
Old 01-01-2006, 18:30
Et tu peux le passer en priorité inférieure à la normale avec Process Explorer ?
Old 01-01-2006, 18:37
whynot's Avatar
non, impossible de modifier les propriétés du bidule, contrairement aux processus standard
Old 01-01-2006, 18:39
T'utilises quoi comme antivirus whynot?
Old 01-01-2006, 18:41
whynot's Avatar
Avast Home, à jour. Tu pense que ça peut avoir une incidence ?
Et j'utilise un firewall gratos quelconque, Filseclab Personal Firewall
Old 01-01-2006, 18:52
Peut être que ton antivirus scan les fichiers que tu DL au fur et à mesure et donc utilise le CPU, tu peux essayer de régler ça pour qu'il évite de scanner ça je pense, du moins ça vaut les coup d'essayer...
Y'a aussi des logiciels qui défragmentent automatiquement les fichiers téléchargés sans que tu t'en rendes compte, t'as pas un logiciel de défragmentation qui fait ca par hasard?
Old 01-01-2006, 18:59
whynot's Avatar
Le module P2P d'Avast est désactivé, mais je vais essayer de quitter Avast pour voir. Et non je n'ai pas d'outil de défrag à la volée (je connaissais pas d'ailleurs).
Je laisse seulement le minimum de services/daemons/trucs dans le tray et les seuls programmes en mémoire sont :
Avast, Filseclab Firewall, quelques services (svchost) et le module nVidia.
Old 01-01-2006, 19:13
Ca vaut le coup d'essayer, au moins si c'est pas ça on saura.
Tu défragmentes régulièrement sinon?
Old 01-01-2006, 19:47
whynot's Avatar
Voui voui, c'est nickel défragmenté.
Old 01-01-2006, 23:19
as-tu essayé de diminuer le nombre de sources max par fichier ainsi que le nombre de connexions max ?
Old 02-01-2006, 00:10
whynot's Avatar
Alors voilà mes paramètres de connex :
Limite de sources par fichier : 400 (500 par défaut)
Max de connexions : 300 (souviens plus du défaut)
Max de nouvelles connex / 5s : 20 (20 par défaut)
eMule Plus 1.1 disponible Yttrium889 Actualité 4 02-03-2005 13:39
eMule 0.44a Yttrium889 Actualité 12 12-09-2004 20:50
eMule Plus 1.0n LeMoi Actualité 9 12-09-2004 10:46
eMule 0.43b Toitoine Actualité 4 06-07-2004 23:41
eMule : la version ultime Fred Logiciels 25 19-01-2003 13:57
