Communauté Informatique NDFR.net : Overclocking... - Overclocking et Modifications PC
Overclocking...
Old 30-12-2005, 18:27
lerameur's Avatar
lerameur lerameur is offline
Inscrit
Overclocking...
Voila j'ai un problème avec mon overclock je n'arrive pas a pousser plus que ca sinon il ne boote pas...
J'ai augmenté le vcore et la fréquence mais il faut que j'augmente quoi d'autre pour monter plus haut?
Voila mon cpu-z...
Old 30-12-2005, 18:34
Persephone's Avatar
Si il veut pas monter plus haut, dans ton cas, je dirais que soit la mémoire vive tient pas la fréquence, soit le cpu est à sa limite.
Old 30-12-2005, 18:40
lerameur's Avatar
Inscrit
Et je peu l'augmenter ou pas?
J'ai 1024 de pc2700 donc 166MHz, il a deux ans le pc dc...
Old 30-12-2005, 18:42
Regarde d'abord à combien il monte avec le vcore d'origine.
S'il monte pas plus haut en modifiant le vcore, c'est que c'est pas le CPU qui limite.
Donc ça peut venir :
- soit de la mémoire => essaye de la désynchroniser ou de modifier le vddr pour voir si ça améliore les choses
- soit de la carte mère => là y a rien à faire
Old 30-12-2005, 18:45
lerameur's Avatar
Inscrit
Non avec le Vcore d'origine il arrive pas a ces chiffres la mais la je peu pas mettre plus
Donc okay je vais essayer la vddr pour voir...
En full j'arrive a 46degrès et en idle je suis a 41
Upgrade : 6600 GT AGP ou pas ? Cougar Tests utilisateurs 15 01-04-2005 20:32
HyperThreading = Plantage shp13 Matériel 36 14-01-2005 17:52
question sur 939 siras Matériel 6 06-10-2004 14:18
Overclocking GeForce 4 Ti 4200 128 Mo Skaarj05 Overclocking et Modifications PC 8 19-04-2003 10:33
Overclocking possible sur futurs chipsets Intel childerik Actualité 0 05-12-2002 22:48
