Choix des entretoises pour pose d'une CM
Bonjour à tous
Tous les sujets que j'ai lus (ici comme ailleurs) insistent bien sur la nécessité de poser la CM dans un boîtier avec des entretoises entre les 2, ça c'est Ok. Je veux monter une nouvelle CM dans un nouveau boîtier (up d'une K7NCR18GM dans un boîtier micro ATX de m....e par une KT6 Delta reconfigurée de chez RDC dans un boîtier Zorro 460W etc) J'ai des entretoises classiques en métal et d'autres en plastique mais qui me semble plus servir de support et non pas recevoir une vis, il y a une différence autre, lesquelles installer ? Les rondelles en feutre, je ne sais jamais où les mettre, sur la CM sous la vis (a priori) ou sous la CM sur l'entretoise ? A chaque montage je me pose les mêmes questions, peut être qu'une fois pour toute j'aurai une réponse ... et surtout que je la retiendrai entre 2 assemblages :rolleyes: Merci d'avance (si besoin je peux mettre des photos des entretoises, CM etc mais pour les pros de NDFR ça doit pas être utile !)
Perso avec ma CM et mon boitier (Asus a7n et Antec Sonata) y a juste des vis, sans rien d'autres (pas de truc entre la vis et la CM et le boitier).
je sais pas si c'est bien mais en tout cas y avait aucun message du genre "attention il faut placer des entretoises !" sur les papiers de la CM ou du boitier
J'ai trouvé des images de ces bidulles en question - celles en platique - celles en métal (je ne vois pas l'intérêt pour éviter les courts jus mais bon) Quant à la rondelle en feutrine j'ai la réponse ici J'aurais du mieux chercher avant de poster :angry:
J'ai une KT6 delta moi aussi.
Elle est fixée avec 6 vis qui sont vissées dans les "bidulles" en métal qui eux sont vissés au boîtier. Je crois bien avoir aussi ces trucs en plastiques que j'ai pas utilisés. |
Perso, j'ai jamais vu les versions plastique.
Mais les versions métalliques jouent parfaitement leur rôle d'isolation contre les courts-circuits. En effet, le but des entretoises est d'éviter les courts-circuits entre le métal du boîtier (mis à la masse) et les pattes des composants qui dépassent de la carte mère (qui elles ne sont pas forcément à la masse ).Utiliser des entretoises métalliques ne pose pas de problème, car sur la carte mère, il y a toujours une petite zone métalique mise à la masse autour des trous de vis. Coug > Ca me parait quand même bizarre que ta carte mère soit visée directement sur le boîtier ... T'es sûr qu'il y'avait pas des entretoises ? |
ha ben oui effectivement, j'ai des entretoises métalliques ^^ je m'imaginait que c'est plus du style d'un "écrou" fin entre l'entretoise et la carte mère
Parfois il y a une petite rondelle en plastique ou en carton à placer entre la tête de la vis et la carte mère, pour bien isoler, mais à moins d'avoir des vis à têtes super large qui dépassent la couronne mise à la masse, ces rondelles ne sont pas nécessaires, contrairement aux entretoises.
Les seuls boîtiers que j'ai vu qui n'utilisent pas d'entretoises, c'est les Lian-Li, mais en fait sur ceux ci le trou de vis est surélevé pa rapport au fond du boîtier, donc ça revient au même, le seul avantage est que quand tu veux dévisser la carte mère tu risques pas de dévisser l'entretoise au lieu de la vis
Bon en fait donc je ne regrette pas trop d'avoir posé ces questions au sujet des bidulles d'entretoises
merci aussi à vous de vos commentaires et complémentsJe déborde un peu hors sujet mais fonji si tu as aussi une KT6 delta series aurais tu le CD d'origine, j'ai DL tout ce que j'ai pu depuis chez MSI (drivers, utility etc) mais le CD entier n'existe pas, comme c'est du reconfig je ne peux rien dire contre RDC ...
Ubuntu powaaa !!!
![]() Bon bah j'verrais pour te faire une image de ça, on verra comment te la passer plus tard... À moins que tu ne préfères la poste ? En tous cas, on peut voir ça en mp ou par jabber. |
| Gérer son iPod sur PC sous Windows | whynot | Articles | 106 | 14-05-2009 13:08 |
| PlayStation Portable | whynot | Tests utilisateurs | 13 | 11-12-2005 14:29 |
| Mise en réseau et partage de ressources | Samva | Articles | 43 | 19-05-2005 22:18 |
| Les nouveautés du SP2 pour Windows XP | Werner | Windows NT4/2000/XP Client | 43 | 18-08-2004 21:23 |
