Communauté Informatique NDFR.net : Lecteur CD Rom absent mais présent ! - Matériel
Old 02-12-2005, 16:11
bastien's Avatar
bastien bastien is offline
Modérateur
Je suis confronté à un petit problème que je n'arrive pas à résoudre.
Du jour au lendemain, mon lecteur dvd rom à cessé de fonctionné sous windows.
J'ai redémarré, et dans la config du bios il apparait bien. Tout au long du boot, il s'ouvre et se ferme autant e fois que j'appuie sur le bouton, mais une fois sous windows : plus rien ! Il ne répond plus !
Il n'apparait même plus dans le poste de travail, ni Everest. Pourtant, quand je lance le Nero Info Tool, la il apparait, detecté par le programme. Même dans le gestionnaire de matériel windows, il n'apparait pas ! Même pas en erreur !
J'ai essayé de le mettre seul sur la nappe, de change de nappe, de le mettre slave avec un autre lecteur... Rien à faire ! Sous windows il ne se passe rien !
Avez-vous une idée du pourquoi du comment du problème ???
Old 03-12-2005, 00:00
Je connais ton problème. J'ai cherché pas mal de solutions pour "réparer" ça, mais malheureusement le seul reméde fut un format c:
J'ai même pas réussi à comprendre le problème. Je pensais à une install foireuse d'un logiciel quelconque, mais je n'avais rien installé auparavant. La seule chose que j'ai réussi à trouver, c'est que le pilote pour les lecteurs s'est soudainement "corrompu" et de ce fait les lecteurs ne marchait plus. J'avais tenté de les remplacer à l'aide du mode sans echec, mais ça n'a pas marché
Old 03-12-2005, 00:54
Persephone's Avatar
J'avais eu ce problème avec un periphérique.
Pour rétablir la situation, j'avais: ouvert le gestionnaire de periphériques, et choisis "désinstaller" via un clic droit sur le periphérique en question. Puis une détection de matériel, et le pilote s'est remis correctement cette fois.
Mais si il n'apparaît pas dans ton gestionnaire, je ne sais que dire!
Old 03-12-2005, 10:23
bastien's Avatar
Modérateur
Arf .... j'ai formaté mon pc pour gros ménage ya un mois !
J'ai pas le courage de recommencer
Merci ... je vais continuer à chercher ...
Old 03-12-2005, 16:43
happy happy is offline
Ca m'est déjà arrivé également. Dans l'ordre, tu peux essayer ceci:
1/Restaure le système à une date antérieure au problème :rolleyes:
2/Bon ok donc tu commences par créer un point de restauration.
Ensuite,
3/"Démarrer", "Exécuter", tape: devmgmt.msc (va dans le gestionnaire de périph quoi )
Là tu supprimes la ligne "Canal IDE Secondaire", puis tu redémarres.
Si c'est pas suffisant, tu peux essayer ça:
4/"Démarrer", "Exécuter", "regedit" (l'éditeur de registre quoi )
tu peux faire une sauvegarde de ton registre bien que tu ais déjà créé un point de restauration (deux précautions blabla...)
=>Tu cherches la valeur UpperFilters dans la clé de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
(celle qui contient le lecteur CDROM/DVD (visible à droite), chez moi c'est celle en haut de liste)
Tu supprimes donc cette valeur UpperFilters, si elle est présente.
Tu supprimes aussi la valeur LowerFilters, si elle existe.
Tu redémarres...
J'espère que ça fonctionnera pour toi
Old 03-12-2005, 20:31
bastien's Avatar
Modérateur
J'ai essayé ce que tu m'as proposé Happy, et rien n'y a fait
Le lecteur n'apparait toujours pas pour windows, mais bel et bien pour d'autres progs ...
Old 03-12-2005, 22:36
A tout hasard t'as essayé d'installer les drivers ASPI?
[bilibilibidip...:Lien au hasard généré par google en euh moins de temps qu'il n'en faut pour se faire chiper ses Mc Cain]:
http://www.blue-hardware.com/divers/...echarge181.php
Je sais c'est pour du SCSI à la base mais sait-on jamais ( au pire tu crée un point de restau juste avant la manip).
Sinon je vois pas...peut-être que tu as installé un truc, même minime, qui aurait chamboulé un machin :confused: dans l' truc :confused::confused:
Mais avant le formatage teste quand même ton lecteur sur une autre machine au cas où (même si ça à tout l'air d' être logiciel). Essaye aussi de désinstaller Néro :rolleyes:...Parfois il crée la pagaille le bougre
Bonne chance
Old 03-12-2005, 22:42
bastien's Avatar
Modérateur
- j'avais installé aspi
- je ne vais pas formater
- je vais le tester ailleurs
- j'ai déjà commandé un nouveau graveur
Merci !
Virus présent ... mais non détecté veekee Internet, Réseaux et Sécurité 5 05-10-2004 14:23
Enter The Matrix Cougar Jeux 24 26-05-2003 22:00
