Communauté Informatique NDFR.net : Nero 7.0.1.2 - Page 3 - Actualité
Nero 7.0.1.2
Old 04-11-2005, 21:20
Tu sais le DVD est un format révolutionnaire, tellement révolutionnaire qu'il stocke plus que sa capacité (103%, mais pas plus, à quand l'overburning de DVD ?)
Old 08-11-2005, 13:21
streets's Avatar
streets streets is offline
KiLL BiLL
Originally Posted by LeMoi
Et bien pourquoi ne pas s'arreter à 100 % comme avant ? ^^
bas la je sais pas, il vide peut-etre le cache. Mais chez moi j'ai gravé une image de 2,5 Go et il a etait jusque 100%+5% donc rien avoir avec l'overburning
Old 13-11-2005, 13:10
:confused:
ça existe depuis la 6.x
Old 13-11-2005, 14:53
Ouais, mais ça marche pas terrible :confused:
J'ai essayé une fois, avec seulement 1 petit Mo de bonus, et paf, un DVD à la poubelle
Old 12-12-2005, 13:59
streets's Avatar
KiLL BiLL
Anniversaire Nero 7.0.1.4
Nero 7.0.1.4 dispo
Release Notes inconnu !
Nero 7.0.1.4 (Sans Yahoo Toolbar) | Avec Yahoo Toolbar
Autres Langues
Toutes les langues
Old 12-12-2005, 14:05
Originally Posted by streets
La version française est également disponible :
Sans Yahoo Toolbar
Avec Yahoo Toolbar
Old 12-12-2005, 14:08
streets's Avatar
KiLL BiLL
Nero 7.0.1.4
bas oui le temps de corriger voila 1for-matik :mad:
Old 12-12-2005, 15:02
Je sais pas trop pour vous, mais l'installateur a un peu de mal avec cette version 7.0.1.4...
Je veux installer WaveEditor et il m'installe que le fichier .exe
Je veux déinstaller WaveEditor, et il me déinstalle toute la suite Nero :confused:
Old 22-12-2005, 19:35
Chez moi récemment en gravure de DVD, la processus nero.exe occupe 100% du processeur et ralentit considérablement le PC, ce qui a pour conséquence de réduire la vitesse de gravure :confused: (4 Go gravés en 30minutes au lieu de 15). Est-ce arrivé à l'un d'entre vous aussi ?
Sinon les Releases Notes ont été publiées
Nero Burning Rom 7.0.1.4
L’application n’était exécutée qu’en anglais ou dans la langue du système et la langue ne pouvait être modifiée
Après avoir changé de langue, la barre d’outils était vide
Lors du passage de Nero Express à Nero Burning ROM, Nero Burning ROM s’interrompt avec un message d’erreur pendant le démarrage
Lorsqu’un fichier était marqué pour être supprimé d’une compilation Nero Express, tous les fichiers restants étaient supprimés
Certains liens vers les services Nero en ligne amenaient à une page Web incorrecte ou inexistante
Sur certains systèmes, Nero Burning ROM ne pouvait pas être exécuté et s’interrompait avec un message d’erreur
Amélioration de la qualité de la localisation
Une erreur interne se produisait lors de l’ajout de fichiers de données sur une compilation VCD
Dans certaines circonstances, il arrivait qu’aucune des icônes de compilations n’était visible dans Nero Burning ROM
Résolution de plusieurs problèmes de plantage ou blocage
Le lancement automatique de Windows XP ne fonctionnait pas correctement
La commande de menu permettant de saisir un nouveau numéro de série dans Nero Express ne fonctionnait pas
Une erreur interne se produisait lors de la sélection de "Générer sélection" avant l’encodage de pistes audio
Au moment de l’abandon du processus "Ajouter fichier", les fichiers sélectionnés étaient toujours ajoutés à la compilation
Des fichiers *.txt étaient associés à Nero Burning ROM
La fonctionnalité "Sauvegarder pistes" provoquait le plantage de l’application
NB : en fait je crois que la plupart de ces bugs étaient corrigés dès la version 7.0.1.2
Nero Home 1.0.1.9
Dans des conditions rares, Nero Home se bloquait sous Windows ME si un CD audio était inséré
On observait parfois un gel des fonctions lorsqu’on accédait à un périphérique
Il était impossible de poursuivre la lecture de la vidéo après l’arrêt en mode plein écran/réduit
L’application demandait un numéro de série, même si elle en possédait déjà un
Amélioration de l’utilisabilité
Dans certains cas, l’application se bloquait lorsqu’un fichier *.mp3 était lu
La fonctionnalité "Editer collection" dans les diaporamas ne fonctionnait pas correctement
Le clavier virtuel n’était pas disponible dans "Sauvegarder collection"
Les touches de déplacement vers le haut/bas ne fonctionnaient pas dans les collections
L’état d’avance rapide et de retour arrière n’était pas affiché pour les diaporamas
Il arrivait parfois que les images de la page de démarrage ne s’affichent pas
Les sélections nouvellement créées n’étaient pas toutes enregistrées sous "Toutes les sélections"
La lecture de l’audio échouait dans le cas d’une sélection contenant de la vidéo, de l’audio et des photos
Ajout de la fonctionnalité "Sélections modifiables" permettant de modifier/supprimer des éléments
Le chargement des sélections enregistrées ne fonctionnait pas correctement
La visualisation était encore lue en arrière-plan pendant l’affichage d’une vidéo/photo
Pendant la lecture d’audio, si la visualisation était activée, les effets n’étaient pas liés à la sortie audio
Amélioration du temps de réponse pour les actions utilisateur et la navigation dans les dossiers/fichiers
Le bouton "Retour" revenait deux niveaux en arrière
La suppression d’un CD audio pendant la lecture provoquait le plantage de l’application
La sortie SPDIF ne fonctionnait pas pour la lecture de DVD-Vidéo
La définition du format vidéo adéquat (PAL, NTSC) avant la lecture ne fonctionnait pas correctement
Le format TV adéquat (PAL, NTSC) est à présent défini avant la recherche des canaux
L’élément en cours de lecture n’était pas affiché dans la sélection en cours pour l’apparence "Spin"
Prise en charge améliorée du format HCW
Un mauvais message s’affichait si les paramètres/exigences de code régional ne correspondaient pas
Après être passé de l’affichage réduit de la lecture à l’affichage normal, aucune image n’était visible
Les boutons précédent/suivant ne fonctionnaient pas correctement pour les diaporamas
L’application se bloquait lorsqu’on essayait de lire des fichiers *.wma diffusés à partir d’un serveur Nero MediaHome
La recherche d’une chaîne TV dans l’assistant TV échouait avec UPMOST MPB-101
L’assistant TV se plantait après avoir cliqué sur le bouton Terminer (sous WIN98SE uniquement)
La lecture TV sans la fonction time-shift ne fonctionnait pas avec Leadtek WinFast TV2000 XP Expert
Nero Scout 1.0.1.9
L’intégration dans l’Explorateur Windows ne fonctionnait pas correctement
Un dossier de recherche ajouté ne pouvait être supprimé
L’ajout de fichiers pouvait parfois amener à un plantage de l’application
Amélioration des performances pour le repérage
Sous les systèmes Windows 9x uniquement, la fonction “glisser-déplacer” ne fonctionnait pas
Résolution de plusieurs problèmes au niveau de la fonction de recherche
Nero StartSmart 3.0.0.5
La modification du paramètre de langue n’était pas appliquée correctement dans les applications
La saisie du numéro de série du plug-in de Nero 6 ne fonctionnait pas
Les noms de tâches étaient toujours en anglais
L’accès au centre de produits générait un message d’erreur et interrompait l’application
Certains numéros de série de plug-in ne pouvaient pas être supprimés correctement
La sélection de la tâche "Sauvegarde disque dur" lançait Nero Burning ROM plutôt que BackItUp
Nero Express 7.0.1.4
Nero WaveEditor 3.0.0.8
L’importation *.wma-ne fonctionnait pas sans Windows Media Player 9
La conversion de la fréquence d’échantillonnage n’était pas possible sur un système d’exploitation allemand
Un fichier d’un CD ne pouvait pas être ouvert si 2 graveurs étaient connectés
Les préréglages ne fonctionnaient pas pour les plug-ins VST
Nero SoundTrax 2.0.0.7
Des projets enregistrés ne pouvaient être chargés correctement
SoundTrax n’affichait aucun préréglage
La sauvegarde d’un projet contenant des clips à des fréquences d’échantillonnage autres que celle du format du rendu ne fonctionnait pas correctement
Le problème du volume principal affectait uniquement le canal gauche et droit lors du rendu en format surround
Il était impossible de déplacer un clip entre des clips enchaînés
La zone et la sélection de lecture en boucle ne correspondaient
Le réglage de niveaux d’effets affectables ne fonctionnait pas
Le mauvais effet s’affichait si on déplaçait les effets dans la chaîne
Nero Vision 4.1.0.9
L’application se plantait lors de la sélection d’une entrée audio pour la capture
Résolution d’une erreur d’exécution au démarrage
La boîte de dialogue Ouvrir fichier prend dès lors en charge des fichiers provenant de plusieurs répertoires et peut être utilisée avec Nero
Dans certaines circonstances, l’application se plantait lorsqu’on la quittait
Mauvais positionnement de la fenêtre en mode agrandi
Le DVD+VR : la barre de taille de projet était incorrecte lorsque la capacité totale était dépassée
Ajout des informations de capacité dans la page Menu Editer
Le “Book Type” sélectionné n’était pas appliqué en mode gravure immédiate
Prise en charge des DVD 8 cm
Prise en charge des fichiers *.divx
Prise en charge des fichiers *.ts
Prise en charge des fichiers *.m2v
Ajout d’une option d’ajout d’images du diaporama sur le disque
Amélioration de la gestion des fichiers multimédias manquants dans des projets
Prise en charge de fichiers MP3 encodés VBR pour l’édition de vidéos
Dans le storyboard et la page du plan de montage chronologique, il est à présent possible de faire des sélections multiples
Un plantage se produisait lors de la capture vers VFR
Nero Recode 2.2.7.6
Modifications mineures
Nero Showtime 2.1.0.11
Amélioration de la méthode d’affichage des sous-titres secondaires
Prise en charge des supports de lecture -VR sur disque DVD-R
Prise en charge du support de lecture MPV
L’application plantait lors de la lecture de fichiers Quicktime
Les fichiers*.wmv ne pouvaient être lus sur des systèmes Windows 2000
Il était impossible de déplacer le curseur de recherche du temps (de la durée) lorsque l’application était en mode pause
Nero MediaHome 1.4.0.13
Nero Media Home plantait au démarrage du serveur
La fonction d’aide de fonctionnait pas
Le transcodage ne fonctionnait pas correctement
Les fichiers Nero Digital transcodés ne pouvaient être lus
La boîte de dialogue "Mise à jour et sauvegarde !" ne permettait pas à l’utilisateur de fermer Nero MediaHome
Nero PhotoSnap 1.2.0.10
Certains filtres ne fonctionnaient pas
Nero PhotoSnap Viewer se bloquait lors de l’ouverture d’une nouvelle image en mode plein écran
L’impression avec la fonction 'zoom sur' ne fonctionnait pas correctement
Les fichiers associés à Nero PhotoSnap Viewer n’étaient pas ouverts lorsqu’on double-cliquait sur le fichier en question
Nero CoverDesigner 2.4.1.2
Nero CD/DVD Speed 4.1.10
Nero BackItUp 2.0.0.6
Dans certains cas, l’application plantait lors de l’effacement complet d’un support CD ou DVD
La création d’un disque de restauration Linux amorçable échouait
Le CD de restauration Linux ne pouvait pas détecter un disque dur SATA si il était lié en tant que périphérique seul au bus
La sauvegarde disque sur un DVD-R DL ne fonctionnait pas
La restauration de disque sur une partition FAT32 ne fonctionnait pas
La fonction de détecteur de virus intégrée ne fonctionnait pas correctement
L’application présentait parfois un affichage incorrect du calendrier
Nero ImageDrive 3.0.0.7
Nero ImageDrive ne pouvait pas être lancé à partir du panneau de configuration
Ouf, j'espère que vous avez tout lu
Old 22-12-2005, 19:58
Bien sûr qu'on a tous TOUT lu
Pas remarqué de défaut pour l'instant, mais je pars d'une installation neuve, peut-être pour ça.
Euh un lien vers la page approprié n'aurait pas été meilleur ??
Parce que la ca nous fait une belle page de 3km de long...
Old 06-02-2006, 23:49
Version 7.0.5.4 dispo
Pour le grand bonheur de samva, pas de changelog pour l'instant
Old 07-02-2006, 09:37
Tu es à l'affût dis donc LeMoi ^^
Old 07-02-2006, 18:21
Les release notes de nero :
http://www.nero.com/nero7/fra/Nero_B..._Notes.html#a1
je vous épargne les autres ? ^^
Old 09-02-2006, 23:21
Tain les MSI c'est vraiment de la m***e >___<
Pour je ne sais quelle obscure raison, nero ne veut pas démarrer et me demande de reinstaller. Seulement voilà quand je veux désinstaller, il me dit que nero est corrompu et que je dois reinstaller. Si je veux réparer il me dit que nero est corrompu et que je dois reinstaller. Si je veux modifier il me dit que nero est corrompu et que je dois reinstaller. Si je veux remettre la 7.0.1.4 il me dit que nero est corrompu et que je dois reinstaller (+ que la version est plus vieille que celle deja installée).
J'ai eu beau virer du registre les références à l'installation de Nero (pour qu'il croit qu'il n'est pas installé et veuille bien se reinstaller) il me dit que nero est corrompu et que je dois reinstaller.
Une idée pour virer ça proprement ?
En attendant j'ai du revenir à la 6.6.1.4 pour graver :/
Nero UltraEdition 6.3.1.17, NeroVision Express 2.1.2.16 LeMoi Actualité 5 03-07-2004 11:19
Nero 6.3.1.15 et NeroVision Express 2.1.2.12 en français nantesph Actualité 4 06-06-2004 11:29
Nero Ultra Edition 6.3.0.3 LeMoi Actualité 7 16-02-2004 17:25
Nero 6.3.0.0 LeMoi Actualité 0 13-12-2003 11:44
Nero 6 bientôt parmi nous... da_ElyXiR Actualité 19 05-07-2003 10:00
