Platine vinyl raccordé à PC
Bjr à tous,
qui connaît une solution pour utiliser une platine pour disques vinyl afin de récupérer le tout sur PC. J'ai la possibilité d'entrer en numérique ou analogique mais que faut-il comme platine et doit-on utiliser un ampli ? Merci. Slts |
tu utilises n'importe quelle platine pour disque vinyle, sans ampli que tu connectes à l'entrée ligne de ta carte son (en général il s'agit d'un connecteur bleu) si tu n'as pas de logiciel pour l'enregistrement, essaie Audacity |
Faudra pas oublier d'enlever le souffle si tu comptes les encoder !
(Je sais pas comment faire mais je sais qu'il faut le faire, c'est dû à la tête de lecture) |
Contrairement à shp13, et par expérience personnelle, je te conseille de mettre un ampli entre ton PC et ta platine vynil.
En effet, l'impédance de sortie d'une platine est trop faible pour l'entrée Aux de ta carte son et l'ampli (en fait le pré-ampli) sert à corriger ce niveau; Pour les logiciels, un bon éditeur audio avec des corrections de souffle (comme dit par fonji) et aussi des anti scratches (à moins que tu ne veuilles garder l'authencité d'un bon vieux vynil ).Mais compte quand même un peu beaucoup de temps à passer par disque entre le moment où tu poses le bras dessus et celui où tu peux écouter ton CD fini sur ta platine laser. |
| CDRW audio non reconnu sur platine ou autoradio | Galaal | Logiciels | 15 | 23-05-2005 20:48 |
| conseil platine divx | ChOuChOu | Matériel | 3 | 29-12-2004 18:24 |
| Test de la platine LiteOn PhoMaster LVD-2001 | Werner | Actualité | 1 | 09-12-2004 11:13 |
| Problème Platine DVD/DivX | Toitoine | Matériel | 13 | 30-07-2004 21:32 |
| conseil pour achat de platine divx | aragorn | Matériel | 3 | 16-02-2004 10:10 |
