Communauté Informatique NDFR.net : Panne !? - Windows NT4/2000/XP Client
Panne !?
Old 05-12-2005, 19:47
benoit1024's Avatar
Panne !?
bonjour à tous,
ça fait un bout de temps que je ne viens plus sur le forum, je manque de temps, mais suite à une galère, je me tourne de nouveau vers vous...
vendredi, soir, il y a une une petite panne de courant (1 seconde) qui a fait planter mon pc. depuis, j'ai le fameux "écran bleu" et le pc arrête pas de redémarrer...
j'ai réussi, avec difficultés, à formater mon pc pour réinstaller windows (je devais le faire depuis un moment), mais le problème persiste... hier tout sembalit fonctionner, j'ai tout réinstaller sans trop de problème. mais ce matin, en voulant allumler mon pc, il arrêter pas d'afficher l'écran bleu et de redémarrer...
je suis parti bosser et ce soir, il a redémarrer sans problème...
je crains que la carte mère ait pris un coup. qu'en pensez-vous ?
que dois-je faire ?
merci d'avance de votre aide
_oO0° Ben °0Oo_
Old 05-12-2005, 21:02
Si le formatage a été bien fait et que tu es sûr de ne pas avoir de virus dans tes sauvegardes et programmes réinstallés ensuite... Je pense que tu peux examiner l'état de ta mémoire physique (RAM)...
A voir
Old 05-12-2005, 21:11
Tu peux commencer par inspecter la carte mère, voir si y a pas des câbles de grillé (en particulier celui qui relie l'alim à la carte mère) ou des composants un peu crâmé.
Si t'as plusieurs disque dur, essaye d'installer windows sur un autre pour voir si ton disque dur a pris un coup de chaud.
Peut être même que c'est l'alim qui a souffert donc si toutes les étapes précédentes n'ont rien données, l'alim sera sans doute la pièce à changer en priorité (c'est toujours moins cher et moins long que de remplacer une CM).
Bref, des soirées "mains dans le cambouie" en perspectives
Old 06-12-2005, 20:32
benoit1024's Avatar
mouais rien de bien réjouissant...
je crains que ce soit la CM. je vais voir ça.
merci à vous
_oO0° Ben °0Oo_
Old 29-12-2005, 11:24
benoit1024's Avatar
résolu
salut,
juste pour vous informer de la suite...
en fait, mon problème est résolu. j'ai "simplement" démonté et tout dépoussiéré, surtout sous le ventillateur du processeur...
depuis tout roule !!!
bonnes fêtes à tous
_oO0° Ben °0Oo_
mon PC s'éteint intempestivement... didi Matériel 28 07-03-2005 17:32
Panne d'1 alim:comment detecter? sebmacduf Unix/Linux Client 0 13-02-2004 13:52
Prob DNS tanis Windows NT4/2000/XP Client 22 27-11-2003 20:25
FTPs persos en panne ? LeMoi Internet, Réseaux et Sécurité 5 30-10-2003 15:55
Wanadoo en Panne a la reunion!! chalouf Vos news 4 10-11-2002 10:54
