Communauté Informatique NDFR.net : BoxBi : le tout-en-un de la téléphonie - Articles
Old 12-12-2005, 19:08
Lien direct de l'article : BoxBi : le tout-en-un de la téléphonie
Grâce à des tarifs particulièrement compétitifs vers les fixes et l'international, les offres de téléphonie par ADSL se démocratisent de plus en plus. Aujourd'hui, quasiment tous les fournisseurs d'accès ADSL du marché français proposent des modems offrant un support de la VoIP (Voice over IP, voix sur IP) : Freebox, Livebox, 9box, Cbox, Alice Box, etc.
Malheureusement, aussi compétitifs soient-ils vers les lignes fixes, les tarifs peinent à concurrencer ceux des opérateurs classiques dès qu'il s'agit d'appeler vers un téléphone cellulaire. Ainsi, pour téléphoner toujours au meilleur prix, il est nécessaire de jongler avec les téléphones. C'est là que la BoxBi intervient pour vous simplifier la vie
BoxBi ? Kesako ?
La BoxBi est un petit boîtier, à peine plus gros qu'un paquet de cigarettes, qui fait office de commutateur entre vos deux lignes téléphoniques (la ligne RTC classique, et la ligne VoIP offerte par votre modem). Il devient ainsi possible de recevoir les appels de vos deux lignes sur un seul téléphone. Bien sûr, il est également possible de choisir quelle ligne vous désirez utiliser lorsque vous passez un appel, grâce à deux boutons situés sur le boîtier. Même si le design n'a pas vraiment l'air très moderne, la qualité de fabrication est correcte, et le boîtier n'affecte pas la qualité du signal téléphonique.
Livraison & Packaging
Côté livraison, pas de soucis, le colis est arrivé chez moi en moins de 48h. Le packaging est par contre un peu plus décevant : pas de manuel en français (il faut le consulter en ligne, le lien étant indiqué sur l'emballage et dans le mail de confirmation de la commande) et aucun câble n'est fourni.
Installation
Avant
L'installation de la BoxBi est pour sa part relativement aisée : il suffit de brancher la ligne RTC sur l'entrée 1, la ligne VoIP sur l'entrée 2 et le téléphone sur la sortie "Auto". Une seconde sortie est également disponible. Une fois tous les câbles branchés, un réglage de polarité peut s'avérer nécessaire, mais rien de bien compliqué : il suffit de décrocher le téléphone, de sélectionner une ligne et de vérifier la couleur du voyant lumineux. S'il est vert, tout est OK. S'il est rouge, vous devrez actionner le petit interrupteur situé au-dessus du voyant, en utilisant un trombone ou une aiguille.
Certains se demanderont peut-être où se trouve l'adaptateur secteur. Il n'y en a tout simplement pas. En effet, contrairement à certains de ses concurrents, la BoxBi s'alimente via la ligne téléphonique, comme un téléphone. Ceci est particulièrement intéressant dans les bureaux modernes, dont les multiprises sont souvent assez saturées par le matériel déjà en place (ordinateur, écran, enceintes, modem, routeur, imprimante, scanner, etc.).
Après
Utilisation
Après son installation, la BoxBi est extrêmement simple à utiliser. Lorsque vous décrochez le téléphone, un voyant vert s'allume pour indiquer quelle ligne vous utilisez. Il vous suffit alors de composer le numéro sur votre téléphone pour passer votre appel avec la ligne sélectionnée. Si vous préférez utiliser l'autre ligne, une simple pression sur le bouton de sélection associé fera l'affaire. La ligne sélectionnée par défaut est celle utilisée lors du dernier appel.
Pour recevoir un appel, c'est encore plus simple : la BoxBi fonctionne de manière parfaitement transparente. Vous recevrez donc tous vos appels sur le téléphone, quelle que soit la ligne appelée et la position du commutateur. Lorsque le téléphone sonne, un petit voyant orange clignotant vous indiquera sur quelle ligne l'appel arrive.
Fonctionnalités supplémentaires
En plus de la simple commutation entre vos deux lignes, la BoxBi offre quelques fonctions intéressantes. Tout d'abord, elle fait office de protection contre les surtensions. Ainsi, en cas de coup de foudre sur votre ligne téléphonique, les équipements placés derrière la BoxBi seront épargnés.
Le boîtier dispose également d'une seconde sortie, câblée directement sur la ligne 1. Elle permet le raccordement de modems RTC ou de fax, ces appareils n'étant généralement pas supportés par les lignes VoIP.
Enfin, la BoxBi est capable de relayer les informations de signalisations, par exemple la présentation du numéro de l'appelant.
Défauts
Quelques petits défauts sont toutefois à noter. Tout d'abord, le packaging. En effet, comme précisé précédemment, celui-ci ne contient pas de câble, ce qui est dommage, car lors du passage d'une installation avec deux téléphones à une installation avec un téléphone et une BoxBi, il faut un câble supplémentaire, pour relier la BoxBi. Celui-ci n'est pas livré avec le boîtier, car la longueur nécessaire peut varier fortement d'une installation à l'autre (quelques mètres si votre Freebox est dans la pièce d'à côté, quelques centimètres si le téléphone est posé dessus...), mais il aurait été appréciable d'avoir un câble de longueur moyenne (un ou deux mètres). Enfin, je trouve que le choix de la dernière ligne utilisée comme ligne par défaut peut être gênant dans certains cas d'utilisation. En effet, lorsqu'on reçoit un appel sur la ligne RTC, celle-ci est automatiquement sélectionnée pour l'appel suivant, et il faut donc faire bien attention à sélectionner la bonne ligne. Si comme moi vous donnez systématiquement votre numéro VoIP à vos correspondants, cela ne sera pas particulièrement gênant, mais par contre, si la majorité de vos correspondants vous appellent sur votre ligne RTC, vous risquez de vous tromper de ligne lorsque vous passez des appels si vous ne prenez pas garde à vérifier les voyants lumineux.
Proposée à seulement 34,90€ (port compris), cette BoxBi joue donc parfaitement son rôle, en étant à la fois simple à installer et à utiliser. Malgré ses quelques défauts, son prix compétitif en fera le compagnon idéal de votre modem VoIP.
Merci à Laurent de BoxBi.com pour le prêt matériel.
Old 12-12-2005, 19:39
Marrant l'article qui arrive le même jour que celui de Freenews
Old 12-12-2005, 20:45
C'est ce qu'on appelle une "coïncidence journalistique"... bon ok je viens d'inventer le terme
Old 12-12-2005, 20:55
streets's Avatar
streets streets is offline
KiLL BiLL
Je connaissais l'AioBox présentée déjà sur freenews
au même prix :rolleyes:
Old 12-12-2005, 21:39
whynot's Avatar
whynot whynot is offline
Et Matt, faudrait changer les piles de ton téléphone
Old 12-12-2005, 21:48
... et changer de téléphone en même temps pour opter pour un téléphone Wi-Fi ... euh non... sans-fil dans une autre marque que Logicom de préférence
La Freebox pour tout le monde ! Spycam Actualité 8 22-03-2004 19:41
